  • 7027阅读
  • 22回复
在家没事窗边装GP天线,但太近窗,请教各位收发有什么问题? [复制链接]
离线陈杰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-25
近期比较空,折腾了一个架子,正好一直没地方装天线,现在可以把GP天线装在这个架子上了,基本垂直于地面。但是离窗太近了,大约15公分吧。
请教各位一下,这个天线的收发会有什么问题不? 如果没问题, 准备把架子固定在窗边了。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-25
太近了,记得最少要1/4波长以上。
离线陈杰
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-25
那就是说装了也用不了了。。。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BI4RBD
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-25
水平了放,或斜拉了架,那样只是根都靠墙,把它当渔枉天线架,hf没关系的。
[ 此帖被BI4RBD在2020-02-25 13:09重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-25
到这里看我天线,有一个diy的7兆水平了用的。
还能有救吗?短波天线在城市中挣扎。 - HAM技术交流 - 『 HelloCQ业余无线电 』 - Powered by Discuz!  http://ham.hellocq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=515272&extra=
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-25
把支架延长一些不就可以了吗?
另外,地网在哪里?
看到过同样的环境有倾斜一定角度放置的,不过这样信号由于极化方向的问题会有衰减。
离线陈杰
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-25
意思是把天线横过来,小水平来用!,这主意不错!!
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-25
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:到这里看我天线,有一个diy的7兆水平了用的。
还能有救吗?短波天线在城市中挣扎。 - HAM技术交流 - 『 HelloCQ业余无线电 』 - Powered by Discuz!  http://ham.hellocq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=515272 .. (2020-02-25 13:12)
我正准备也这样拉一个。
59+20底噪正常吧。再拉一个地线试试。
离线陈杰
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-25
楼上的链接打不开,但我大概能想得到如何装。但是需要装地线吗?
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-25
回 陈杰 的帖子
陈杰:意思是把天线横过来,小水平来用!,这主意不错!! (2020-02-25 14:31)
水平放过来不好,因为极化方向相互垂直,信号衰减不少。如果是HF天线就当没说。
如果是GP天线,当然要有地网了。
[ 此帖被BG1TRP在2020-02-25 16:30重新编辑 ]
离线BI4RBD
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-25
回 陈杰 的帖子
陈杰:楼上的链接打不开,但我大概能想得到如何装。但是需要装地线吗?  (2020-02-25 14:40)
打不开?注册一下。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-25
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:水平放过来不好,因为极化方向相互垂直,信号衰减不少。如果是HF天线就当没说。
如果是GP天线,当然要有地网了。
....... (2020-02-25 16:29)
看图片结构是hf车苗,效率很低,收听无所谓。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-25
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:看图片结构是hf车苗,效率很低,收听无所谓。 (2020-02-25 16:39)
HF的螺旋天线?
离线BI4RBD
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-25
什么段天线?没见过,介绍。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线陈杰
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-26
昨晚和今早都测试了一下,天线固定良好,比较稳,和地面成45度角!---如图,架设感觉良好。
天线是:八重洲 ATAS-25 手动调谐天线。  调试麻烦一点,但测试了一下,在14M、21M、29M都有良好的谐振点,驻波大概2上下。没接地网,我理解,固定在外窗条上,螺丝打穿里面的,是不是可以理解成这些穿条就是地网?      可惜的是这些频段都没有收到任何信号,不知道是不是楼层太低了(住4楼,共19楼)。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-26
地网是有长度要求的,这种螺钉连接即使有金属件连载一起,接触电阻也很大。
离线陈杰
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-26
、那就是还是需要加地网奥。。。
反正试机过程,基本没有信号,底噪也相当大。。。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-26
回 陈杰 的帖子
陈杰:、那就是还是需要加地网奥。。。
(2020-02-26 11:15)
先找广播电台试机,通联频率上的信号不是时时有,早、晚、下午多一些。
地网应该是与发射关系大一些。
[ 此帖被BG1TRP在2020-02-26 12:07重新编辑 ]
离线陈杰
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-26
好的,明白了,多谢。广播收听很清楚。就是各业余频段还没有找到信号。。。。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线bh3xzt
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-02
这个是atas-25天线?
