  • 5273阅读
  • 24回复
请教,此天线,谐振曲线怎么会这么多个点。。。。 [复制链接]
离线陈杰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-05
如上图,本来是做正V的,原来用的掁子是35CM的铝棒,巴伦是网上买的1:1,现巴伦坏了,自己绕了一个,然后还没上35CM的棒子,用2根线试了一下,但发现谐振点完全很乱,不像以前的一个V样字的,一个谐振点。。。。   这上巴伦问题还是天线问题?
[ 此帖被陈杰在2019-07-05 20:50重新编辑 ]
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线陈杰
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-05
原来的铝棒配网购1:1巴伦的曲线,很完美。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-05
材料变了
离线bg5ikf
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-05
还有你的终止频率708MHZ,以前是160MHZ
离线陈杰
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-05
以前用的是铝棒,长短是2米波的1/4波长,所以谐振在143M,为了看的清楚,所以设定的扫描终止频率就只有160M够了。
现在只是试一下,用的普通铜导线而已,也是2米波的1/4长度,但144M附近没有谐振点,我才把扫描频率放到700多M发现谐振点很乱。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-06
通常 一个天线,有多个谐振点 (分为主谐振点和 次(副)谐振点); 工艺和材料讲究,设计合理,谐振点会少一点。
BG7PZB
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-06
这个巴伦    用在短波还可以
用在超短波   其实可以不要巴伦的
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线陈杰
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-06
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:这个巴伦    用在短波还可以
用在超短波   其实可以不要巴伦的 (2019-07-06 09:36)
那意思可以到短波试一下,如果短波没有这么多谐振点那应该还能用对吧?
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线陈杰
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-06
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:通常 一个天线,有多个谐振点 (分为主谐振点和 次(副)谐振点); 工艺和材料讲究,设计合理,谐振点会少一点。 (2019-07-06 08:41)
我知道以前的铝棒,在144M是有个主谐振点,在三倍不到的频率,好像是400M左右有个小的谐振点。但本次的这个谐振,完全没有主次,一团乱吧,这个。。。。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-06
天线 用吕棒,粗,带宽就宽。 你对比 前后两个天线差异,应该能找到问题点原因。
BG7PZB
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-06
能否看看你的巴伦内部是什么样子的。
离线陈杰
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-06
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:              网上发的,三线1:1巴伦
能否看看你的巴伦内部是什么样子的。
网上查到的,1:1三线绕的巴伦.
[ 此帖被陈杰在2019-07-06 22:05重新编辑 ]
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线陈杰
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-06
今天折腾了半天,经过一级一级折,先折掉红绿色线,谐振依旧,再焊开巴伦连接红绿的线,再焊开连接馈线这头,发现谐振才消失,基本确定是巴伦的问题吧。。。
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-07
不带这么搞笑的。你对天线的认识还处在短波初级阶段。继续努力,学习一下uv段天线的n种匹配方法,加油
[ 此帖被bg2rah在2019-07-07 02:56重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-07
这样的吧仑用到UV段一定不行测量的N多波形就是巴仑的
在线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-07
线圈的长度都足够谐振长度了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线陈杰
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-07
哦,看来是巴伦不对了,能不能指点一下,这个巴伦,UV段应该有什么讲究?
BH5EGK
期待和各位多交流,学习HAM
89c51cj@163.com
在线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-07
在25-35mm左右的PVC管上直接用馈线绕5-11圈就可以,具体圈数先多绕,然后看着表往下减。
也就是说直接使用馈线,中间不带接头,直接接到振子上。
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-08
不带这样玩uv天线的,这不是短波
离线陈杰
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-08
哦哦,本来计划是做这个天线hf和vf都能用。。。。
