  • 30114阅读
  • 53回复
433MHz实验测向信标即将下水,发帖纪念 [复制链接]
离线Lily-Xuan
只看该作者 40楼 发表于: 2007-07-13
哈哈哈哈!终究还是弄坏了!好啊!旧的不去,新的不来呀!:)
离线yousuen
只看该作者 41楼 发表于: 2007-08-10
我也做了个hocool 前辈提供电路的信标,但很难达到楼主所做信标的功率,晕呀!!楼主能给指点一二否?感谢!!
离线hocool
只看该作者 42楼 发表于: 2007-08-12
最新的玩法是这样的。
将高尔夫求和测向相结合,将信标安装到golf里面,在稻田里用开球杆将12个频率相差不多的球全部打出去,然后用测向机慢慢都找回来。
需要解决的问题:
1、需要炮弹里面电路的制作工艺。
2、需要解决好时分多址的问题。
离线Lily-Xuan
只看该作者 43楼 发表于: 2007-08-13
天线怎么办?
只看该作者 44楼 发表于: 2007-08-14
最新的玩法是这样的。
需要解决的问题:
1、需要炮弹里面电路的制作工艺。
2、需要解决好时分多址的问题。
这个玩法比较高级了,不错不错,有机会一定试试!制作工艺问题不大,实在不行就把整个电路灌封起来;时分多址对俺来说做不出来,只好采用频分多址了。
不过俺们这小地方买不到高尔夫球具,可以考虑装到乒乓球里,继续用弹弓发射
离线jiffz
只看该作者 45楼 发表于: 2008-04-01
有意思,up!
离线BG4JPL
只看该作者 46楼 发表于: 2008-04-09
俺想学习测向  衰减器   怎么玩  现在爆发出超级的兴趣和热情
离线autopccopy
只看该作者 47楼 发表于: 2008-04-18
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c60a6c8630a1b66d17a3b9734ffbf5f5.jhtml
  无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触rf智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
这是df发射模块,体积:19x19x8毫米,右边是等效的电路原理图
主要技术指标:
1。通讯方式:调幅am
2。工作频率:315mhz(可以提供433mhz,购货时请特别注明)
3。频率稳定度:±75khz
4。发射功率:≤500mw
5。静态电流:≤0.1ua
6。发射电流:3~50ma
7。工作电压:dc 3~12v
315mhz发射模块9元一个
  df数据发射模块的工作频率为315m,采用声表谐振器saw稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的lc振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
  df发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。比如用pt2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至df数据模块的输入端即可。
离线bg1cnx
只看该作者 48楼 发表于: 2008-04-18
这款电路已经淘汰了,目前只用在很低端很廉价的遥控器上。要顺利的玩测向,要求的参数比这个严格多了。
目前最新版本的狐狸台加上电池只有7mmx7mm那么大,而频率稳定性、杂散、寄生调频、温度特性、电池效率、等参数不比任何对讲机差。在老外专业人员的指导下,完全脱胎换骨。下一步的目标是让蜻蜓能够带得动狐狸台。
本着开发一代、公布一代、装备一代的原则,电路图和pcb不久会登在个人主页上。
离线bg1cnx
只看该作者 49楼 发表于: 2008-04-18
另一个发展目标是加入gps的狐狸。有点向aprs。
为此已经买了狐狸发射装置,将尺寸只有打火机那么大的gps狐狸绑在箭上,用弓射到水库中。即锻炼身体又玩的好cool!
图是比较重棒的反曲弓,足可以把2cm的木板射穿。
离线bg4wby
只看该作者 50楼 发表于: 2016-12-27
做了一个八木效果不行,楼主能提供你的这个天线的尺寸吗?谢谢
离线bg4wby
只看该作者 51楼 发表于: 2016-12-31
回 漫射罗得刚 的帖子
漫射罗得刚:
根据hocool 老师8楼的建议重新制作信标。
1、外形要搞成桶状。外壳兼容地网了。
------搞成桶状了,不过是小小桶 [表情] 没找到金属的外壳(老婆的摩丝还没用完),特地去超市里找的直径最粗的中性笔,2.5元一包(4支装),笔芯也是超粗号的,掏出来送俺女儿了,拿着粗细合适正好用。在图中电池负极端的螺旋电线是地网。
我也淘宝买了一个433模块,是AM的,用C450接收距离只有一米不到,很近,我是把数据口和电源正极直接连在一起的,什么问题,请指教,谢谢
离线bg7ixf
只看该作者 52楼 发表于: 2019-10-16
回 bg4wby 的帖子
bg4wby:我也淘宝买了一个433模块,是AM的,用C450接收距离只有一米不到,很近,我是把数据口和电源正极直接连在一起的,什么问题,请指教,谢谢 (2016-12-31 10:06)
我也是用433模块,上100米没问题,我用555做驱动到433模块上
离线bi1dgb
只看该作者 53楼 发表于: 2020-01-11
回 bg7ixf 的帖子
bg7ixf:我也是用433模块,上100米没问题,我用555做驱动到433模块上 (2019-10-16 16:53)
100米也有点短啊,可玩性不大啊。
