  • 7684阅读
  • 32回复
继续改造JRC电子管功放 [复制链接]
在线BA7CK
只看该作者 20楼 发表于: 2019-04-18
离线bg3qai
只看该作者 21楼 发表于: 2019-04-21
CK 老师的意思是 做电子管要用FU101 采购劲
邓宏亮 BG3QAI
离线bg7nr
只看该作者 22楼 发表于: 2019-04-23
无聊继续改造
改造用的是抽屉式设计,前后左右可拆开的地方很多,自已也怕拆开后高压还上电,继续改。
加了几个微动开关,接到原JRC的保护板,微动开关动作断高压,JRC这款船用电台设计早就有此功能了。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-23 16:24重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 23楼 发表于: 2019-04-23
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:CK 老师的意思是 做电子管要用FU101 采购劲 (2019-04-21 20:16)
FU101以后搞,先把材料零件收集齐
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bd5ir
只看该作者 24楼 发表于: 2019-04-23
一直希望收一个“76电台功率箱”来改造的玩,里面的管子就是“FU-101”吧。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7nr
只看该作者 25楼 发表于: 2019-04-23
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:一直希望收一个“76电台功率箱”来改造的玩,里面的管子就是“FU-101”吧。[表情] [表情]  (2019-04-23 16:20)
徐老师:订个计划今年开工搞定FU101
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bd5ir
只看该作者 26楼 发表于: 2019-04-23
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:徐老师:订个计划今年开工搞定FU101[表情] (2019-04-23 17:15)
玩笑了,老师不敢当的。
要搞还是76电台功率箱改造来得方便。只是不好找了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7nr
只看该作者 27楼 发表于: 2019-06-06
无聊继续改造
以前用老毛子的16F877单片机来做波段切换和电压显示等功能,自从用ARDUINO2560实现波段切换和天调半自动调节功能后,这块板就没有存在的意义了,拆了。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 28楼 发表于: 2019-06-06
还是用328P做LCD2004的显示,加上DS18B20检测电子管的出风温度,用LM335检测高压变压器温度,根据高压变压器的温度高低自动调节抽风扇转速,用DS3231做时钟。
功放还是用回JRC的保护板,用了好几个继电器做模拟控制的,本想改用单片机实现的,无夸水平有限,连中断定时都没学会,算了不动保护部分了。
JRC保护电路很简单,实现了预热1分钟、阳流过大、电子管超温等保护功能,性能可靠,从这电路里取出几路电压信号,输入到单片机做状态显示,LCD2004最下面一行显示。
[ 此帖被bg7nr在2019-06-06 11:19重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7rff
只看该作者 29楼 发表于: 2023-06-05
大师之作
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线dianziwger
只看该作者 30楼 发表于: 2023-06-05
牛叉,技术无敌,不过感觉器件用的太复杂,芯片用的太多了
离线kkkdxy
只看该作者 31楼 发表于: 2023-06-10
请问这种连续可调的电感的自动天调是如何实现的?
BD7NFO
离线bg7nr
只看该作者 32楼 发表于: 2023-06-11
这是假的自动调节,人手调到合适的位置,记忆下来,下次就转到这个位置。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
