个人觉得追求晶体滤波器的矩形系数已经没啥必要了,音频做完AGC之后直接采样,用一片fpga做插值,上变频,也就变到几十KHZ就行了,直接高阶带通FIR或者hilbert变换去除边带,然后用个100多K的音频DA输出,然后再去中频混频,这样基本上市场上随便找个现成的配对晶体就行,边带和载波抑制通过数字滤波,然后24位音频DA能做到75-80dbc,DA范围之外的通过一般四极点配对晶体滤波器能做到65dbc以上,而音频AD,DA和FPGA加一起不会超过100块钱,比如cy的adda和cyclone4 ,程序拿matlab+dspbuilder生成就行,改吧改吧和ad,da连起来。接收机反过来就行,频率本来低,数字处理用的资源少,然后A家的FPGA这么便宜,现在去做高矩形系数的有点落伍了。
电源全部用ldo做太浪费功率了,尤其是电池供电,散热也是难题。用开关电源算好开关频率和二次谐不要落在带内就行,纹波电容电感处理下。LDO压降控制在1V内。追求性能的话PLL和LNA用LDO供电。
另外提醒下STC的单片机跑33M经常不稳定
短波定向耦合器电感和电容结构的那种一般细调分压电容,我原来用的空气电容后来村田的云母可调电容,而且其实如果是发射机上那个测试功率和驻波比的话根本不用关心自感值,用电感系数大的磁环多绕几圈,分压电阻用个小点的,匝数比就当输出电压比就行,反正功率小磁环也不饱和,耦合正反向误差不大,至多1-2%,至于功率耦合线性度建立个曲线补偿下就行。本来也是数字采样输出的。你要真想算磁环自感值可以去厂家查电感系数,不过不太准,话说回来就算你知道了自感和互感值,全频带还是没法简单处理。
[ 此帖被徐国庆在2017-04-16 00:01重新编辑 ]
