  • 18814阅读
  • 17回复
国内首套全球网关 D-Star Network BR2SY 业余中继台 [复制链接]
离线BG2WMA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-10
沈阳地区 D-Star 业余数字中继台已运行3年之久,遗憾的是至今尚未实现数字的主要功能 D-Star IP network。经过部分自愿者共同努力 D-Star IP network 现已成功点亮中国国旗 .... 参与本套 D-Star IP network 设备调试的爱好者 BD2VAA BG2XMA BH2WY BH2RCV 等,再次表示感谢!感谢ICOM株式会社长期以来对辽宁业余无线电社区的鼎力支持
D-STAR Welcome at ircDDB : http://www.ircddb.net/
BR2SY D-Star 业余数字中继台信息
上行:432.300mhz
下行:439.900mhz
OFFSET:-7.6   Repeater:BR2SY B   模式:DV
支持设备:ICOM ID-E880 \ IC-E80D \ ID-31E \ ID-51E \ ID-51Plus \ ID-51 Plus2 \ IC-92AD \ IC-91AD \ IC-91A(加组件)IC-2820H \ ID-E800 \ ID-5100E \ IC-9100 \  IC-7100 \ IC-2200H、IC-82U(加组件)以及 KENWOOD TMW-706S \ TMW-706 \ TH-D74
不在本站覆盖范围内的火腿可以使用 ICOM ID-51 Plus2 或者  DV-MEGA / DVAP + 树莓派
BR2SY D-Star 网关系统硬件架构
联通电信双百兆光纤
Dell PowerEdge R610
Intel Xeon 5620*2
16G ECC momery
136G*2 SAS Raid 1
维盟多Wan口路由器
通信设备:ICOM ID-RP2C、ICOM ID-RP4000V
网关软件:ICOM's D-STAR ID-RP3C(G3)
天馈系统:健博通CD-400双工器、全向玻璃纲天线 TQJ-450-8
服务器操作系统:Debian 8.6 (Linux)
服务器内网地址:10.0.0.3
ID-RP2C内网地址:10.0.0.200
服务器现有网关软件:
D-STAR ID-RP3C+ircDDBGateway+ircNodeDashboard
服务器网址:http://dstargw.br2sy.org/(本网站只存储网站操作日志,没有其他内容)
网关状态查询:http://dstargw.br2sy.org:8001    http://br2sy.org/dashboard/dashboard.php
D-Star Network 国内资料站http://www.lnham.org
QQ群:65594821
注:由于RS-RP2C(2.0)软件是基于CentOS 5.x系统组建的,CentOS团队已经不再对5.x系统提供支持与维护以及为配合 ICOM 新款机型 ID-51 Plus2 的相应功能,美国对RS-RP2C(第二版)网关服务器软件进行全球升级。全球2700余台DR中继台将陆续升级为RS-RP3C(G3)网关软件,并以得到可信服务器管理团队的测试通过。BR2SY同期购入该版本软件,志愿者团队已经花费大量时间测试,现在已经完成全部升级部署
通联之前一定要在可信服务器注册你的呼号才行,全球无论哪个可信服务器只需选择一个注册即可!由于国外可信服务器审核比较严格,可能很多中国爱好者注册认证不通过,可以在我们中国的BR2SY进行注册,本着对全球DR中继台(站)成员秩序负责的态度,中国 BR2SY 可信服务器注册认证办法我们稍后放出,请关注:http://www.lnham.org
[ 此帖被BG2WMA在2017-01-13 09:02重新编辑 ]
离线BG2WMA
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-10
对于 ID-51A Plus2 及 TheRS-RP3C (G3) 软件, K5TIT与 the Trust Server(可信服务器), 在D-STAR社区有许多错误的个人推断和信息。这个帖子的目的主要想提供一些正确的信息。
The Trust Server(可信服务器)
在D-STAR的设计上,可信服务器是非常重要的一个环节,其特点是不受ICOM的拥有和掌控。可信服务器由K5TIT拥有,由可信服务器管理团队管理(由国际志愿者组成)。以上这些是不会改变的。
D-STAR GatewayVersion 3 ("G3")  (G3:D-STAR 网关软件第三版)
ICOM可能会发布新版的网关软件。经过一些测试,目前可信服务器已经能够兼容G3网关系统。现在只有日本地区D-STAR系统已经更新到了G3,而对于日本以外的地区,ICOM目前还没有发布任何关于G3软件发布的信息,但是应该很快会升级。G3网关软件已经得到了可信服务器管理团队的测试。他们确认DPLUS,DstarMonitor和其它管理工具,安装之后都是可以使用的。志愿者团队已经花费大量时间测试,并且准备了各种需要的工具以用来升级网络中的剩余的网关软件。
ID-51A Plus2
新发布的手台有许多令人兴奋的功能。这些功能需要在安装G3软件的网关注册后才能可以使用。随着网关软件升级到G3,用户可以注册另外一个终端账户作为接入点。如果没有升级,手台只能实现普通功能。
将来,我们会实现许多一直期望的新功能和更优越的互动性。这些都会是很好玩的。
[ 此帖被BG2WMA在2017-01-11 09:05重新编辑 ]
离线BG2WMA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-10
发现了一个极好的文章就转过来了,希望给大家一些帮助。
(注意,你也可以参照说明书来做,殊途同归,但是这篇文章简单的解释了一下D-Star的工作原理,非常值得看一下)
原文地址:http://www.dstar101.com/basicoperation.htm
从哪儿开始?
首先我们来看一下什么是D-STAR,它是数字化语音传输,但使用的是23厘米、70厘米和2米业余波段。
还是无线电,只不过是数字化了而已。
让我们假设你已经有了一个数字电台并连接到了天线上。
首先你要设定你的电台到本地中继频率上,并设置正确的差频,跟普通电台没什么区别
(就BR2SY来讲,439.9 -7.6)
D-Star还有几个其他的选项需要你来设置
开始是RPT1,这是一个简单的中继台呼号,比如BR2SY的中继台呼号就是BR2SY   B,注意Y后边有两个空格,B一定要设置在第8位。
(A代表23厘米,B代表70厘米,C代表2米,别问为什么)
然后是RPT2,输入BR2SY  B,或者留空也可以。
MYcall设置成你的呼号,斜线后边最好加上你的设备型号。URcall保留CQCQCQ就可以了。
如果你在中继台通联范围以内,你现在就可以用本地中继台通联了。
下图是本地中继示意:
你可能觉得只通联这一个中继台很复杂,坦率的讲,是的。但是不要忘记全球有几千台这样的中继台。不这么做系统无法工作下去了。
你可以稍后快速的在计算机中编辑你的中继台列表,或者干脆直接下载编辑好的中继台列表导入你的电台就好了。不要怕,很简单。
关于D-Star最大的优点就是它可以通过互联网把中继台连接在一起,其实网络已经连接好了,通常它们被称作网关(GateWay)
如果你想通过互联网连接到其他的中继台,那么你需要把RPT2设置成网关呼号,例如BR2SY  G,注意空格和位数。
比如你要连接的中继器呼号是BR2SZ,而他们的中继台波长是2米,你想要通过那台中继台通联,
那么把URcall设置成中继台呼号+频率模式+L,我们的例子里,就设置成BR2SZ CL,按PPT发送到本地中继台,网关就会把你的信号传输给目的中继台了。
把URcall改回CQCQCQ,向平常的方式一样通联就可以了,你现在就是通过目的中继台跟远方通联了。
D-Star还有一个设备叫反射器(Reflector),这东西就是连接几个网关的中心点,现在全球已经有非常多的反射器了。
可惜的是国内一个都没有。
这里有一个列表:http://xreflecotr.nethttp://xrefl.net/,注意反射器后边跟的是模块类型,不要和我们前边说的频率模式混淆了。
具体作用还是看图吧:(图中Repeater是中继台)
现在假设我们要把BR2SY连接到DCS005B上,我们做如下设置:
RPT1=BR2SY  B
RPT2=BR2SY  G
URcall=DCS005BL(L代表link)
MYcall=你的呼号
发送到你的本地中继,网关就会把中继台连接到相应的反射器了。
把URcall改回CQCQCQ,向平常一样通联,现在你就可以被多个中继台听到了,这里值得花一些时间听来发现它是如何工作的。
[ 此帖被BG2WMA在2017-01-13 09:03重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-11
为什么频差不是-5MHZ的呢?432的频率,主要是EME使用多。
离线BG2WMA
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-11
本地中继台太多,上行都在434左右
离线ba8dx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-11
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-11
回  4楼(BG2WMA)的帖子
第4楼BG2WMA于2017-01-11 08:40发表的:
本地中继台太多,上行都在434左右
都是 有执照的吗?如果你按正常程序申请,应该会在439批频点给你吧
离线BG2WMA
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-11
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:都是 有执照的吗?如果你按正常程序申请,应该会在439批频点给你吧 (2017-01-11 09:30)
没有执照ircDDB会审核通过吗?至于430频率我地方是不是给核准等问题 不是技术范伟内的
离线BG2WMA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-11
我们做的这套DR 有看不上的 不高兴的 可以不看!喜欢的聊聊 不喜欢的不用说三道四 ,执照问题 430业余次要 没说不让用  至于我们如何得到我们地方管理部门的支持及其他一些政治问题 没时间回答
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-11
楼上不要介意,因为本地 中继台 多数批准在438-439,所以觉得奇怪而已,地域不同吧,大陆地区的dstar中继确实架设比较少,风头被dmr  盖住了,现在的c4fm也很多人用,然而在 美国 日本却有大量的dstar中继。多一些这样的中继出来,也是好事。
离线BG2WMA
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-13
D-Star Network 业余中继台站查询网站列表
国外部分网站速度缓慢,需要科学上网才能访问!... 全球
D-Star 业余中继台信息在以下网站内均可查询
DstarInfo:http://www.dstarinfo.com/home.aspx
D-Star:http://www.dstarinfo.com/drats.aspx
D-Star Users:http://www.dstarusers.org/
ircDDB:http://www.ircddb.net/
日本无线电联盟(JARL)http://www.jarl.com/
DL5DI:http://dl5di.prgm.org/
DV MEGA:http://www.dvmega.auria.nl/
The Universal Digital Radio Controller:https://nw-digital-radio.groups.io/g/udrc
K7ve (Dstar STARnet):http://k7ve.org/blog/category/am ... ar/starnet-digital/
DMR-MARC : https://www.dmr-marc.net/
离线BG2VCZ
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-23
关于解决无公网IP网址进行IP通联的说明
http://www.lnham.org/thread-826-1-1.html
(出处: 辽宁业余无线电社区)
DE BG2VCZ
离线bh1cts
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-29
三年过去了,国内d-star网关还是只有这一个?
资深新手,因为滑雪和玩越野车开始接触无线电,在UV段停留了十几年后,刚开始接触短波。
目前设备:
Yaesu VX-6R
Yaesu FT-70DE
Yaesu FT-3DE
iCOM IC-705E
iCOM ID-4100E
iCOM ID-5100E
iCOM ID-52A
Kenwood TH-D75E
Kenwood TS-590SG
离线BH1EWI
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-11
四年过去了哈哈!
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线勇敢的心
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-02
四年过去了,中继还正常运行不?本地一般用DMR联网中继,92AD有几台,都是当模拟台用。
呼号BH4IN。常用电台IC-7200,Q10B,FT7800等,天线倒V,0.7米守候439.575。
山东省青州市
离线bg7its
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-26
5年过去了,我现在还没开始玩数字电台
离线bg6tpe
只看该作者 16楼 发表于: 2022-03-08
之前有一台dstar手台,用了一个月不喜欢卖了,现在又买了个qrp台带dstar功能,希望dstar能出个便宜的台,这个模式我认可。
DMR太商业,火起来只是因为商业上用的多导致设备便宜,就和馈管一样。
离线bh2rmx
只看该作者 17楼 发表于: 2022-08-22
本地没有Dstar 中继。应该如何通过网络使用BR2SY中继??
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
