  • 58250阅读
  • 121回复
DIY端馈天线匹配盒 [复制链接]
离线BG6LH
只看该作者 80楼 发表于: 2018-05-13
乍一看像是个天调。这算是一种加电感的天调吗?
我有一个PAC12,也是看到那个电感之后感觉跟PAC12很像。仔细一琢磨还是不一样的。
PAC12是个典型的端馈结构,地线这头就是一个拖在地上的地网。然后靠调天线拉杆的长度、电感短路的位置,去改变谐振点。
跟车载GP天线是一个模式。
这个匹配盒,看起来电感是在馈电端,它也是为了改变谐振点的吗?
然后那个空气电容分出去两臂,一臂是个10米的天线振子,一臂是个随意尺寸的地线。
@bh1orb   老师,不知道我这个理解对不对?
[ 此帖被BG6LH在2018-05-13 11:44重新编辑 ]
本帖提到的人: @bh1orb
https://bg6lh.com
离线shtsunwu
只看该作者 81楼 发表于: 2018-05-13
毫无疑问,他就是一个天调!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg3imx
只看该作者 82楼 发表于: 2018-05-15
这个应该是端馈天调,去年从阳泉HAM手中定制了一个,用起来还算方便。
呼号:BG3IMX
QTH:内蒙古鄂托克旗乌兰镇
QQ:519807219
操作类别:B级
在线bi4sqm
只看该作者 83楼 发表于: 2018-05-15
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:乍一看像是个天调。这算是一种加电感的天调吗?
PAC12是个典型的端馈结构,地线这头就是一个拖在地上的地网 .. (2018-05-13 11:18)
L型天调,总共有4种结构,google上一搜就知道,有匹配低阻抗的,也有匹配高阻抗的
离线bg1gaq
只看该作者 84楼 发表于: 2018-05-18
准备学习仿制一个,但这看似简单实际深沉的手艺没办法
离线BA9BF
只看该作者 85楼 发表于: 2018-05-26
请教一下楼主!端馈天线和长线加AT-120天调在短波段工作,有啥区别?
端馈天线这个一套天馈系统,我的理解是不是一个简化版的,长线加天调天馈系统!
请各位老师聊聊!
Email: ba9bf@163.com
离线李进
只看该作者 86楼 发表于: 2018-05-26
请问楼主你这个是不是天调与天调有什么不同
离线bh1orb
只看该作者 87楼 发表于: 2018-05-29
回 李进 的帖子
李进:
天线调谐器说白了就是天线与电台的可调式阻抗匹配器,各种不同的可调式天线阻抗匹配器都可以叫做“天调”,HAM常用的天调通常有两种,一种是匹配(改变、调整)天线阻抗的、一种是“欺骗”电台末级驻波检测电路的,匹配天线阻抗的多是不谐振天线(如长线天线、任意线天线等),它一般接在天线端,匹配成50Ω后经馈线到达电台,“欺骗”电台驻波检测电路的天调,是因为种种原因(架设高度、地面反射率、周边建筑物等影响)使原本谐振的天线出现较大偏差时做修正用,它接在电台的馈线末端进电台处(或内置在电台内),此时的天调会吸收(损耗)掉不少能量,为的是让电台正常工作。这个端馈盒就是个天线阻抗匹配器(天调),由于是选择了1/2λ长度天线,所以天线阻抗很高,天线上的电压就很高(1000~1500V),因此一般的空气可调电容会击穿,这样才选择电容间距大的来用。选择1/2λ长度是因为(阻抗高)射电电压越高发射效率就越高。普通的长线天调是不允许天线长度在1/2λ的整数倍时使用的,一是调不下来,二是容易损坏天调内的电容。我能解释的就这么多了,不知解答能否让你满意。
[ 此帖被bh1orb在2018-05-29 01:22重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 88楼 发表于: 2018-05-29
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:请教一下楼主!端馈天线和长线加AT-120天调在短波段工作,有啥区别?
请各位老师聊聊! (2018-05-26 16:36)
BA9BF老朋友,我已经解答了。区别就在“效率”上,1/2λ长度天线阻抗很高,天线上的电压就很高(1000~1500V),天线上的电压越高发射效率就越高。AT-120天调不允许在1/2λ天线长度和1/2λ整数倍天线长度时使用,就是防止烧天调。
[ 此帖被bh1orb在2018-05-29 01:35重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 89楼 发表于: 2018-05-29
回 BG6LH 的帖子
这个端馈盒是LC谐振匹配电路(天调的一种)。PAC-12是调感式GP天线,用加感方式缩短天线物理长度,它不需要电容参与,也就是非谐振电路,PAC-12是GP天线所以可以认为它是偶极天线的变形(地网是一极),参与匹配的是“地网”而不是电容,假如把GP天线斜着架设它就不能用了。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 90楼 发表于: 2018-05-29
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:请问王大大,我也按此图做了一个,有想不到的好玩,可是我是用2mm左右铜线(拨了电缆皮)绕20圈左右,绕道很难看,谐振不在14左右,倒是可以到7M左右,换过不同线圈地方试过……所以请问你 .. (2017-02-21 00:00)
试验成功了吗?
[ 此帖被bh1orb在2018-05-29 02:25重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线李进
只看该作者 91楼 发表于: 2018-05-31
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:天线调谐器说白了就是天线与电台的可调式阻抗匹配器,各种不同的可调式天线阻抗匹配器都可以叫做“天调”,HAM常用的天调通常有两种,一种是匹配(改变、调整)天线阻抗的、一种是“欺骗 .. (2018-05-29 01:10)
谢谢老师的解答
离线陈曦华
只看该作者 92楼 发表于: 2018-06-05
好东西哈哈···
姓名:陈sir
社会ID:西瓜
英文名:flameschen
Email:flameschenxihua@163.com
微信:flameschen
呼号:BG6VJU(A级)待考B级
在用设备:欧讯UV9dP  HT-1 进口SDR电视棒接收器
QQ:绿白 橙白 绿白 橙 9 棕白 绿白 蓝 绿(568B)
电话:158****7246(需要电话加我微信谢谢)
离线bg9gz
只看该作者 93楼 发表于: 2018-06-20
仿制端馈天线我有改好的电容,谁要。搜淘宝店:短波业余通信
邮编:731603
地址:甘肃省刘家峡川南路
电话:0000000
邮箱:bg9gz@163.com
http://bg9gz.any2000.com/
手机:13919327048
淘宝店:短波业余通信
只看该作者 94楼 发表于: 2018-06-20
昨天带着做好的出去架台测试,结果只架了一根10米长的,14M可以调很小,高兴,其他波段不行,应该是阵子不够长。
只看该作者 95楼 发表于: 2018-06-23
今天下午带着设备测试了一下午,结果是40米,20米,15米完美调整下来,尤其是收摊准备回家的时候,发现原本设计10米位置的线圈竟然可以在15米完美匹配,几乎不起表,看来线圈需要再绕一个多抽头的再测试,总之效果很不错
离线赵玉庆
只看该作者 96楼 发表于: 2018-09-24
好帖不能沉
离线BA9BF
只看该作者 97楼 发表于: 2018-09-26
端馈天线的好帖子!再看一遍吧!
离线赵玉庆
只看该作者 98楼 发表于: 2018-09-29
每天来看看
离线赵玉庆
只看该作者 99楼 发表于: 2018-10-12
老哥能来个接线图吗?
