  • 10985阅读
  • 20回复
做小环天线遇到的疑问,请教大神 [复制链接]
离线bi8bmk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-03
      按论坛的帖子,做了个环天线,大环50-12馈管 周长3.1M,小环(50-9馈管) 取大环1/5 周长60CM,电容拆机 2*210P(用的单连 50W无打火,这是后话)。就这数据,用60C天分 扫(7M-21M)硬是找不到8个以下的驻波,瞎搞了好久,后来把小环馈管用根铜线代替,逐步把周长加到约1米,才把驻波整到1.5以下。
  在制作中,发现 用60C扫  40米到15米频段中任意1个频点,驻波在1.2。改动电容容量只会把这个低驻波频点提前或推后。假如现在通过调节小环使17.500M驻波1.5,改变电容容量可以调到14.275 驻波1.5)有以下几点疑问,望各位老HAM指点
1:驻波是否只跟环大小有关,跟电容无关。
2:电容来调节频点使驻波达到最小(受小环大小影响)。
3:我这种思路和调节方式对不。
4:如果改成军环那种馈电方式,只用大环,用2个电容来匹配(1个串1个并) 是否1个电容来调频率的,1个电容来调驻波的?
    书读的少,文字表达能力不强,希望有大神能看懂。
这2张是开始小环取大环1/5周长做的,驻波没有8个以下的。
后面3张,把小环用铜丝扩大到周长约1米,20米波段驻波1.2,50W未发现打火。
离线bi8bmk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-03
还有另外1点,就这种空气电容,要想调到自需要的频点有点考技术,多一点频点过了,少一点又不到位。。看样还得加个减速机构才行
离线莫森
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
何好BG7RWZ 几种不同馈电方式的小环天线.pdf (1685 K) 下载次数:280
经济适用小环天线的制作调试与使用终结版.pdf (964 K) 下载次数:255
制作过单电容和双电容两种小环天线。
1.、2.问题电容调谐的是频率,小环的大小、形状、位置的不同对驻波都有影响,整个环体也受环境的影响。
4. 的确是一电容调频率另一电容调驻波,但两电容相互制约。
图中的CB2-215电容,两个联是独立的,制作军用环是最方便的。我依何大师的方法用两个37p的电容做的军环不成功,用CB2-215做的可以调驻波到1。
电容的减速可用“小熊猫减速旋钮”。CB2-215的轴直径是8mm的,不能直接装“小熊猫减速旋钮(6mm)”,要做个连接杆,何大师文章中的图片可看到。
[ 此帖被莫森在2017-12-04 08:57重新编辑 ]
离线bi8bmk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-04
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
制作过单电容和双电容两种小环天线。
....... (2017-12-04 08:49)
感谢你的资料,.等做个军环再上实验报告
离线BH6JFR
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
小环不能用天分扫,要接到机器上,拧电容,调到声音最大处,然后看驻波
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线BG7OFA
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:小环不能用天分扫,要接到机器上,拧电容,调到声音最大处,然后看驻波 (2017-12-05 12:11)
请问小环天线为什么不能用天分扫啊?
陈华强  电话:0760-88866202 13326990899广东省中山市世纪新城三期G3-2-1406
邮编:528400
呼号:BG7OFA
离线bi8bmk
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
回 BH6JFR 的帖子
同问,为什么不能用天分扫。是不准吗?
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-05
大环谐振,小环匹配
离线BH6JFR
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
带宽太窄,根本扫不到
谐振点,手一抖,就过去了
离线bi8bmk
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-06
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:带宽太窄,根本扫不到
谐振点,手一抖,就过去了 (2017-12-06 17:51)
就是,手一抖就过去了
在线bi4sqm
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-07
回 bi8bmk 的帖子
bi8bmk:就是,手一抖就过去了 (2017-12-06 18:25)
小熊减速旋钮
离线bg8jza
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-18
先来顶起。
大家一起来玩无线电。
离线明鑫电波
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-23
达车问个问题,我现在也在做小环天线,大环用的是做天线剩余的50-7的馈线,小环用的是6MM的铜管,调谐电容是个365P的空气单联。这些材料行吗?
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线莫森
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-24
材料可以用,不过大环的材料越粗效率越高。   365电容极板间隙小,做低功率可以。
离线明鑫电波
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-24
回 莫森 的帖子
莫森:
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-24
13楼
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg5ios
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-14
学习
离线bg5ios
只看该作者 17楼 发表于: 2019-01-22
请回楼主!这款天线做得怎么样了,我也想参照做个!
离线bd1by
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-27
把你的小环细节图和大环和电容连接的地方发个细节图。我帮你看看。我做的电动调节小环7-14-21都可以调节到驻波1.3.没你说的现象呀、估计是你那接的不对。
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
离线bg9hnq
只看该作者 19楼 发表于: 2020-02-25
大环用铝塑管做行不行?
