  • 15219阅读
  • 26回复
求助ATAS-120A天线! [复制链接]
离线bg6xqa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-22
各位老手们:
        我是一个新手。电台是ft991,天线是atas-120a,天线架设在三楼楼顶,电台在二楼使用,用ft991电台的自动功能对atas-120a天线进行swr调整后,7M\14M\发射时没有问题(但是一直没有通联成功过),29.6M一按发射键就显示high-swr,如果把29.6m发射功率降低到20w以下或是换成am模式,high-swr提示有没有了,不知道是什么原因!请各位老手帮忙解决一下。
        另外atas-120a在屋顶作为基地天线使用时,地网怎么铺设效率会更高呢?我用的是某宝上买的台“湾驰鹏K44N”地网,不知道行不行,不过架设了两个月了从来没有通联成功过,就只能收听。
离线bg7ay
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-22
果断垃圾桶
呼号:bg7ay
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-22
车载天线  长度是有限的,效率一般不高,不知底噪大不大!另外 通联时间段很重要,传播很重要,有传播,差一些的天线也是能通上的!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg8srq
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-22
出掉自动天线,找发春货或者500订条YAGI
离线bd7kxd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
现在什么情况?有通联成功吗?我和你配置一样,用的120a的专用地网,不过架设环境比较差,楼高12层,我在4层,只能弄了个钢板固定在阳台栏杆伸出去,在端部安装了车载夹边装上120a和地网。我在7区沿海,而起面朝大海,传播好的时候1050上面可以收到1区、3区、6区、台湾等电台,还有可以收到西沙过来的信号。就是呼过几次都没有通联过。
静坐常思己过 闲谈莫论人非
离线bd4acw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
ATAS-120A天线主打车载移动用,在阳台用也可以但必须符合GP天线的接地标准,得用3-5根5米长的导线做地网,最好还要有1-2根10米长的地网,并且离开墙面2米以上 (任何天线)。
建议加长振子,一寸长一寸强,这也是M-120A、M-130A坚持使用可更换振子的方式。
ATAS-120A天线的效率的好坏在于接地是否可靠、车载GP天线都将就安装位置、离地高度,
八重洲天线的说明书没有这方面的信息,这是个失误,让大家误解也在情理之中。
车载GP天线最好的接地方式是用10-15mm宽的铜编织带直接连接到车壳(导线外用热缩管保护),
磁贴地网其实就是个电容,把交流信号引到车壳上,但是某些频段通过电容时有损耗,7兆时要用2片以上就不难解释了。
大家有兴趣可以看我淘宝页面上120天线通联的故事情节,并不是要大家去上淘宝,故事情节内容太多无法在这里用手机一一复述,往谅解。
精心打造:M-120A车载短波自动调谐天线
淘宝:bd4acw.taobao.com/
主页:www.bd4acw.com  自动控制器APP下载
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线BI1EIH
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
果断垃圾桶
能上房顶居然还用这种天线,简直是100瓦功放接了个蜂鸣器
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bd4acw
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
大家有兴趣可以解剖天线 比较内部做工、材料使用,ATAS-120A的做工绝对算是精良,相对比较其他车载短波天线,公共场合不能点名,可以说 市面上比他贵的大品牌天线都可以比比,拆过的都懂。当然ATAS-120a也有些缺点,试问哪个产品没几个缺点,苹果就没有?
可能有些大佬不消这种天线,但是有些兄弟天线不能上楼顶、野外用倒V觉得麻烦,车载短波天线也是一种玩法,车子停在合适的位置,低波段换用拉杆振子来提高效率,按下调谐键就能工作,不是蛮好
[ 此帖被bd4acw在2018-07-19 14:12重新编辑 ]
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bd4acw
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:
果断垃圾桶
能上房顶居然还用这种天线,简直是100瓦功放接了个蜂鸣器[表情]
哈哈,兄弟能上楼顶当然不用这么短的天线,有没想过把钢丝振子换成5-10米的导线,竖着、横着随意,全自动调谐是不是很方便。
难到其他1/4 波长GP天线不用地网?
一根车载短波天线硬要改变使用环境去上楼也是牵强,车载能扛着10米高的竿子移动?
各种不同的玩法,各种不同的需求,不能全部打倒、棒杀,车载短波天线的存在也是有一点道理。
这也是第一次直接面 对 车载短波天线误解的回复,如有不当之处请谅解。
[ 此帖被bd4acw在2018-07-19 14:52重新编辑 ]
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bd4acw
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
回 楼主:
兄弟,你的使用方法有误:
1、能上楼顶为啥不用八木、倒V、正V、任何大尺寸的天线都可以。
2、地网使用不当,这几根钢丝是在UV段上用的,尺寸短的太多太多。
地网接准确后 不可能 一个台也通不到,某些底部用3个磁环、整个短波段SWR小于1.5的天线也能通到几个台
3、硬要用这个天线上楼顶也可以,请把钢丝振子 换成 2.5米 以上长的 导线,来提高效率。
4、一定要做好地网,3-5根5米长的,再加2-3根10米更好,其他1/4 波长GP天线 也是这个接法。
[ 此帖被bd4acw在2018-07-19 14:49重新编辑 ]
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线BI1EIH
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-19
回 bd4acw 的帖子
bd4acw:哈哈,兄弟能上楼顶当然不用这么短的天线,有没想过把钢丝振子换成5-10米的导线,竖着、横着随意,全自动调谐是不是很方便。
难到其他1/4 波长GP天线不用地网?
一根车载短波天线硬要改变使 .. (2018-07-19 14:28)
对车载天线没有偏见。。。移动使用底部加感天线在很多场合是唯一的选择,而且很多移动通信不是DX目的,所以ATAS-120自然有其用武之地,而且做工也是相当精致的。
但楼主是在房顶装这个,实在就。。。
离线BG6LH
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-19
看描述的症状,还是效率太低了。天线的阻抗太高。。
还没说你馈线拉了多长呢。。
玩到短波以后,要比玩UV段更加考虑天馈系统的驻波、阻抗、平衡、谐振、尺寸、方向。。。
这些在UV段基本因为频率高、天线短、功率小,基本可以忽略,但短波就不得不关注了。
总的来说这个天线尺寸太短了,没有方向性,所以疗效不好。地网也小,能平衡一点。
991的机内天调能把驻波调下来一部分,但肯定不是全段万能的。。所以29.6,20W的反射功率就足够大到让它显示HI了。
要想通联成功,可以试试近距离的。比如100公里左右的。应该比UV段的手台车台传播的要远一点。
不过说实在的,用一根要多长有多长的细细的电线,买个天调,搞一个试试。991A一嗓子喊道台湾问题不大。
https://bg6lh.com
离线bg2keq
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-19
将天线线圈下部振子至少加长0.6m,最好0.8-1m,变“底部加感”为中部加感,理论部分请参阅天线手册中部加感GP部分。
良好地网也很重要。这两条做到了,效率还可以的。个人经验。
离线bd4acw
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:对车载天线没有偏见。。。移动使用底部加感天线在很多场合是唯一的选择,而且很多移动通信不是DX目的,所以ATAS-120自然有其用武之地,而且做工也是相当精致的。
但楼主是在房顶装这个,实 .. (2018-07-19 15:01)
兄弟说的对,让这么短的天线 上楼顶确实有点那个....
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bd4acw
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-19
感谢大家参与讨论,
ATAS-120A天线在车载移动 使用还是非常不错,特别是14mhz,
楼上的兄弟说的不错,如果下面的铝管 加长到1米 ,那么中部加感 就明显一点,这样UV段没有了
八重洲 考虑的是 对他出品的电台的支持,在销售上有个互相推动的作用,如果是单纯的HAM设计 肯定会加长,北京的BH1RYS就做过这方面的试验, 我们讨论过,改变的效果很明显。
GP天线的地网 真的 非常非常 重要,不管车载 还是 楼顶,通俗说:GP是单臂,另外一边靠 镜像接地模拟出来的,如果把接地搞好,再配合振子的长度,效果是不错的,换拉杆振子也是一种玩法,可长可短。
车载时接地反而比上楼好搞,接一条铜编织带就搞定,根本不需要所谓磁贴地网,把钱用在合适地方。
有趣是:澳门的HAM回馈 把地网扔海里信号从59马上变成59+5    ,第一次听说
用好ATAS-120天线的HAM 有很多,希望他们能把经验分享,让没法上楼的兄弟借鉴。
祝大家 玩的愉快,73!
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bd4acw
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-19
我这次去云南最失误的是没带上M-130A天线,只带了BD7JPC的便携式正V,导致只能在一个波段工作,老版本天线调谐不方便,每次换波段要上楼。
如果用可调GP天线就没那么麻烦了,一样要拉 绳子,把塑料绳子换成 5米长的导线就是地网了,
GP天线的仰角低 更适合DX。
下面附上天线图片和成绩单,电台是mcHF的QRP功率维持在3-5瓦,日志也是昨天才在昆明HAM的帮助下建立,欢迎大家指正。
特别开心的是5瓦通南极洲。
[ 此帖被bd4acw在2018-07-19 18:46重新编辑 ]
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bd4acw
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-19
大家看天线图片后   觉得这个正V 比加长到2.5米振子的ATAS-120A好 多少?
M-130加上2.5米拉杆长度是3米多,仰角的关系 DX不比 便携式正V 差了,优势是 换波段调谐方便。
其实这个正V 可以 架成 GP天线,要解决底座 牢固性,单臂地网会翘头,正V单臂长度2米多一点点。
日志不完整,7月12在驻地 加天线 后一部分 欧洲台 在WSJT里不懂如何整合到EQSL日志里。
现在用的是BA8TE帮助 安装的 JTDX,中文版的JTDX真的很不错。
感谢7JPC给大家提供 便携式天线,让我通到一个非常难得南极洲 DX字头 和 一个USA。
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bg2keq
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-20
ACW 您的M-130A是不是也可以考虑出一个加长套件,方便地方紧张的HAM固定使用?我的ATAS-120A加长后固定使用了一段时间,效果还是非常不错的
离线bd4acw
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-20
兄弟你好:
120天线加长下面的UV段部分,效率是会明显提高,这个可以有。
甚至考虑做成固定用:加长底部铝管到1.2米,钢丝振子加粗加长,再配上缩短型地网。
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bh4pha
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-30
回 bd4acw 的帖子
bd4acw:兄弟你好:
 (2018-07-20 14:26)
很高兴,看到你的天线介绍和制作,研究的如此深入,学到不少东西,我很赞赏,
QRZ.中国
呼号:BH4pHa
QQ :1766197106
UHF:438.675-5  88.5   (438.625-5 91.5)
邮箱:BH4pHa@163.com
