  • 6271阅读
  • 21回复
没玩过GP天线,问几个初级问题 [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-03
1.都说这种天线仰角地能打远,北京4层楼房的房顶用这种天线有明显打远效果吗?比如最远欧洲美国的例子。
2.打的远,接收也有变化吗?比如跟倒V比,会不会7M上几百公里的近距离通信倒V能收到也能叫到,换了GP反而近距离收不到了。
3.GP天线听说底噪大,实际能比DP天线大多少?
4,.准备利用下图这个楼顶固定的水管(40CM深)再焊接2米多钢管,上面安装GP天线,边上有个太阳能热水器,GP天线最低点要高于这个热水器多少接收和发射效果好?
5.听说GP天线容易引雷,下图北面有个20多层的高楼,是不是就能当我的避雷针了?
6.质量和效果好的GP天线有推荐吗?进口的或国产的。
谢谢。
游  趣
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-03
我家就是顶楼,那个管不结实弄不好会下雨漏水,处理起来很麻烦!
[ 此帖被BG2UE在2019-11-03 20:45重新编辑 ]
B4/BG2UE
离线BG3UBC
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-03
r8不错,我用过国产的,我用的盲区在500km,出了这盲区非常棒!对比3波段水平架设的DP,底噪高2个S,对于现在县城都经常底噪S9,无所谓了!现在我是全尺寸倒V+CP-6
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-03
1. 其实能打多远主要看传播开通情况,电离层说了算。天线仰角低能打远,纯粹是理论上和高仰角天线比较而想当然说的,实际上信号强度也就差不到几个分贝(GP和DP)。
2. 天线是收发互易的,发射和接收的变化是一样的。通讯距离还是要靠电离层。
3. 由于GP水平方向无方向性而DP是有方向性的,所以相同的电磁环境下,GP底噪声稍大些,可能有6dB的差别。
4. 通常架设使GP的地网高于障碍物就可以,有条件的当然越高越好。
5. 架空的天线都容易引雷,理论上在避雷针的45度角伞形内就能避雷,但是对于雷击这个极限事件还是要看人品。
6. GP天线就是1/4或1/2波长垂直振子,理论上按照长度锯就行,尺寸准确效果就一样,质量就要看材质和工艺。不想做白老鼠就多听用过人的评价吧。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-04
打是打得到,关键是你得听到,首堵的电磁环境,我不敢想
离线BG1ADI
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-04
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:1. 其实能打多远主要看传播开通情况,电离层说了算。天线仰角低能打远,纯粹是理论上和高仰角天线比较而想当然说的,实际上信号强度也就差不到几个分贝(GP和DP)。
2. 天线是收发互易的, .. (2019-11-03 21:02)
谢谢7IA老师详尽的回复。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-04
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:打是打得到,关键是你得听到,首堵的电磁环境,我不敢想[表情] (2019-11-04 07:06)
嗯,我也考虑这个问题,就冲这晚上59+20的底噪,打到月球都没用。
所以就想问问北京有没有HAM装这个GP打的很远的例子。
游  趣
离线bh5hai
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-04
底噪高的市区用垂直天线,亲身体验简直是灾难。和DP比底噪相差多少可能跟实地情况相关,我原来那里相差最少2个s也就是12dB以上,用一根多段GP玩FT8,一年多DXCC字头止步四十多,换了架高不超过3米的多段DP半年多字头数到了八十多,当然也再难进步了。
HAMSPOTS上看GP发射确实要好很多,但收不到等于零呀。发射不够可以用功率补,接收不行那就没治了。
B1/BH5HAI
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-04
GP 在海边或湿地才有效率
或升高半波高度
40米便是 66 尺高
我用条 8 米 玻璃钢  GP 加个自动天调 rx-456 在底部真的噪音真大
晚上特大  比 灯光幅射
最近湿度低更差   下雨会好些
K.C Yeung
离线bi1avh
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-05
如果用端馈底噪都大得很 上GP只会更高 到不如架个DP 传播好用啥都好使
BI1AVH@163.com
离线BA7NO
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-05
有条件直接上YAGI 没有就直接AV640或R8 架上去玩起来再说......
蚁穴虽小    溃之千里
离线bd3mv
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-05
GP好!但必须是相同尺寸的地网!(或者叫:地网长度必须是每个波段的应该理论几何长度,要多根并用或者撒开用)
离线BG5FCH
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-06
垂直天线在城市目前的电磁环境中是比较悲剧的,很多时候你根本就听不到别人的回应,这个时候你可以考虑架设一条loop作为接收使用,是不错的选择
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-06
2014年底在家5楼楼顶装的5/8波长10米波段单波段GP天线,比赛用SSB模式通联了五大洲。当时10米传播效果还很不错
但是GP噪音和DP比谁打谁小说不准,要看你周围主要噪音源的极化方式,很有可能GP比DP噪音小10个DB都不出奇。
离线4319364
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-06
按《天线手册》上的说法,要在高出海面的山顶或者铺100个波长地网环境,GP才能达到理论效果,否则都被地面吸收了。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-06
雷击无解,这是玄学问题,周围有高楼、有防雷针、电缆上有防雷器,只是降低了几率。建议多看天气预报,或者不用时就干脆断开楼上接头,反正也只四楼高。
建议成品天线,几千块钱,省心省力,现在又不是从衣食中省钱的年代。要拆腾可以慢慢熟悉后再拆腾。
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-08
我用的就是CP-6六波段垂直极化天线,安装在25层高的楼顶上,虽然很多HAM都说这个天线效率低性能差如何如何的,但是,毕竟是一条室外天线,传播好的时候也能通达全世界,给我带来了二十多年的通讯乐趣。
离线David
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-09
如果周边干扰让GP都没有办法的话LOOP也是废物,至于防雷最简单的方法就是拔掉馈线扔到窗外,实际上直击雷的概率不是问题,主要是考虑北京干燥的空气中粉尘摩擦积蓄的高压静电。每次玩儿电台插馈头之前碰触一下接地线,没有静电火花再使用。
离线bd3ma
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-11
首先 要适应59+20的环境噪声 我早晨4点(北京时间)CW通欧洲 波罗的海 地区 已经是常态
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BH1AQA
只看该作者 19楼 发表于: 2020-01-12
我在延庆 国产仿av14avq四等一波长gp 目前dxcc 110 数据和CW为主 通常gp发射 正v接收 效率还可以 希望对楼主有帮助
Callsign:  BH1AQA
