  • 12742阅读
  • 42回复
1.8元国产的50-7馈线和10元日本佳耐美的50-5馈线,UV段用你选哪个? [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-31
1.8元的看着也不错,如果不考虑价格因素,UV段只考虑信号传输性能,哪个更好?
游  趣
离线bg6tpe
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-31
当然是3块多的1/2馈管啦!
离线BG7AKX
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-31
如果不想面对莫名其妙的故障、问题,就买贵一点的吧
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-31
对啊,没有其他问题的话,1/2馈管是最佳选择。
在线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-31
先说说你准备输出多大功率?
在线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-31
再说说你的天线增益是多少,最后再考虑馈线的选择。
离线BG1ADI
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:先说说你准备输出多大功率? (2019-08-31 12:58)
UV段也就50W吧。
游  趣
离线BG1ADI
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:再说说你的天线增益是多少,最后再考虑馈线的选择。 (2019-08-31 13:05)
比如钻石X50棒子。
游  趣
在线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-31
20米以内的话就用国产-7的,棒子V段增益4.5DB,U段7.2DB,除去水分,U段也有6DB,-7的U段40米损耗一半,一半是3DB的衰减,20米损耗四分之一,然后棒子有6DB的增益,弥补了损耗还有富裕。所以,20米以内国产-7。
[ 此帖被bg3xx在2019-08-31 17:46重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-31
回  6楼(BG1ADI)的帖子
第6楼BG1ADI于2019-08-31 14:24发表的 回 bg3xx 的帖子 的帖子
bg3xx:先说说你准备输出多大功率? (2019-08-31 12:58) [url=https://www.hellocq.net/f ..
法规龟腚,30兆以上,只能25w.
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-31
回  6楼(BG1ADI)的帖子
法规龟腚,30兆以上,功率不能超过25w.
离线BG1ADI
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-31
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:法规龟腚,30兆以上,只能25w. (2019-08-31 18:43)
好像以前讨论过,这个功率限值是机器天线口功率还是经过馈线后到天线的功率,忘了结论是什么了。
100多米馈线,25W发射到天线实际功率就1W,找谁说理去。。。
游  趣
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2019-08-31
楼主上无线电管理局验机取得执照,会不会拿100米电缆上去?
离线BG1ADI
只看该作者 13楼 发表于: 2019-08-31
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼主上无线电管理局验机取得执照,会不会拿100米电缆上去? (2019-08-31 22:18)
现在都改革不验机了,电缆还是留家里吧。
游  趣
在线bg3xx
只看该作者 14楼 发表于: 2019-08-31
限制的是机器本身输出功率,到达天线馈电点的功率没有规定。另外国产的50欧姆—7馈线基本在4——5元一米,你那1.8元一米的-7馈线啥质量,自己心里应该有点笔数
[ 此帖被bg3xx在2019-08-31 23:03重新编辑 ]
离线BG0EK
只看该作者 15楼 发表于: 2019-09-01
选物理发泡介质 的损耗比聚乙烯介质的损耗小点,没啥特殊需求推荐1/2馈管,便宜实惠好用。
电波让你我如此快乐~
离线BG1ADI
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-01
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:限制的是机器本身输出功率,到达天线馈电点的功率没有规定。另外国产的50欧姆—7馈线基本在4——5元一米,你那1.8元一米的-7馈线啥质量,自己心里应该有点笔数[表情] (2019-08-31 23:00)
万一这-7电缆就是那头瘦死的骆驼呢?
游  趣
离线BD4DLN
只看该作者 17楼 发表于: 2019-09-02
回 BG0EK 的帖子
BG0EK:选物理发泡介质 的损耗比聚乙烯介质的损耗小点,没啥特殊需求推荐1/2馈管,便宜实惠好用。 (2019-09-01 00:08)
物理发泡是一种生产工艺,对应的是化学发泡。。。
聚乙烯介质则是同轴电缆线芯和外导体之间充填的绝缘及支撑物的一种材料
离线BD4DLN
只看该作者 18楼 发表于: 2019-09-02
回 BG1ADI 的帖子
BG1ADI:万一这-7电缆就是那头瘦死的骆驼呢?[表情] (2019-09-01 07:06)
不存在的,一分钱一分货
也不要相信什么大木轴线盘子、工程用剩的电缆,都是扯犊子的事
请卖家提供电缆检测标准,提供不了,就直接买国外高价产品
离线BD4DLN
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-02
这个价格的电缆,基本上只有一种可能,就是测试不合格的产品,或者根本没出厂,或者出厂被退回来的。。。
质次价廉往往是捆绑在一起的
