平板模式
打算给FT-897更换镍氢电池,请教几个问题
bg4pmb
UID:439531
41小时
发表于: 2020-02-19
之前diy了四串的10Ah铁锂电池,结果充电很容易鼓包。因为厚度几乎没有余地,所以鼓包后盖板都变形了,想了想还是换成镍氢吧,一般不会鼓包,而且不用保护版。但有几个问题弄不明白:
1、原装镍氢电池组电压多少伏?几串的?充满会自停吗?
2、镍氢电池组合,先并还是先串?
3、897内置电池时,可以同时外接电源使用吗?
4、897自动关机电压是多少?有说9伏的,我用铁锂时没到这么低,搞不准。
5、内置电池接线柱,中间电极作用?
非常感谢,73!
zhao5417
UID:19128
169小时
发表于: 2020-02-23
可以的
姓 名:
会员证: 103085
呼 号:
电 话:
Q Q:
EMAIL:
地 址:
经 度: 114.19′19″
纬 度: 030.32′51″[/COLOR]
bh1xxp
UID:428816
404小时
发表于: 2020-02-23
查了一下
1、原装镍氢电池 FNB-78 13.2V 4500mAh,按这个参数看是11串的
2、最好先并后串
3、可以
郑德耀
UID:438090
131小时
3楼
发表于: 2020-02-24
充满电是否自停,跟电池没关系吧,应该是你的充电器是否带有检测和保护功能。锂电池鼓包多数是由过压过冲导致的
bh3xzt
UID:438133
830小时
4楼
发表于: 2020-02-28
我用求精4代测试的时候看到,电源调到9伏左右自动关机了,用户外电池发射的时候我用到过11伏,能感觉到明显的功率浮动(FT8)
BG9GBG
UID:51283
755小时
5楼
发表于: 2020-03-04
用18650 4串4并 电池仓刚好装下
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
地 址:甘肃兰州城关区 红星巷202号1201
EMAIL:450174973@qq.com
Q Q : 450174973
手 机:18993061600(早7点---晚9点开机)
天高地远 广交朋友 [/COLOR]
眉山猎人
UID:38117
23小时
6楼
发表于: 2020-03-11
我最近也在琢磨897的内置电池,刚在X宝上买了一个12V9800mah 的锂电池,可以装下两个那个尺寸的,我暂买了一个。
同问:5、内置电池的那三根接线柱,分别的作用?
我可是菜鸟!努力向大家学习!
BG8CVO
13778896789
眉山猎人
UID:38117
23小时
7楼
发表于: 2020-03-11
内置电池的那三根接线柱,分别是 ???
我可是菜鸟!努力向大家学习!
BG8CVO
13778896789
BG9GBG
UID:51283
755小时
8楼
发表于: 2020-03-13
是两组电池切换开关,一角对地,另两个是正级,897上面开关切换,最好用18650,别的电池容易鼓包 漏液!!!网上买一块电流够大的保护板。我用的挺好!!!20瓦发射!!!开关只用了一组。另一边当电池组开关了!!!
[ 此帖被BG9GBG在2020-03-13 14:07重新编辑 ]
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
Q Q : 450174973
天高地远 广交朋友 [/COLOR]
