  • 42831阅读
  • 107回复
我也折腾了个1000w短波功放 [复制链接]
离线bd5ir
只看该作者 40楼 发表于: 2019-02-16
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:喜欢折腾的,可以上咸鱼上搜:1000w短波pcb[表情] [表情]
我用新版装一台,然后公布所以参数,交流一下折腾经验[表情] [表情] [表情]
 (2019-02-16 10:59)
请问买板子可以提供电路图和管子、零件规格吗?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG4XWE
只看该作者 41楼 发表于: 2019-02-16
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:请问买板子可以提供电路图和管子、零件规格吗? (2019-02-16 13:15)
有的,板子有,管子也有,管子淘宝2手2元一个。随便玩。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 42楼 发表于: 2019-02-16
回 BG4AGP 的帖子
BG4AGP:支持“折腾”!! NISSEI RS-101最高可支持3KW的功率/SWR测量,且其测量结果会被很多科研院所认可,请放心大胆使用! 主动式空气冷却(散热风扇+200W左右的铝合金假负载散热器)应能短时间(比如15秒 .. (2019-02-16 12:59)
谢谢。。。很好用
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG0ATE
只看该作者 43楼 发表于: 2019-02-16
不知道21M、28M能出多大功率。
离线BG4XWE
只看该作者 44楼 发表于: 2019-02-17
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:不知道21M、28M能出多大功率。 (2019-02-16 18:43)
这种管子高端是不行的,14mhz还勉强有500w多点,再高就剩100-200w了。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bd5ir
只看该作者 45楼 发表于: 2019-02-17
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:这种管子高端是不行的,14mhz还勉强有500w多点,再高就剩100-200w了。。。 (2019-02-17 01:50)
请问在达到输出功率指标的状态下需要多少推动功率呢?
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG4XWE
只看该作者 46楼 发表于: 2019-02-17
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
不大于30w
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 47楼 发表于: 2019-02-17
我装片试试效果
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线ironman
只看该作者 48楼 发表于: 2019-02-17
楼主忘记开功放管的安装孔了
一朵浮云,漂来漂去.
只看该作者 49楼 发表于: 2019-02-18
回 ironman 的帖子
ironman:[表情] 楼主忘记开功放管的安装孔了 (2019-02-17 22:59)
中间一排几个孔就是的
离线bg6qbt
只看该作者 50楼 发表于: 2019-02-18
你功放管的偏压控制电位器,不需要加个电压隔离交流信号?有什么影响吗?
QQ:58822205
离线BG4XWE
只看该作者 51楼 发表于: 2019-02-18
回 ironman 的帖子
本来是要有2种管子用的,一大一小。。。后来干脆不留了,装的时候现场开,故意不留的。pcb上焊接点也没留,变压器大小不知道,现场划吧。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 52楼 发表于: 2019-02-18
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:
10-20k的电阻。。。。多圈的。。。20k损耗忽略不计。。。这个电阻好线圈都省了。。。
本来关断就需要接地
[ 此帖被BG4XWE在2019-02-18 12:02重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线ironman
只看该作者 53楼 发表于: 2019-02-18
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:本来是要有2种管子用的,一大一小。。。后来干脆不留了,装的时候现场开,故意不留的。pcb上焊接点也没留,变压器大小不知道[表情],现场划吧。。 (2019-02-18 11:47)
佛系layout+design,我喜欢
一朵浮云,漂来漂去.
离线BG4XWE
只看该作者 54楼 发表于: 2019-02-18
回 ironman 的帖子
ironman:
佛系layout+design,我喜欢[表情]
短波万用板,手头啥尺寸的原件都能装。旧的板子变压器直接安上。。。。。多好。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 55楼 发表于: 2019-02-18
调到7MHZ用ssb啊了一声。。。。。。。。。。出来800w,喝点水再喊也许更高。。。。。。
[ 此帖被BG4XWE在2019-02-18 14:36重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg2kaj
只看该作者 56楼 发表于: 2019-02-18
离线BG4XWE
只看该作者 57楼 发表于: 2019-02-18
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:[图片] (2019-02-18 15:36)
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 58楼 发表于: 2019-02-18
mhz 30V下250W输出的pcb来了。。。。自带低通7mhz和14mhz,加了收发转换。。
[ 此帖被BG4XWE在2019-02-18 16:55重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 59楼 发表于: 2019-02-18
单面板的短波功放pcb,需要的...........
[ 此帖被BG4XWE在2019-03-24 07:45重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
