  • 4668阅读
  • 27回复
电台漏电,请各位老师帮忙判断一下。 [复制链接]
离线bh2ujk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-04
设备icom ic 78 ,年代久远的老台了。使用12v20a开关电源供电, 近期发现个问题 。无意间发现电键电手。(一碰就烧个印 高压)一开始没留意。后来发现不光电键。机壳在发射的时候也电人。个别时候不发射也电人不过是比较轻微那种。
我尝试把电源接地。发现也存在漏电。
现在请教各位老师如何查出漏电原因。
这种负极(机壳)漏电存在高压的原因,主要都是哪里引起的。 应该如何避免。
是正常现象 还是机器故障。
离线bh2ujk
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-04
天线是 长线➕天调 没接地
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-04
天调接地段端用10米的电线作为地线试试,能接大地更好,单独接大地
离线bh2ujk
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-04
嗯嗯  不知道三项插座的地行不行。不知道是不是单纯因为 天线跟电台都没有接地的原因才这样 。还是这种情况是电台某个原件损坏造成的
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-04
离线bg6imj
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-04
换个电源试试。
比如线性或电瓶。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-04
回 bh2ujk 的帖子
bh2ujk:嗯嗯  不知道三项插座的地行不行。不知道是不是单纯因为 天线跟电台都没有接地的原因才这样 。还是这种情况是电台某个原件损坏造成的 (2020-02-04 16:51)
我觉得电气接地和电台接地分开,电台的接地包括天线接地是射频地,电器是电气地。
离线bh2ujk
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-04
我感觉也是之前用巴伦没有这种情况
离线bh2ujk
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-04
电源也有可能  现在重点怀疑是天线  之前用端馈没有这种感觉 而且我的拙见 电源漏电的话 电源应该出现大电流 而且电源接地后也有漏电
离线bh2ujk
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-04
嗯嗯明白了  想办法在楼下埋个2米铁棒应该就可以了
离线ba4ko
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-04
用巴伦吧 , 接地是解决不了问题的。
离线kg5srk
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-04
Rf干扰,严重共模电流,加巴伦
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-04
建议做好射频接地。
离线bh2ujk
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-04
通过各位老师的提议。我的理解是 手动天调加长线。天线没有有效接地的话 会在屏蔽层(负极)产生电流。而巴伦除了阻抗匹配也有扼流的作用。可以解决这种问题 。
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-04
换电源
离线BG2WLA
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-04
肯定是驻波太大了,我就被电过。用天调调好或把天线调好后就没事了。
[ 此帖被BG2WLA在2020-02-04 23:22重新编辑 ]
离线BD4XC
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-05
长线天调没接地线或地线长度不够时,连接天调的电缆和机器外壳都是天线振子的一部分,上面带有高频高压,手碰到自然挨电了
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-05
回  13楼(bh2ujk)的帖子
第13楼bh2ujk于2020-02-04 22:25发表的:
通过各位老师的提议。我的理解是 手动天调加长线。天线没有有效接地的话 会在屏蔽层(负极)产生电流。而巴伦除了阻抗匹配也有扼流的作用。可以解 ..
巴伦不是必需的,关键是接地,接地做好了不但解决了放电问题,天线的效率也会提升。
离线bh4lge
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-08
我也做接地了,但是就是,80一个波段不行!
离线bg3qai
只看该作者 19楼 发表于: 2020-02-08
串磁环馈线  串十几个各种磁环往上串
这还不是最牛的 我用温盾天线哪会 都电嘴皮子
邓宏亮 BG3QAI
