  • 27912阅读
  • 89回复
JUO-LINK电台控制连接盒 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2019-04-03
在线永远的FM
只看该作者 61楼 发表于: 2019-04-03
回 电离层 的帖子
电离层:通了一堆呢![图片] (2019-04-03 07:46)
恭喜恭喜
在线永远的FM
只看该作者 62楼 发表于: 2019-04-12
手册新增了对FT991电缆支持描述
在线永远的FM
只看该作者 63楼 发表于: 2019-04-28
还有几台,欢迎朋友们继续下单
离线BD7OE
只看该作者 64楼 发表于: 2019-05-09
帮顶一下!
OICQ:95864350
离线小朱
只看该作者 65楼 发表于: 2019-10-31
永远的FM:功能类似,实现方式有所区别,主要是隔离方法不同,因此在遇到射频干扰时大家表现不尽相同。
LINK5虽然只有一个插头,但里面芯的数量和我应该是一样的,因为电台都需要那么多信号,只不过 .. (2019-02-13 09:57)
楼主你好,我手上的机器是TS440S,按照找到的联机方案,我自己DIY了一个联机接口,TS440S联机需要串口四个针,主板串口2脚RXD收、主板串口3脚TXD发、主板串口7脚RTS握手信号出、主板串口8脚CTS握手信号入。
测试后好现,TS440S在N1MM中,
四个都用上,2、3脚作收发,4、7脚作握手时,联机正常;
如果只用2、3脚作收发,4、7脚一直为ON时,也联机正常;
如果只用2、3脚作收发,4、7两脚任一脚定义作PTT或CW控制时,TS440S不能联机,提示握手信号不能单独使用。
   有一点不明白,主板串口4脚并不参与握手信号,为什么不能定义成PTT/CW控制端。
综上所述,TS440S要想实现联机和PTT/CW控制,难道必须使用两个串口吗?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 66楼 发表于: 2019-10-31
测试后好现,TS440S在N1MM中,
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 67楼 发表于: 2019-10-31
自制的TS440S联机盒,暂未有音频传输/PTT/CW控制电路
[ 此帖被小朱在2019-10-31 08:51重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
在线永远的FM
只看该作者 68楼 发表于: 2019-10-31
回 小朱 的帖子
小朱:
测试后好现,TS440S在N1MM中,
TS850S在N1MM+中使用“kenwood”模式,没有指定型号,电台上RTS和CTS短路,不和其他信号连接。你可以用这个试下
离线小朱
只看该作者 69楼 发表于: 2019-10-31
如何解决串口的4、7脚与联机与PTT/CW控制的复用问题,头疼
[ 此帖被小朱在2019-10-31 08:50重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 70楼 发表于: 2019-10-31
永远的FM:TS850S在N1MM+中使用“kenwood”模式,没有指定型号,电台上RTS和CTS短路,不和其他信号连接。你可以用这个试下 (2019-10-31 08:42)
感谢回复,试过了,TS440S在N1MM中,串口的4脚和7脚要不是做为握手信号,要不设置成always on,这时才能联机。串口的4脚和7脚如果又要联机,又要做PTT/CW控制,N1MM软件报错,也是无语了。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BG6JJI
只看该作者 71楼 发表于: 2019-10-31
回 电离层 的帖子
KX3完全不需要盒子啊
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
在线永远的FM
只看该作者 72楼 发表于: 2019-10-31
回 小朱 的帖子
小朱:感谢回复,试过了,TS440S在N1MM中,串口的4脚和7脚要不是做为握手信号,要不设置成always on,这时才能联机。串口的4脚和7脚如果又要联机,又要做PTT/CW控制,N1MM软件报错,也是无语了。 (2019-10-31 08:47)
不排除是电台的问题,因为用kenwood模式测试TS450 850和950没有遇到这种问题。
离线小朱
只看该作者 73楼 发表于: 2019-10-31
永远的FM:不排除是电台的问题,因为用kenwood模式测试TS450 850和950没有遇到这种问题。 (2019-10-31 12:37)
这个我就不清楚了,因为手上没有别的健伍短波机可用来测试
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 74楼 发表于: 2020-01-18
后期还打算做一批吗
在线永远的FM
只看该作者 75楼 发表于: 2020-01-18
回 hamly 的帖子
hamly:后期还打算做一批吗 (2020-01-18 15:00)
还有一台库存,没有在淘宝上家,如果需要请留言我去重新上架之后可以拍,但有些插头数量不够了,需要的话要节后下单再买。
只看该作者 76楼 发表于: 2020-01-18
好东东!~~~
在线BG5EIB
只看该作者 77楼 发表于: 2021-05-18
永远的FM:还有一台库存,没有在淘宝上家,如果需要请留言我去重新上架之后可以拍,但有些插头数量不够了,需要的话要节后下单再买。 (2020-01-18 15:41)
还有货吗
在线永远的FM
只看该作者 78楼 发表于: 2021-05-19
回 BG5EIB 的帖子
BG5EIB:还有货吗
 (2021-05-18 22:10)
很久没有做了
离线小朱
只看该作者 79楼 发表于: 2021-05-19
PCB分享一下吧,
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
