  • 90575阅读
  • 180回复
2美元的螺旋便携式短波天线 [复制链接]
离线bh7pwf
只看该作者 160楼 发表于: 2018-04-07
必须做记号,想放到车顶上用HF通联,搭配车载天线放倒器,不知道如何。
姓名:水手
呼号:BH7PWF/8
装备:FT-8900R, VX-8R, GP338, IC-78, LOG33-M天线
地址:深圳南岭 / 重庆统景
Email:972785860@qq.com
离线BH4DRV
只看该作者 161楼 发表于: 2018-05-15
Re:2美元的螺旋便携式短波天线
BH4DRV
离线BG4CTL
只看该作者 162楼 发表于: 2018-05-19
回  136楼(bd2bh)的帖子
第136楼bd2bh于2015-06-17 11:17发表的:
有很多人问这种天线制作时一些问题,
其实天线的主振子长度,螺线管的直径都可以根据情况进行适当调整的,只是改动之后,需要对缠绕的螺旋线 ..
BD2BH:请问您自己做过这种天线吗?实际效果如何?
离线BI7JTA
只看该作者 163楼 发表于: 2019-03-25
好天线备忘 #2美元的螺旋便携式短波天线#
微信HAM友圈 38091476
离线bg3uda
只看该作者 164楼 发表于: 2019-07-12
顶起来!
BG3UDA   醋都清徐欢迎你!
设备:ICOM-7300  FT-891  FT-1000mp   FT-8900   N76   TH-F6A  FT3DR
天线:正V750  7段蛛网 2段倒V  清徐中继: 439.300-8 亚音88.5 (p25)
邮箱:121457062@qq.com   电话:18635586388
操作证:C0000000081
地址:www.qrz.cn
离线bg4wby
只看该作者 165楼 发表于: 2019-08-27
改天试试
只看该作者 166楼 发表于: 2019-09-15
试的结果如何?
离线BD7FP
只看该作者 167楼 发表于: 2021-04-22
来看看。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bd7mxn
只看该作者 168楼 发表于: 2021-10-24
我做了一条,用的1.5平方的硬电线,顶部振子是3mm直径的铜管,硬电线只用了7米的样子,和文中 的尺寸差得比较远
离线bh9feh
只看该作者 169楼 发表于: 2021-10-24
效果怎么样?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd7mxn
只看该作者 170楼 发表于: 2021-10-25
8w FT8最远6000km,没找到更远的台
离线bh9feh
只看该作者 171楼 发表于: 2021-11-01
我这两天试制了一根,总体还是成功的!很感谢楼主分享。
大概情况如下,在这里汇报一下:
绕线杆买的时候大意了买短了,只有1.2米长,预留大概10公分用来固定,绕线部分只有1.1米长了。管径只有不到2公分,这样的话,就要绕118圈,圈间距只有0.6公分左右。顶端我装了一个可拆卸的1.2米长的拉杆天线。
测试了一下,不接地网的情况下,正好谐振的14.270兆,接地网时谐振点偏高一点,到了14.7兆,怀疑是不是地网过长了?
还有个惊喜,这个天线还可以谐振在7.9兆左右,用一下天调,可以拉到7050上。这是测试状况,暂时还没有通联成功
[ 此帖被bh9feh在2021-11-02 00:57重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 172楼 发表于: 2021-11-07
实践不是很顺利
哎,看来我高兴早了。折腾了好多天了,还没有彻底成功。
谁知道这个天线的阻抗是多少?是否需要使用巴伦?是否需要在馈线上做扼流圈?我现在困在这个问题上了
下面是我的折腾过程:
短波天线的馈线可以盘起来吗|https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371314
[ 此帖被bh9feh在2021-11-07 23:31重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG6LH
只看该作者 173楼 发表于: 2021-11-08
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:哎,看来我高兴早了。折腾了好多天了,还没有彻底成功。
谁知道这个天线的阻抗是多少?是否需要使用巴伦?是否需要在馈线上做扼流圈?我现在困在这个问题上了[表情] [表情] [表情]
下面是我 .. (2021-11-07 23:28)
你没做地网吧。。。
这天线的模型是1/4GP,需要地网,馈电阻抗是1:1的,需要1:1巴伦或者扼流圈。
https://bg6lh.com
离线bi1kpo
只看该作者 174楼 发表于: 2021-11-08
回 bh9feh 的帖子
这应该算是个1/2波长的半波端馈,对地网的要求不高,随便接几根一两米的电线就行,馈电点直接接同轴馈线就可以了,不用巴伦做不平衡转换或做扼流圈。我的经验是尽量远离金属窗,不然谐振频率容易飘不容易调整。用的杆子粗细缠绕的线圈紧密都影响谐振点,要根据情况适当增减。前几年做过一支立在楼顶,效果相对于这尺寸算是非常不错了。另外谐振在14M就别想7M的事了。
离线BG6LH
只看该作者 175楼 发表于: 2021-11-08
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:这应该算是个1/2波长的半波端馈,对地网的要求不高,随便接几根一两米的电线就行,馈电点直接接同轴馈线就可以了,不用巴伦做不平衡转换或做扼流圈。我的经验是尽量远离金属窗,不然谐振 .. (2021-11-08 16:41)
冷静冷静。。1/2波长端馈要用高压馈电。。这是1/4GP。
https://bg6lh.com
离线bh9feh
只看该作者 176楼 发表于: 2021-11-08
老师好,我做了扼流圈后谐振点从14.2兆跑到了13.5兆。我现在考虑要么继续修剪线圈,要么我就想放弃掉扼流圈,用1:1的巴伦
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG6LH
只看该作者 177楼 发表于: 2021-11-08
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:老师好,我做了扼流圈后谐振点从14.2兆跑到了13.5兆。我现在考虑要么继续修剪线圈,要么我就想放弃掉扼流圈,用1:1的巴伦 (2021-11-08 18:06)
你先找一根5米左右的导线,接在天线根部接地处,自然垂到窗外,形成一根地网。
扼流圈和1:1的作用是一样的,也可以接1:1巴伦,不用扼流圈。
看了你的帖子好几天了,现在觉得你最大问题是没接地网,所以馈线外皮在承担地网的作用,所以馈线的形态、扼流圈的圈数,才会对G90的驻波读数产生影响。
https://bg6lh.com
离线bh9feh
只看该作者 178楼 发表于: 2021-11-08
地网其实是有的,只是可能不太对,我搞了一根大约4米长的带皮多股铜线,弓字形盘在防盗网上,一端接在天线根部馈电点的同轴电缆的外皮。不知道这样有没有什么不妥,还请老师指教
[ 此帖被bh9feh在2021-11-08 19:19重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 179楼 发表于: 2021-11-09
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:
地网其实是有的,只是可能不太对,我搞了一根大约5米多长的带皮多股铜线,弓字形盘在防盗网上,一端接在天线根部馈电点的同轴电缆的外皮。不知道这样有没有什么不妥,还请老师指教
图中那根带鳄鱼夹的蓝线,就是我搞的地网
[ 此帖被bh9feh在2021-11-09 09:43重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
