  • 3158阅读
  • 10回复
抗疫情在家修理757流水账 [复制链接]
离线v153
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-10
757:故障现象:机主反映机器长时间放置后,发现发射没有功率
机器到货后检查,发现机器发射没有功率,且接收灵敏度很低。灵敏度检查发现机器灵敏度200uV以上。
对机器频率合成板输出进行检查并调整,具体情况如下:
调整后灵敏度灵敏度约3uV左右。
功率异常问题:检查RF板发射输出信号,主板输出插座(J29)幅度-70dB明显异常。。
1、        仔细查看电路图,发现该机器主板输出插座前有一开关二极管(D108)控制,主板连接功放单元后二极管正极上有控制电压,信号导通。测试是断开功放,二极管没有控制电压关断。
        调整测试点到二极管负极,信号为-40Db,仍然小。且SSB模式下信号幅度不随话音变化。
2、        首先解决SSB信号不受话音控制问题。该机器话音控制电路在LOCAL板上,需要拆下功放才能检查。
话音信号由话筒插座送LOCAL电路板上J01插座输入,经过由Q1、Q2放大后送面板,经过面板上的MIC GAIN电位器调整后送J04插座经由Q3为核心的电路放大后送Q4(SN16913)集成电路产生调制信号。从Q4处倒查,发现Q3输入话音无信号,但J04插座处话音信号有变化。
3、        检查相关电路,发现话音电路电感L01(150mh)电阻很大约为1MΩ,怀疑该电感开路。150mh电感量很大,电感内的漆包线应该非常细,对照检查L02(150mh)直流电阻约>100Ω。用可以找到的最大电感1mh代替,话音放大电路正常,SSB模式下输出信号幅度可以随话音变化而变化了。
但主板输出信号为-20~30Db。仍然偏小。
4、        继续检查发射电路。该机器发射信号流程基本如下:
话音信号与8.215MHz信号平衡混频经过单边带滤波器滤波后产生单边带信号,8.215MHz信号与二本振信号混频、放大后与一本振混频产生目标频率信号,输出至功放单元。
沿电路检查发现8.215NHz中频信号在RF板上Q40放大电路有异常。输入端信号-47Db,输出端信号-83Db,没有放大作用。
Q40为场效应管,该电路为一个共栅放大器,作用为缓冲放大,增益不大,但输出小于输入肯定不正常。
更换Q40,RF板输出幅度≥0Db,机器功率正常了。
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线kt6130104
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-10
楼主理论功底扎实,思路清晰,维修经验的好帖,赞一个
离线bd4oh
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-10
用啥仪器测的DB值
专业生产各种流量仪表20余年,
专搞工控的设备。提供技术支持
山东龙口13853560707
离线v153
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-10
2600  MOTO的
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线bg3sfx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-11
思路清晰!理论扎实!
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-11
回 v153 的帖子
v153:2600  MOTO的 (2020-02-10 21:27)
诸师傅发表了修理论文供大家学习,修理大师。谢谢
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-11
好维修贴!
离线bg5upv
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-12
好帖学习了
757的器件这两年应该已经到了集中失效区了
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线bd3ma
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-12
我每天开机烧它
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bh7iq
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-14
图文并茂,维修好贴
离线张策
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-14
厉害,我是在家吓捣鼓icom 751,图纸也是看的一知半解。
