  • 2982阅读
  • 9回复
请问这个带通滤波器的耦合电容能不能改大点? [复制链接]
离线bi8akt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-15
    这几天在焊时刻老师设计的kn-q7套件,发现接收带通滤波器对信号衰减挺大的,天线信号直接输入第二个27P电容上,声音大不少,请问这个接收带通2P的电容能不能改大一点?做完后我实际测试接收灵敏度感觉挺低的(没仪器测试,只和旁边的mcHF对比了下),多谢各位。
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-15
耦合电容改大了会影响带通滤波器的特性参数。如通带宽度,插损,输入输出阻抗,带内波动等,除非有仪器测试,否则建议别改
[ 此帖被bd5ham在2019-10-15 11:48重新编辑 ]
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-15
有仪器可以试验一下,没有的话应该遵守原作者的设定值。
离线bi8akt
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-15
当时装完忘记单独扫一下带宽了,太着急了。
离线bg2ixd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-15
试试这种接法。
[ 此帖被bg2ixd在2019-10-15 18:56重新编辑 ]
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-15
这个电容调节藕合度的松紧,容量大耦合紧带宽大,容量小耦合松带宽小,看接收机的接收带宽选择适当的容量
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bi8akt
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-16
回 bg2ixd 的帖子
bg2ixd:试试这种接法。[图片]
 (2019-10-15 18:49)
PCB板子固定了,估计不好改。
离线bi8akt
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-16
回 weed 的帖子
weed:这个电容调节藕合度的松紧,容量大耦合紧带宽大,容量小耦合松带宽小,看接收机的接收带宽选择适当的容量 (2019-10-15 19:58)
非常感谢,接下来我准备换几个不同容量的,扫描一下宽度,KN-Q7设计的是大约20k·30k的带宽(我自己最大才拉偏10k,不知道是不是用的矮个晶振的原因),我准备改成arduino+si5351 ,覆盖7M业余段,我试一下。
离线bi8akt
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-12
实际我用NWT扫描了一下,用2P和10P带宽基本没啥变化,都挺宽的,具体的原因不是很清楚,但是用10P衰减损耗大大降低了(NWT输入输出直连的时候大概-15db的样子,10P耦合仅衰减5db左右,2P耦合衰减25db,)。
实际接收的时候,用10P耦合有一些广播声音,扫描曲线也可以看出在6.5M-7.25M之间,我这里7.230MHz广播信号超强。用2P耦合的时候倒是没有广播,但是正常接收7.050MHz的时候声音也非常小。
现在得想办法怎么样让这个LC中周带宽窄一点。但貌似没啥办法了。
2P
10p
离线bi8akt
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-12
发现是之前那个2P电容有问题导致,换了一个曲线好看多了。
