  • 24800阅读
  • 89回复
我也做个电台 [复制链接]
离线bh8fje
只看该作者 60楼 发表于: 2017-05-12
lxy真厉害啊!黑广告已经占领成都每一个楼盘了。
离线徐国庆
只看该作者 61楼 发表于: 2017-05-23
回 lxy 的帖子
把整机做个屏蔽试试,模块的独立屏蔽并不等于整机的屏蔽。整机屏蔽完成后电源,控制做好输入滤波。
离线lxy
只看该作者 62楼 发表于: 2017-05-23
最近查到的原因是中频前级增益太高,去掉第一级中频放大后,改善很多,另外接地良好的话也稍有改进
离线lxy
只看该作者 63楼 发表于: 2017-05-23
设计有整机屏蔽,要到模块基本都完成了才上外壳,前级基本就这样了,灵敏度已经不错了,接下来音频解调-发送频率搬移模块提上日程了,顺带程序还要继续改,活儿很多啊
离线BG7LJ
只看该作者 64楼 发表于: 2017-05-24
要不把中频提高到60M?
[ 此帖被BG7LJ在2017-05-24 22:49重新编辑 ]
离线BG7LJ
只看该作者 65楼 发表于: 2017-05-24
回 lxy 的帖子
lxy:设计有整机屏蔽,要到模块基本都完成了才上外壳,前级基本就这样了,灵敏度已经不错了,接下来音频解调-发送频率搬移模块提上日程了,顺带程序还要继续改,活儿很多啊 (2017-05-23 23:16)
要不把中频提高到60M? 楼主考虑下!
离线lxy
只看该作者 66楼 发表于: 2017-05-25
中频设在多高,取决于淘宝,不取决与我啊,中频需要高基频晶体,有什么频率的高基频晶体,我就做什么频率的中频,反正尽量做高咯
地址:四川成都市
离线BG9HS
只看该作者 67楼 发表于: 2017-05-26
不错学习学习!
2019...[/SIZE][/COLOR]
离线bd3ma
只看该作者 68楼 发表于: 2017-06-04
支持  DIY
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线lxy
只看该作者 69楼 发表于: 2017-09-25
前级混频接收没有问题,但是共用为发射调制混频器时就不行了,具体体现为调制失真。衰减、阻抗匹配等试了很多办法都不行,基本上还是电路有BUG,即便目前接收没有问题,也不能说二极管混频器的潜能已经用吃干用尽了。
接下来我准备重新实验前级混频,先做实验板,确定了最佳电路之后再做模块,二极管混频看着简单,要充分实现其性能,其实不好搞,关键是三个端口的阻抗匹配问题,不是简单的匹配,要考虑到有用信号的匹配,也要考虑无用信号的匹配。无用的信号如果不能正确匹配,信号会折射回去进而影响混频质量。晕死人类都要登录火星了,怎么混频就没有个更好更简单的选择呢?
正在弄试验电路,预备把各种匹配方式都试一下,确定最佳电路。等试验电路出来再上图。越来越体会到模块化的局限性了,很麻烦啊,到处飞线。
[ 此帖被lxy在2017-09-25 11:25重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线田鼠
只看该作者 70楼 发表于: 2017-10-01
离线lxy
只看该作者 71楼 发表于: 2017-10-03
       重新测试了前混频级模块,本震小于6dBm灵敏度降低,但调制时,本震再低一些时,失真更小。lo段我窜接了6dB的衰减器,这也是相互妥协的结果。(本震信号强度12dBm)
      混频输出没有直接连接,目前靠线间耦合,接下来我准备实验正交定向耦合器加前晶体滤波。混频后的信号很复杂啊。
    调制时,音频信号注入的耦合方式还没找到最好的方式,有些失真,也许是阻抗的问题,想用变压器变阻抗,结果变压器居然没有次级线圈,自己绕了几圈,略有效果,也许圈数比不对,还要继续实验。
         接收时,由于没有接高通滤波器,广播干扰非常严重,几乎无法正常接收。换用了不同的混频器,从好到差排列  ade_6    sbl-3     ade-1    sar-6
离线lxy
只看该作者 72楼 发表于: 2017-10-03
混频器测试模块
离线lxy
只看该作者 73楼 发表于: 2017-10-03
音频调制到45MHz的中频,目前是能调出来的最好状态了,措施是lo端口本震信号强度衰减了26dB,音频信号串接50欧姆电阻后串耦合电容,if端口串接带通带阻同工器,串修平滤波器。
        似乎从混频器出来的信号很复杂,第一级中频放大器任务很重,困难大大啊。混频器三个端口我都切换了不同的耦合匹配,上面的方案是最好的状态。
        晕,发射调制的时候,衰减本震信号26dB真不是个好消息
离线lxy
只看该作者 74楼 发表于: 2017-10-03
没有更小的磁环了,大点就大点吧
离线BD2UAG
只看该作者 75楼 发表于: 2017-10-04
关注!
BD2UAG    爱国 体谅 忠诚 友善 进取 适度
QTH:辽宁 本溪
只看该作者 76楼 发表于: 2017-10-13
相当关注,期待下一步,赞!!!
离线bd8cb/8
只看该作者 77楼 发表于: 2017-10-15
成都市区有2百多米高的调频和电视塔,发射功率也很大。
接收机前端不光要用SW低通,还要在其前面加FM/TV带阻,并严格做到壳体缝隙转折啮合屏蔽或干脆铜盒焊接屏蔽+电源线缆穿芯电容接入,否则屏蔽不够。
离线lxy
只看该作者 78楼 发表于: 2017-10-16
回上楼
的确如此,干扰严重,其实广播目前都不算最严重的了,最严重的是我家楼背后的电力设施,应该是电动机的干扰吧,轰轰隆隆的
严格屏蔽当然好,但也只敢想一想,成本太高了,当然必要的屏蔽是必须的,不然中频都会啸叫
地址:四川成都市
离线bd8cb/8
只看该作者 79楼 发表于: 2017-10-16
薄铜皮做的屏蔽盒最好用,周边接缝用焊锡焊封。
在调试点位置的盒体上开小孔,联调后再用小铜片焊封住小孔。
电动机的干扰一般不大,频率也很低。最常见的干扰,还是调频和电视信号对接收机前端造成交、互调吧。
