  • 15481阅读
  • 51回复
IC-7000维修记(41楼更新) [复制链接]
离线BG9OF
只看该作者 40楼 发表于: 2018-05-25
充满理性和智慧光芒的帖子!感谢楼主分享!
只看该作者 41楼 发表于: 2018-05-25
由于原机DCDC电路部分已损坏无法修复,为整机调试先外挂一个7805稳压器代替原来DCDC,但7805发热严重,无法长期使用,且外挂器件影响美观,考虑再三,打算DIY一块小板,用另一套DCDC电路代替原来部分。
DCDC芯片使用美国MPS公司MP1470GJ,工作频率600KHz。电感采用TDK的VLCF5020磁屏蔽系列,最大电流2A,本电路只需输出0.6A,满足设计要求。设计电路如下所示:
采用2X2拼版制作,0.6mm板厚,在嘉立创打样,50元完成。该电路替换时需要将原DCDC大部分部分器件拆除,只保留少量滤波电容电感,再将PCB小板镶嵌在空缺位置,所以镶嵌的小板最高部分高度不能超过原来器件高度。原来DCDC上有一个最高的100uH电感,高度2.7mm,新DCDC模块最高器件也是电感,高度2.0mm,加上PCB的0.6mm板厚,总厚度没有超过原来最高位置。焊接好的模块如下。
测试模块空载电压,符合设计需求。
带1A负载(5欧)电阻,压降很小,符合设计要求。
将主板DCDC器件清理干净。图上可见原来功率器件位置已经烧黑,铜箔被剥离。
焊上新模块。
通电测试,一切正常。测试5V电压纹波约20mV,符合设计要求。不接天线情况下,在HF和6米波段搜索,发现3.5M,7.03M,24.8M附近有3个比较明显啸叫点,暂时未明确是否和DCDC有关。工作1小时,DCDC板单元微热,至此电源部分维修完成,剩下灵敏度偏低问题需要另一台机对比分析。
[ 此帖被永远的FM在2018-05-25 15:16重新编辑 ]
离线bg6lrc
只看该作者 42楼 发表于: 2018-05-26
一口气读完,学习了。
离线v153
只看该作者 43楼 发表于: 2018-05-29
高手在民间
ICOM应该聘你做顾问
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线bd3cc
只看该作者 44楼 发表于: 2018-05-29
好贴!!天津一位资深HAM说过: 爱看木机器大机不爱坏小机特爱坏!为楼主点赞!!!
bg3cc 26572869
离线bd8dr
只看该作者 45楼 发表于: 2019-05-30
老大,真是高手!赞一个!请教一下有VHF和UHF前置放大器的那块板拆卸容易吗?需要动烙铁吗?我的VHF短灵敏度不够,怀疑是前置放大电路通路那里坏了。拆了螺丝就不敢继续拆了,网上也没有看到拆解的教程。
只看该作者 46楼 发表于: 2019-05-30
回 bd8dr 的帖子
bd8dr:
VU段放大器好像是在功放板上,要拆除功放板所有螺丝,解除功放板和驱动板小板接脚焊锡连接,脱开2条和主板连接的排线(如果长度够也可以不脱开,排线拆除次数太多会报废),功放板可以拆下。
离线bd8dr
只看该作者 47楼 发表于: 2019-05-30
谢谢啦,老大!我抽空试试,就是感觉不敢动那个驱动小板的接脚焊接。
离线BG0ATZ
只看该作者 48楼 发表于: 2019-06-05
高手!
呼    号:BG0ATZ
设    备:欧讯手台+FT-8900R+TS-450S
有联系的请发邮件 :D ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) ..无线美好!73!
离线bh4kmg
只看该作者 49楼 发表于: 2019-06-06
离线bg5upv
只看该作者 50楼 发表于: 2019-06-09
本振使用编程晶振,估计为各机内频率源贡献了不少相噪
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
只看该作者 51楼 发表于: 2019-06-09
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:本振使用编程晶振,估计为各机内频率源贡献了不少相噪 (2019-06-09 08:13)
用编程晶振是没有特殊频率VCXO时的无奈之举。当然相噪再大也不至于到无法使用的地步。
