  • 37607阅读
  • 86回复
438MHz超级J型天线_增益6.91dBi [复制链接]
离线zly
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-11
在火腿神聊中的一个话题产物,在本版也贴一份。有兴趣的制作的朋友可以试试。
本天线使用mmana仿真设计,并未制作实物。
此天线属于低仰角高增益的垂直极化天线。
离线bd7jnn
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
振子直径用多大的呢?
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
回 bd7jnn 的帖子
bd7jnn:振子直径用多大的呢? (2018-07-13 10:45)
图的最上边标着的,铝线,直径4毫米。
实际使用直径3至5毫米铜或者铝管、线都可以,参数变化在可以接受范围。
[ 此帖被zly在2018-07-13 10:50重新编辑 ]
离线bh1rod
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-15
不错,这种结构超级J天线,用在U段效果咋样,看来可以 仿制下;
谢谢分享!!!
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
回 bh1rod 的帖子
bh1rod:不错,这种结构超级J天线,用在U段效果咋样,看来可以 仿制下;
谢谢分享!!! (2018-08-15 00:02)
参数图上都有,应该比很多成品天线要好得多。
离线bg7sof
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-22
下面那个匹配说明没看懂!是两条0.037m的斜线拉出来吗?那个小的a、b、c、d又是什么?这个合计长是0.021m
BG7SOF/8
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-23
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:下面那个匹配说明没看懂!是两条0.037m的斜线拉出来吗?那个小的a、b、c、d又是什么?这个合计长是0.021m (2018-08-22 16:51)
匹配段,就是左边整个天线最下端没标尺寸那段。它的导线总长度(左右段和下封口)是0.463米,也就是46.3厘米。
这是两条间距2厘米平行导线,底下的封口是个尖角,封口线长3.7厘米。右下角是这个匹配段的详细参数,那俩个黑点就是馈电点,同轴电缆的接法参考右上角的图。
这么说明白了吗?
[ 此帖被zly在2018-08-24 10:16重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-24
明白了,明白了!那个画的图下面还是直角,有点误导。你这一解释就明白了。我DIY一下实验实验看效果。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-24
这个设计原理是什么?A段是438MHZ的1/4波长吗?B、C段、D段、E段的数据原理是什么?这个原理搞清楚了,就可以用铜线DIY一个了。
BG7SOF/8
离线孤独
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-24
谢 谢 分 享!!!
呼    号:BD2IOF
地    址:吉林省德惠市
邮    编:130300
离线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-26
想换别的频率和铜线来DIY,请问楼主怎么弄?
BG7SOF/8
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-26
多加几段“A”会不会增益更加高些?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-26
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
多加几段“A”会不会增益更加高些?
增益会增加,但是效果不大。
其实三段“A”垂直组合后,增益增加就很小了。只是因为438MHz波段的波长较短,我才设计成了四个A段。
如果用于144MHz频段,考虑到长度和增益,只用两个A段比较适合,增益大概3dBD。
bg7sof:
差不多是5/8波长的振子叠加吧,BCDE是为了调整相位,使各A段的辐射组合效果最好。
这个天线是我在mmana中多次调整优化的结果。
要改到其他频率,等比例缩短或者加长后,还要适当调整,才能达到效果最佳。没有测试手段的话,不建议修改数据。
当然,尺寸数据我都给出了,大家可以根据需要,自行用mmana优化修改到所需的频率。
[ 此帖被zly在2018-08-26 13:33重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-27
回 zly 的帖子
zly:差不多是5/8波长的振子叠加吧,BCDE是为了调整相位,使各A段的辐射组合效果最好。
要改到其他频率,等比例缩短或者加长后,还要适当调整,才能 .. (2018-08-26 13:25)
谢谢回复!
能不能设计一个146兆、6---7db左右增益的这个形式的天线呢?谢谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线zly
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-27
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:谢谢回复![表情]
能不能设计一个146兆、6---7db左右增益的这个形式的天线呢?谢谢! (2018-08-27 16:57)
你可以等比例加长试试,就按照波长的比例,应该可用。
但是有个问题,那就是太长了,要将近6米长,如果没有合适材料和支撑物,非常不好架设。
[ 此帖被zly在2018-08-27 20:25重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-28
回 zly 的帖子
zly:你可以等比例加长试试,就按照波长的比例,应该可用。
 (2018-08-27 19:28)
用物理尺寸的比例来确定其他频率的天线在甚高频段的误差恐怕会大到我们不能接受的程度哦。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-28
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:用物理尺寸的比例来确定其他频率的天线在甚高频段的误差恐怕会大到我们不能接受的程度哦。[表情] (2018-08-28 09:22)
没那么离谱。
不准备再折腾V段的了,太长。
天线尺寸数据及建模工具软件都有了,大家可以自己试试看。
可以根据自己的需要,自行用mmana修改测试。
离线bg7sof
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-28
请BG3MNR把mmana的该天线仿真文件发上来,让大家学习学习!怎么画这个图还真要学学! @zly
本帖提到的人: @zly
BG7SOF/8
离线zly
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-28
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:
请BG3MNR把mmana的该天线仿真文件发上来,让大家学习学习!怎么画这个图还真要学学![表情] @zly
上面分享的数据足够了,大家还是自己动动手吧。
离线bg7sof
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-02
BG3MNR老大把mmana的该天线仿真文件发上来让我们这些小白学习学习吧,怎么建模都搞不懂啊!@zly
本帖提到的人: @zly
BG7SOF/8
