  • 2717阅读
  • 11回复
请教基地台电磁屏蔽问题 [复制链接]
离线bh1hxx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-02
FT-847,功能正常,但只要一开机就对附近0.5米左右范围内的设备有干扰,频率在132MHz附近,不知是不是中频泄露。
拆开外壳,用SDR看频谱,移除一块内部盖板后,频谱有变化,似乎是电磁屏蔽没做好?可是按理说成品机不该有这问题吧。
请问:
1、不知这算不算设备有问题?
2、如果要尽可能消除电磁泄露,是否需要这对缝隙、孔洞等可能泄露电磁波的位置都要做屏蔽才行?铝箔胶带可以么?
谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-02
接地试试?
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-02
你那被干扰的设备的抗干扰能力也是够呛啊
离线bh1hxx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-02
回 hamly 的帖子
hamly:接地试试? (2020-03-02 08:15)
接地这事儿也一直没搞清楚。
首先,电气接地究竟接哪儿合适?五层老楼,插座有地线,那么应该所有设备统一接地到插座地么?
其次,射频接地对电磁屏蔽是否有好处?看过些文章,似乎都是用于解决发射时的干扰问题。
谢谢!
离线bh1hxx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:你那被干扰的设备的抗干扰能力也是够呛啊 (2020-03-02 08:20)
VX-7R和UVD1P都是这样,距离大概半米内即受干扰。
用RTL-SDR看频谱,FT-847射频干扰很明显,FT-8900开关机时频谱无变化,不知是不是因为车载台相对而言结构紧凑且缝隙控制得好,但也不至于一点儿干扰都看不到吧,不解。
离线bh1hxx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-02
回 bg3xx 的帖子
最新测试结果:
1、FT-8900接手台橡胶棒天线,放置在FT-847附近也会受到干扰;
2、电磁泄露强度的确和FT-847盖板、外壳是否盖紧密切相关,按压外壳不同位置,信号时有消失,但如果手台放在电台上方,无论怎样按压外壳都没有改善。
新问题:
1、手台放上方,受干扰情况没有改善,这是外壳感应信号导致的么?要通过接地予以消除么?
2、不知是不是大多数结构不那么紧凑的基地台开盖儿后也会有类似的问题?
离线bh1hxx
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-03
装回机器外壳的过程中发现,安装某些螺丝时,干扰信号偶尔会消失,但拧紧后干扰依旧。
传导和辐射是产生电磁干扰现象的两种方式,按理说减少结构缝隙应该是削弱辐射现象的方法,但拧紧盖板反而干扰依旧,是由于拧紧时结构缝隙尺寸变化导致辐射出去的电磁波频率发生了改变,所以松了有时无干扰紧了反而有干扰(测试频率不变的情况下)?
在线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-04
有点干扰也不奇怪,说明收接机的灵敏度还不错,本振有轻微泄漏也正常。
改变电台频率看看是否还是在132MHz,如果是固定的就看机内有没有这个频率的元器件,比如晶振的n次谐波,或者做个132MHz陷波器并入电源回路试试,老楼上水管应该是镀锌铁管,在确保机器不漏电的前提下,试着把机器外壳接地。瞎猜的,仅供参考。
不得不重新编辑,地线千万不要接在煤气管上
[ 此帖被BG2WAH在2020-03-04 17:40重新编辑 ]
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-04
我補充小小,頻率是VHF是調頻發射,如果mic放過荷也會干擾。
2.相信你是直立天綫,那天綫位置很重要,換個位置試試。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh1hxx
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-05
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:有点干扰也不奇怪,说明收接机的灵敏度还不错,本振有轻微泄漏也正常。
改变电台频率看看是否还是在132MHz,如果是固定的就看机内有没有这个频率的元器件,比如晶振的n次谐波,或者做个132MHz .. (2020-03-04 17:24)
感谢指导。
貌似改变频率时干扰信号无变化,看机器电路图,晶振型号是45U15B1,应该是45M附近的,或许之前观察的不仔细,干扰的基波频率不在132...所以可能的确是您说的本振泄漏。
接地这事儿一直没想清楚究竟怎么接,既然插座有真地线,那是不是每台设备都连到一个编织扁带再接到插座地线就可以?目前机壳对地有0.04V左右的电压,简单接地后,干扰基本没有变化...
另:地线接煤气管的确很危险,感谢特别提醒。
补充:该机器“1st.IF:45.0705MHz、2nd.IF:455kHz”
[ 此帖被bh1hxx在2020-03-07 00:48重新编辑 ]
离线bh1hxx
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-05
回 十二少 的帖子
十二少:我補充小小,頻率是VHF是調頻發射,如果mic放過荷也會干擾。
2.相信你是直立天綫,那天綫位置很重要,換個位置試試。[表情]  (2020-03-04 23:14)
您说的“mic放過荷也會干擾”意思是...?静电干扰么?
但静电干扰应该是非持续性的?
现在只要FT-847开机,无论是否接天线,对附近的设备都会有干扰,当然不接天线或者调整极化方式时这些机器受到的干扰强度会有变化。
离线bh1hxx
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-05
今天试验打开FT-7800上盖,机器中频是45.05M,开盖情况下,周围设备都没有受到干扰...
由于没开SDR设备,所以没注意其他频段是否有干扰,但至少没有出现类似FT-847的情况。
