  • 23497阅读
  • 46回复
FT8模式辅助利器--使用GPS接收模块校准电脑时间 [复制链接]
离线bh4dqs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-30
  相信大家对业余无线电数据通信都不陌生,比如近几年火的一塌糊涂的FT8模式,弱信号也能轻松解码让广大爱好者在家里利用简单的天线即可通联很多电台,而且,程式化的通联过程让通联本身变得非常简洁容易掌握,完全可以用毫不费力来形容。不久前的1.9版本更新更是推出了远征模式,预计FT8将会火的两塌糊涂的。。。
FT8通信中有个参数叫DT,用来标定通联双方发送信息的时间误差,在通联双方的电脑时间都比较准确的情况下,这个时间差不会太大,不会影响软件(如WSJT-X)解码,但当DT大于2秒或者更多时,就会发生不解码的情况。两台电脑的时间基准不同步,双方各自都不能解码对方的信息。故可靠的FT8通信依赖于双方良好的时间同步。
要想知道自己的电脑时间准确与否,可以到这个网站查看:https://time.is/
当然,如果时间不准, Windows系统的时间设置窗口有同步功能,在Internet时间标签下选择网络时间服务器并点击同步,可以利用网络时间服务器提供的时间基准来同步本地时间。
但某些情况下,网络时间同步有时会失败,以及野战没有网络的情况下,如何同步电脑的时间来确保稳定可靠的FT8老头乐呢?
美国大叔K5PA想到了用GPS模块接收到的时间基准来同步电脑时间的办法,就是下边这位大胡子。当然,还需要软件的配合。
K5PA大叔的文章在这里,有两篇。
http://www.k5pa.com/Ham%20Radio/Downloads/Using%20GPS%20to%20Set%20Computer%20Time.pdf
http://www.k5pa.com/Ham%20Radio/Downloads/Using%20GPS%20to%20Set%20Your%20Clock%20CQ%20Dec%202017%20K5PA_sm.pdf
里边详细讲解了为啥要同步时间,以及软件的设置等等。
另外,K5PA大叔的个人网站是这个,实用干货很多。http://www.k5pa.com/
K5PA大叔使用的GPS接收模块是下边这种,网上可以找到,价格20刀的样子。
大叔使用的软件叫作NMEATime,是另一位大叔KE6GQO编写的, 下载地址是这个:http://www.visualgps.net/
其实软件的第一代叫NMEATime,已经下架不支持了。 第二代也是最新版叫NMEATime2。两个软件都提供30天的免费试用期,后边就得花银子买了,价格20.48美刀,很程序员的一个数字。。。
第一代界面:
第二代界面:
软件的设置比较简单,由于GPS模块使用串口(或者USB转串口)通信,需要设置的也就是波特率,数据位数,停止位等信息。
对于硬件,由于GPS模块天线需要放在室外才能搜到卫星,给出比较准确的时间和坐标信息,所以到室内引线会比较长。K5PA大叔使用的模块是一体化的那种,都在壳子里,所以只能用加长USB电缆的方法,他就买了根5米长的USB延长线,再接到他的电脑上。
重点来了,如果你也想用GPS模块同步时间,那么可以借助万能的淘宝啊。
对于GPS模块,可以用大叔推荐的那种G-STAR,大约180人民币吧,这种一体化的模块带有USB接口,直接拿来就能用。
当然了,也可以曲线救国,购买普通的GPS接收模块,然后再加一个USB转串口,DIY拼凑一个简易的,整体开销低于100大洋,很划算,算是高性价比的低配版了。
比如下图这种:
由于GPS天线需要放到窗口或者室外,到电台和电脑可能有一段距离,所以要么像K5PA大叔那样延长USB线,要么延长GPS天线到模块之间的馈线。我采用的是后一种方法,拆下上图一体化模块的天线,用长度5米,线径5mm的同轴电缆连接GPS模块和天线。
对于GPS时间同步软件,除了花银子购买NMEATime之外,还可以用一款免费的软件,叫SatTime1.2,使用简单,也很好用。启动软件,打开(Open)对应的串口,设置下同步间隔(Syncinterval),点击同步(Sync)和自动同步(AutoSync)即可。
值得注意的是,K5PA大叔在文章中提到了,但GPS接收模块刚启动时,给出的时间信息可能不准确,因为UTC校正信号还没有从卫星上解码下来,所以大约需要经过12分钟的时间才能取得比较准确的UTC时间。实际的使用中确实发现了这一点,GPS模块上电后,虽然有时间输出,但是不准确,猜测可能是模块内部的RTC(实时时钟)临时提供的时间信息。因此使用前,需要先等待大约一刻钟的时间。
如果您也有在FT8模式时电脑需要同步的问题,需要GPS模块来同步电脑的时间,您可以跟帖留言或者私信, 达到一定数量后(5人以上),我会以团购的形式,根据具体需要制作GPS模块同步套件,并提供使用指导。
[ 此帖被bh4dqs在2018-07-30 15:49重新编辑 ]
新呼号为BI4NLB,DQS已经注销。。。
烧完美好青春换一个女老板
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-30
     谢谢DQS的详细的介绍。
随便也推荐一个小软件,NetTime,如果电脑可以互联网连接,这个小软件也能凑合用一下。
可以在settings里面,设置每小时校准一次时间。但强迫症还是首选GPS!
我之前用的是BktTimeSync,硬件用BG7TBL的GPSDO(因为GPSDO还可以有10MHz输出给电台做频率基准),
但发现BktTimeSync这个软件比较消耗资源,也不是太稳定,后来就没用了,换了NetTime,感觉比较靠谱。
离线bh1mdx
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-30
学习
离线ba4sd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-30
及時好文章。
我用FT8,校時后十幾分鐘,時間就偏了,不知與電腦是否有關?
若要團購,算我一份。
謝謝!
徐建华
13806264735
ba4sd@163.com
在线BA7BK
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-30
我之前都是开机后在时间设置里同步一下
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-30
阿里云提供了7个NTP时间服务器也就是Internet时间同步服务器地址
ntp1.aliyun.com
ntp2.aliyun.com
ntp3.aliyun.com
ntp4.aliyun.com
ntp5.aliyun.com
ntp6.aliyun.com
ntp7.aliyun.com
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG5TOX
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-30
用手机上自带的GPS即可,软件名叫BktTimeSyncPhone,由IZ2BKT开发。
传送门---->http://www.maniaradio.it/en/bkttimesyncphone.html
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bh4dqs
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-30
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:用手机上自带的GPS即可,软件名叫BktTimeSyncPhone,由IZ2BKT开发。
 (2018-07-30 17:50)
赞! 电脑加个蓝牙适配器即可。手机端软件安卓版本only,水果用户不知会不会抱怨?
烧完美好青春换一个女老板
离线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-30
回 bh4dqs 的帖子
bh4dqs:赞! 电脑加个蓝牙适配器即可。手机端软件安卓版本only,水果用户不知会不会抱怨? (2018-07-30 18:15)
买不起水果机。
QQ:327586364
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-30
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-31
不想自己折腾 gps 或网络授时的话推荐采用国内现成的专为  ham 搭建的 GPS ntp 服务器。首先是BA4RF老大的 ntp 服务器: ntp.lowband.club, 是采用商品 gps ntp 服务器设备搭建的。其次是我自己用树莓派搭建的 gps ntp 服务器: ntp.ba5ham.net。 我的ntp 服务器是用的是u-blox高精度授时专用GPS模块  lea-6t,  电脑时钟始终保持和 lea-6t 的高精度 pps 秒信号严格同步, lea-6t 的 pps 精度大概在10ns数量级。国内通过上述两个ntp 服务器网络授时延迟大概在十几毫秒左右,完全能够满足 ham radio 数据通讯模式如 FT8、JT65对时间准确度的严苛要求。欢迎大家使用我的 ntp 服务器,并给出测试和改进报告。
[ 此帖被bd5ham在2018-07-31 13:10重新编辑 ]
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-31
回 ba4sd 的帖子
ba4sd:及時好文章。
若要團購,算我一份。
謝謝! (2018-07-30 16:42)
是的,尤其是老的电脑,时间偏的很快。我有几台电脑,有些校准一次,很快时间就就偏离超过2秒了,有些则持久性很好。用GPS是最靠谱的,尤其是没有网络的时候。
用软件网络授时,windows自己带的的服务也不靠谱,经常授时失败,可能和国内的网络以及windows的默认的授时服务器有关。用第三方授时软件,关掉windows自己的受时功能,这是我发现比较靠谱的软件方法了。
离线sqxiaofei
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-31
树莓派+gps搭建ntp服务器 以及 usb gps +bktime之类软件2种方式我都用过。
最后选择精度更高(使用pps脉冲信号)、稳定性更强的前者,后者适合野外无网络条件使用,精度是有问题的,而且受gps信号影响较大,会飘
[ 此帖被sqxiaofei在2018-07-31 12:54重新编辑 ]
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线bd5ham
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-31
回 sqxiaofei 的帖子
sqxiaofei:树莓派+gps搭建ntp服务器 以及 usb gps +bktime之类软件2种方式我都用过。
最后选择精度更高(使用pps脉冲信号)、稳定性更强的前者,后者适合野外无网络条件使用,精度是有问题的,而且受gps信号 .. (2018-07-31 12:53)
U-blox 的授时GPS都有个 stationary (静止)工作模式,也就是GPS接收器的位置是已知而且固定的,这时GPS模块只接收单个GPS卫星的信号来实现精确授时,因而没有位置漂移方面的问题。实际上火腿族是不需要如此高的时间精度的,我也是闲的蛋疼瞎折腾
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-31
我原来有过 UB GPS模块
以及诺基亚的蓝牙GPS模块
都被我扔我丢了。。。。。。
垃圾用时方恨少。。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-31
我原来有过 UB GPS模块
以及诺基亚的蓝牙GPS模块
都被我扔我丢了。。。。。。
垃圾用时方恨少。。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线ba4sd
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-03
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:是的,尤其是老的电脑,时间偏的很快。我有几台电脑,有些校准一次,很快时间就就偏离超过2秒了,有些则持久性很好。用GPS是最靠谱的,尤其是没有网络的时候。
用软件网络授时,windows自 .. (2018-07-31 11:45)
謝謝站長指導。
現在用NetTime 很好。
我想無網絡時,用GPS 比較靠譜。
謝謝大家的指導。
徐建华
13806264735
ba4sd@163.com
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-03
自己玩FT8的台式机,有时一周不矫正时间,大概差0.5秒;有时2天矫正一次,居然差了2秒以上。有时同步完WINDOWS时钟,时间还是差2秒多,手动补偿后才行,等过两天重新同步又恢复准确。
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-03
技术好帖
离线BG1LKL
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-04
我的电脑时间是这样的可以吗?
中国北京
