  • 5399阅读
  • 2回复
SunSDR2 Pro电台N1MM Logger+ 简单配置 [复制链接]
离线bh1pyg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-15
SunSDR2 Pro电台N1MM Logger+ 简单配置  由BH7JAF编写
参考《SUNSDR2 PRO 数据模式通迅》配置SUNSDR2相关软件,主要有虚拟串口VSPD软件、虚拟音频VAC软件及ExpertSDR2,建立虚拟串口对COM1及COM2,虚拟音频线Line1及Line2。
N1MM Logger+安装
到网站http://n1mm.hamdocs.com
下载N1MM Logger+,我下载的版本为全安装版本(N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.503.EXE),按默认方式安装。
N1MM Logger+配置
第一次运行,会提示创建数据库,第一个选择是转换旧版本原有的数据库,第二选择是创建新的数据库,第三个选择是打开现有的N1MM Logger+数据库。
选择创建新的数据库,提示存放目录及文件名。
下面提示配置电台信息。
电台配置参考BA4ALC文章:http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/N1MMWAPC/N1MMplusWAPC.htm
下面配置电台,选择菜单Config的子菜单Config Ports…
大家好~这里是BH1PYG     B类
HF:MB1 SUNSDR2 PRO SUNSDR2 DX  YAESU FT-950,FT-450AT,Icom ic-r27
HF天馈:V750   K8DX  49:1BALUN
UV:ICOM 2720H,FT-7900,GM338,TK-830H,KENWOOD F6,G71,G78,,UVD1P,GP2000,GP900等等……
UV天馈:5.2米钻石,4米U段
QQ:641019492
TEL:18611924064
E-MAIL:641019492@qq.com
地址:详见QRZ网站
Sun SDR中国交流群 465252733
Baluns and Ununs  HF power DIY QQ群:679324221
离线bh1pyg
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
选择虚拟端口COM2(SUNSDR2使用串口对的另一头COM1),Radio选择TS-480,点击右边“Set”,如下配置。
音频设置:
试用
参考http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/N1MMWAPC/N1MMplusWAPC.htm
建立一项竞赛,选择菜单Window下面的子菜单,打开所需的窗口。
按SHIFT+CTRL+F1,录入CQ的发音,念完再按SHIFT+CTRL+F1结束。然后按F1或鼠标点击,如下图,电台自动将语音发射到天空。
大家好~这里是BH1PYG     B类
UV天馈:5.2米钻石,4米U段
QQ:641019492
TEL:18611924064
地址:详见QRZ网站
离线bg1drq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-05
哪天要请你喝酒 这个不会弄呀
