  • 6386阅读
  • 26回复
缩短型正V和水平偶极哪个好玩呢 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-13
我有两个四十米段缩短型车载天线 mfj1640t 想 每一根大约2.1米拼成一个偶极 缩短型水平偶极以前自己做过 那方向性还不错可以减少不少噪音 正V从来没用过 和水平相比会是什么特点呢
请大家多多指导 谢谢
[ 此帖被火腿蛋在2019-11-13 00:53重新编辑 ]
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-13
最终安装撑杆大约五米高吧
[ 此帖被火腿蛋在2019-11-13 01:04重新编辑 ]
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-13
亚美利加的天空真的那么蓝吗?
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-13
天没完全亮 天亮了就是灰蒙蒙的
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-13
可以试验一下,前后比较一下。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-13
四十米段缩短型车载天线 mfj1640t ,你平时用过没有?感想如何??  谢谢
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-13
我没有车 所以没有装在车上过 在院子的铁架上装过 大致匹配了一下驻波可以调下了 带宽很窄 接收效果很一般很一般 似乎比随便一个七八米的导线还差 过几天有空还记得话 我再试试做一下记录给您参考
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-13
正V离地可以低一奌奌
有二支40m 和75米的mfj  还未装
伯效率太差
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-13
四十米段缩短型发射效率远比全尺寸差,四十米段2.1米长天线怕收到难射出。水平有一定离地距离才好DX,正V离地距离低时按理比水平易DX,离地距离低时垂直应更好,
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-13
比全尺寸差那是一定差了不止一点半点
主要是比没有要好的非常非常多呀 我是对正v的方向性不了解 想不透
如果偶极安装竖着用 估计需要一节绝缘杆子来安装也许更好一些 我猜的 中间馈线引下来 不知道要距离下面那个振子多远才合适 也许还不太好操作呀 怎么弄合适呢
[ 此帖被火腿蛋在2019-11-13 12:14重新编辑 ]
离线kg5srk
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-13
不如买一个10米的玻璃钢杆,挑一个倒v,ocf 用open open line feed,加天調。
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-13
最高也就五米多吧 再高就违规了 倒v架设不开 可用地方不够
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-15
想来想去 正v看起来太狰狞了 还是水平安装吧 噪音小 方向性好 小尺寸灵敏度差一些倒不是太重要 毕竟我就是收听 有什么听什么
接下来研究要不要升降 转向怎么操作
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-15
来个垂直偶极天线(vertical dipole antenna),与架设高度无关。如果用450欧平行馈线+ATU天线的话,频率可以在40米以上工作了。要想噪音小,类似这种车载天线就需要开到户外场合,渐少电磁环境干扰……
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-15
垂直偶极想过 就是那个馈线 是不是要水平引出 不知道要引出多远才能下垂 这一步也许挺麻烦的
atu天线我就不知道怎么回事了 不了解 没见过
离线火腿蛋
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-15
突然发现 ATU是不是Antenna Tuning Unit的意思呀
明白了
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-19
下定决定 买了两个座架 也许周末就给架设起来
离线火腿蛋
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-21
RAVEN MOUNT
没法上图
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-26
小乌鸦来了
先停在屋檐边上
大家视觉习惯以后
再飞高一些
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-26
也许太低了 方向性不如以前自己做的明显 调节好简单 比鱼竿容易多了
和两米高的二十米端馈对比 灵敏度差距很大
不过馈线也有些些区别 端馈只有半米 这个一百尺
哇哈哈哈哈哈
7050 本地cw比较热闹的新手在这附近 7023也基本马马虎虎 又是老朋友最喜欢的点
嗷了个呜
