  • 83254阅读
  • 209回复
屏蔽环接收天线的实验 [复制链接]
离线zhuxiaobo
只看该作者 180楼 发表于: 2017-12-21
来呀,继续折腾呀
BD6IPK
离线BI7OEZ
只看该作者 181楼 发表于: 2017-12-21
顶顶接收天线
离线BG2RKH
只看该作者 182楼 发表于: 2017-12-23
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]在网上搜到一些资料,英国产的ALA1530小型有源接收天线,号称全世界HAM评价最好的小型低噪音接收天线,最新的型号ALA1530LNP出厂价都要300欧元!光看照片,我猜测它基本原理就是一 .. (2015-10-16 09:19)
挖个F。 WELLBROOK ALA1530LNP还真不是屏蔽环。他的放大器直接连到的铝环上。放大器被环氧灌死,看不到里面。
我了解到的屏蔽环结构的接收天线有AOR LA400 LA800。  DX Engineering (Pixel Technologies)RF-PRO-1B
离线BH4rrg
只看该作者 183楼 发表于: 2017-12-29
回 BG2RKH 的帖子
BG2RKH:挖个F。 WELLBROOK ALA1530LNP还真不是屏蔽环。他的放大器直接连到的铝环上。放大器被环氧灌死,看不到里面。
我了解到的屏蔽环结构的接收天线有AOR LA400 LA800。  DX Engineering (Pixel Technologies .. (2017-12-23 23:16)
RF-PRO-1B是屏蔽环吗?不是全频覆盖?
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
在线zsh
只看该作者 184楼 发表于: 2018-01-01
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:RF-PRO-1B是屏蔽环吗?不是全频覆盖? (2017-12-29 21:39)
我是中国最特殊的HAM之一 嘿嘿
Eye Ball QSL卡可以交换  但是需要填表 扫码的一律不予回复 周知 谅解
人非圣贤,熟能无过,退一步海阔天空,忍一时风平浪静。
DXCC:139 , WAZ Zone:37(缺:02;34;36;)。
革命尚未成功  HAM應需努力
致力于收集共享设备技术维修手册软件...........
个人业余电台呼号:BD7OA(EX:BG2IJJ)
诚实、守信、开拓、进取。73!
网名叫:金阿甘 QQ:444341969 微信:zsh5198
MSN:zshdodo@hotmail.com
网店:https://shop136258697.taobao.com
Blog:http://blog.sina.com.cn/radionew
Blog:http://www.radionew.com.cn/
手机:壹伍玖 0432 5198 只收短信
电邮:zsh518@gmail/126.com
住址与通信地址:请在www.qrz.cn用BG2IJJ/7查!
本人目前在七区!!!
离线BD0AAI
只看该作者 185楼 发表于: 2018-01-01
楼顶两个电梯间之间可以架个30m的大环, 用50ou馈线的话? 大致需要多大的电容可以满足160m-40m的接收?
加8个继电器,一根网线(,馈线外皮当地线)按2进制配置电容,以实现0-255pf ,1pf步进(或者2-512pf,2pf步进)范围的可变电容, 行吗?
(室内用单片机控制)
de BDØAAI 73
离线BG3EB
只看该作者 186楼 发表于: 2018-05-26
双环并联增加接收面积有那位试过?
[ 此帖被BG3EB在2018-05-26 10:49重新编辑 ]
帖子簽名
只看该作者 187楼 发表于: 2019-04-10
不知道有没有做发射成功的例子
离线conjuring
只看该作者 188楼 发表于: 2019-04-12
ALA1530确实不是所谓的屏蔽环。
但它接收效果还是非常好,抛开它的放大器电路噪声小动态大不谈,它的环在物理结构上应该是非常对称的。
具有平衡传输特性的对称的电小环对“共模”干扰信号不敏感。近场的干扰信号一般是“共模”,远场的有用通信信号是“差模”电磁波信号。所谓的屏蔽环其实不能对电磁波中的电场分量进行屏蔽。
屏蔽层就是天线。
那个2-3毫米的间隙,就是馈电点。
屏蔽层里的线圈,能感应出外面屏蔽层的电压变化。
使用屏蔽环的真正原因在于,这种结构能较好地保持整个天线(包括小环、匹配、调谐、放大电路等)的严格对称性。
AOR天线既放大又调谐,其实带调谐的小环,如果Q值够高,根本不需要放大。
QQ:2795 022三6
只看该作者 189楼 发表于: 2019-04-12
回  188楼(conjuring)的帖子
第188楼conjuring于2019-04-12 08:10发表的:
ALA1530确实不是所谓的屏蔽环。
具有平衡 ..
看来天线手册上关于屏蔽环的介绍有误啊。。。
离线conjuring
只看该作者 190楼 发表于: 2019-04-15
屏蔽环实验成功的关键在于结构上的对称。
这就要求环的材料要够硬,用馈管肯定比馈线好,且75欧的好于50欧的,因为最高使用频率高一些,但好像很难找到75欧的馈管,最好的材料应该是“铜塑管”。放大电路的体积要足够小,大的话也会破坏平衡性。
QQ:2795 022三6
离线VR2KW
只看该作者 191楼 发表于: 2019-04-17
我用的是SYV75-3的馈线,周长6米,测量电感大约8.5uH,静电容大约270pF,配了可变电容大约600pF。
之前没有做阻抗匹配,把谐振调到1.84MHz附近,阻抗大约78欧姆,SWR1.5左右,效果很勉强。
后来用双孔磁环做了个变压器做匹配,接收效果明显优于倒L。3dB带宽只有十几KHz
一个20dB+的低噪前置放大器很有必须。
下图是网上找的
[ 此帖被VR2KW在2019-04-17 21:47重新编辑 ]
离线aihao
只看该作者 192楼 发表于: 2020-04-04
请问有没有L1的数据?如果这个环不调谐,3和4之间的可变电容不要。那么L1的数据又是多少,谢谢。
离线aihao
只看该作者 193楼 发表于: 2020-04-04
楼主在不?请问L1的数据
离线ct003
只看该作者 194楼 发表于: 2020-04-04
回 aihao 的帖子
aihao:楼主在不?请问L1的数据 (2020-04-04 15:45)
我做过的实验是:  在FT50--61磁环上,  0.31线 9T: 16T,仅供参考。
离线aihao
只看该作者 195楼 发表于: 2020-04-05
再问下屏蔽电容的盒子用铝的,还是用铁的?我知道铝屏蔽电场,铁屏蔽磁场,这样说,铝好,但是不确定。芯线用骨架放在环中间,与不用骨架,差别大不?
离线ct003
只看该作者 196楼 发表于: 2020-04-05
回 aihao 的帖子
aihao:再问下屏蔽电容的盒子用铝的,还是用铁的?我知道铝屏蔽电场,铁屏蔽磁场,这样说,铝好,但是不确定。芯线用骨架放在环中间,与不用骨架,差别大不? (2020-04-05 06:36)
我用的是铝盒,铁的没有试过。不用骨架而让芯线紧贴在铝塑管壁上没有试过。
离线aihao
只看该作者 197楼 发表于: 2020-04-05
离线aihao
只看该作者 198楼 发表于: 2020-04-05
回 aihao 的帖子
aihao:[图片] (2020-04-05 11:08)
楼主看下这个宽带环,可能对你有帮助用的是4:4的巴伦。
离线aihao
只看该作者 199楼 发表于: 2020-04-05
回 aihao 的帖子
这个图是不是和和单独在换里面绕两圈芯线等效?
