  • 5915阅读
  • 9回复
YAESU FT-950&SCU-17      FT8设置求助 [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-01
请教哪位大佬:我使用FT-950和SCU-7数据盒。解码没有问题,但是发射没有功率?求教菜单和软件设置方法?
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-01
Re:YAESU FT-950&SCU-17  FT8设置求助
scu -17 vol 调大些
K.C Yeung
离线wang616hui
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-01
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:scu -17 vol 调大些 (2019-04-01 17:27)
现在感觉模式没选对,USB模式解码没问题,但是发射的时候,USB模式没功率,感觉是音频没过去的样子
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线husy
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-02
在软件的设置菜单中,电台的发射模式,选最后一项,有“DIGI”那个,在机器菜单里的DIGI MODE选USER USB,这样就应该得了。
[ 此帖被husy在2019-04-02 09:12重新编辑 ]
LOC:OL63na
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-02
大部分YAESU电台在SSB模式下,通过CAT触发发射,音频源预设是选择机器面板的话筒插座,所以你用SCU-17的连接会发射没有声音,这里修改一下设置就可以,有两种方法:
1。修改电台的设置,把SSB模式的音源输入从前面板改为DATA口输入,但这样会影响平时的语音通联,要经常修改,所以不推荐;
2。SCU-17提供两个虚拟串口,一个用于CAT,一个用于PTT/FSK,修改JTDX的设置,把PTT方式改为DTR或RTS(SCU-17预设是DTR-PTT,RTS-FSK),串口选另外一个,这样电台就会根据PTT触发的口来自动选择音源输入。
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-02
谢谢楼上两位,,今天自己好好研究一下数据盒。问题已经解决
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线wang616hui
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-02
按下图设置即可,希望能帮上大家
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线bh1nnn
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-10
请教一下。scu-17的 驱动。哪里下载 的。。谢谢
谢谢  已经找到了。。呵呵
[ 此帖被bh1nnn在2019-10-10 22:26重新编辑 ]
离线法国医生
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-12
scu-17有出的吗?收一个玩
呼号:BG2RDQ
E-MAIL:edwardlou@163.com
QQ:18024911
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-22
最近我的 scu-17 连FT-450D 用rcforb usb/lsb 发射没音频输出 调去 usb data 就有发射 ,,接收正常  用安卓手机控制
FT-8 JTDX 可以用
[ 此帖被bl7ia在2024-09-22 12:26重新编辑 ]
K.C Yeung
