  • 10362阅读
  • 25回复
端馈半波 4波段 40-20-15-10 天线匹配 [复制链接]
离线kg5srk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-14
想做一个临时或者移动用的天线,12m 玻璃钢杆, 只能用轻质线,所以就做了这个匹配盒
[ 此帖被kg5srk在2018-11-18 09:15重新编辑 ]
离线kg5srk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
关于端馈半波天线,看了不少资料,有些还相互冲突,这是我得出的一些结论。
1. 天线总是要counterpoise的, 不知道这个词如何翻译。有一些设计吧初级,次级地接在一起,其实就是把同轴外皮当作counterpoise, 成为天线一部分,或者叫做共模电流。
2. 天线协振时,共模电流比较小。
3. 为了减少共模电流,最好初级次级分开。这样有些变压器转换损耗。
我在4NEC2建模后,决定使用3:21  也就是 1:7 圈数, 阻抗比为 1:49 没有用可变电容,110pf 并联初级,用机内天调可调整。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
效果怎么样?
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
这招是可以的,驻波基本能控制在3以内,用机内天调可以搞定!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
楼主好!
这种结构的匹配器,我也试验过~
确实,能用!
主要的问题是,损耗~
发射的时候,磁环,可能会发热~
现在,我用空心线圈的不同抽头,改变电感量~
用可调空气电容,让端馈天线,谐振到发射频率~
20米长的端馈天线,可以四个波段使用~
现在,我用46米长的斜拉折合端馈天线。
天线部分,斜拉向上23米,然后,再折回来23米,
天线末端与匹配器,相距3米。
各个波段,都需要平衡地线,四分之一波长~
匹配器,需要的电感量不大,约30uH。
可调空气电容的容量,也不大,约0---70pF。
用空心线圈,空气电容,可以降低发射时的损耗。
对于QRP操作,很重要~~
离线kg5srk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-16
4NEC 模拟Pattern 14.05 Mhz
离线kg5srk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
bd4lb:楼主好!
这种结构的匹配器,我也试验过~
确实,能用!
主要的问题是,损耗~
发射的时候,磁环,可能会发热~
....... (2018-11-14 13:35)
损耗确实会有,不过还好。计算下来不超过10%, 也就是0.5db.   问题是损耗带来的发热,100W 损耗就是10W
试过100W CW , 还没有发现发热的问题。
离线kg5srk
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:效果怎么样? (2018-11-14 10:36)
也就是稍微试了一下,http://reversebeacon.net/  上看到有欧洲台收到。 上周参加了一下OKOM DX contest, 通了6个 OK/OL 台。 效果和模拟符合。
离线kg5srk
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-16
安装,10分钟就可以架起来,用完拆了收起来也是10分钟,也可以作为野外使用。 下一步打算买KX2
离线bh3mc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-20
利用磁环的半波端馈天线第一要做好匹配盒,不平衡转不平衡简称unun,先要确定合适线匝比和合适的电容,楼主的匹配法最常见,部件在装盒之前要接上电阻模拟天线的阻抗用天分测试曲线,例如64:1的unun接3250欧电阻测试,49:1接2450欧,要使曲线swr在1.5内,曲线尽可能平直且尽量压低靠近1,同时能看到驻波1.5内部分曲线范围就是此unun的频率工作范围。第二步再连接振子调整合适长度使多波段谐振。有的朋友让调振子去迁就匹配盒达到谐振是错误的,这方法类似用50欧电阻测1:1巴伦。注意要装盒前测试以保证精确度。楼主用ft240-43磁环可以用在3.5-30兆49:1的比例也是合适,但3:21匝比会使高波段调试困难,反之低波段好用且损失小。如果但用12米鱼竿玩14兆和28兆可以选择美式61材料的磁环或者nxo100制作64:1  unun,会得到更高的效率更少的损耗的gp天线,但13兆一下不建议。个人观点说的不对的地方请指正。
天下HAM是一家
离线kg5srk
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-21
謝謝,3:21匝比会使高波段调试困难  是因為電感太大嗎?
离线bh3mc
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-22
这个磁环用2:14或者2:15线匝比实验下看看曲线。
天下HAM是一家
离线BH4XDZ
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-23
讨论一下
作为单波段垂直efhw很好没问题,贴地架设半波垂直天线阻抗2k多欧,取整数方便计算2450欧/50欧再开平方,正好7:1,用地端不相连的互感耦合,有根0.05波长地网或接地棒就行。
多波段最好用8:1匝数比64:1的,通常初级2圈,次级16圈。原因:
1,带宽大些,高波段尤其重要。
2,次级线圈少些分布电容小,有利于高波段调整和效率。
3,对counterpoise(平衡器、射频地、接地)的长度兼容性好要求低,多波段统调容易。
另:
1,这种49:1、64:1匹配器不是unun(巴伦),是高比率升压变压器兼lc电路,次级有调谐电容的。
2,efhw的阻抗2k-5k,根据环境和平衡器(地)的长度变化,大致越接近0.5波长阻抗越高,通常0.05波长
3,所以也不能用测巴伦的替代电阻值方式来测这个匹配器。应根据常用的efhw形式阻抗来选择相应替代电阻,具体可模拟一下看看阻抗。有些偏差问题不大,可微调电容。
好在efhw也被前人研究透了,按图索骥一般都能成功。如能理解原理则是乐趣所在
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd7mxg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-25
这个感觉不错,bd1hp的也是类似的天线
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线BD7FP
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-27
好天线!
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bh3mc
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-29
支持,顶!
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-01
1:49!!!!!!!!!!!
BG2ALB
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2019-01-22
bd4lb:楼主好!
这种结构的匹配器,我也试验过~
确实,能用!
主要的问题是,损耗~
发射的时候,磁环,可能会发热~
请问折回来的这部分和斜拉向上的部分,有间隔距离吗。还是紧贴着
BD0EI
qq:76132050
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2019-01-22
半波长端馈,只能适合一个波段!弄出四个波段也可以,但其原理就是天调+长线,而且几个波段并没合适的地网,所以辐射波瓣,辐射仰角和增益等指标,就不要与半波长端馈相提并论了,完全混淆了概念!
离线BG6SNJ
只看该作者 19楼 发表于: 2019-01-22
The End-Fed Half Wave Antenna R1.pdf (1845 K) 下载次数:239
看看都懂了。
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
