  • 6565阅读
  • 18回复
kx3组装中遇到的问题 [复制链接]
离线bi4jvu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-26
一、第一个问题在朋友们帮助下已经解决
二、这个支腿上安装螺丝和垫圈的作用是做什么的?新版安装的是更长的铁质螺丝,我直接没有装。
三、安装kx3时应该使用随机的英文安装说明,旧版本的中文说明可以做参考,kx3经常会升级。
还有电池装入还好,抠出来充电,真难抠,特别是每个电池盒两边的。
[ 此帖被bi4jvu在2016-02-27 23:40重新编辑 ]
在线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-26
A 要是芯  B 要是皮   你用万用表测量即可
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg7edd
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-26
学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-26
怎么大的线圈啊
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-26
好像都是芯吧?外皮是机壳。
要看说明书啊,LZ
[ 此帖被BD8SZ在2016-02-26 13:02重新编辑 ]
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-26
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:A 要是芯  B 要是皮   你用万用表测量即可[表情] (2016-02-26 10:38)
AB这边好像都是芯,剩下两个是GND,外皮是通过机壳来的。
楼主,板子上也写得很清楚哦
[ 此帖被BD8SZ在2016-02-26 13:04重新编辑 ]
离线bi4jvu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-26
得到的回复是这样的
“说明书上有表述,P33,如果没有安装KXAT3,将天线连接器的连线插到射频板的J7插座上,如图49。两个针脚都插在ANT一侧。其中标识GND一侧为地,也就是同轴电缆的屏蔽层。”
看不明白
离线bi4jvu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-26
“用万用表测量天线连接器针脚和BNC插座的对应关系,BNC外壳为地。”
离线BG4DZY
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-26
kx3的接收性能怎么样?一直想搞一个。
[ 此帖被BG4DZY在2016-02-26 15:54重新编辑 ]
离线bi4jvu
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-26
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:AB这边好像都是芯,剩下两个是GND,外皮是通过机壳来的。
楼主,板子上也写得很清楚哦
[图片] (2016-02-26 12:56)
万用表测量,两个针脚都是芯,是相通的,与外壳断路
离线bi4jvu
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-26
回 BG4DZY 的帖子
BG4DZY:kx3的机器怎么样?一直想搞一个。 (2016-02-26 15:52)
做工那叫一个粗狂,性能有待进一步测试
离线BG4DZY
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-26
回 bi4jvu 的帖子
bi4jvu:做工那叫一个粗狂,性能有待进一步测试 (2016-02-26 15:57)
期待你的测设报告
用过的朋友能不能介绍一下啊
离线BG2RKH
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-26
回  11楼(BG4DZY)的帖子
第11楼BG4DZY于2016-02-26 16:25发表的 回 bi4jvu 的帖子 的帖子
bi4jvu:做工那叫一个粗狂,性能有待进一步测试 (2016-02-26 15:57) [url=http://ww ..
我只能说比817强太多了。
只看该作者 13楼 发表于: 2016-02-26
回  9楼(bi4jvu)的帖子
第9楼bi4jvu于2016-02-26 15:52发表的 回 BD8SZ 的帖子 的帖子
楼主,板子上也写得很清 ..
你没有看到那里那个磁环吗?怎么能测那里?
测板子上那点就行了,gnd那边2个肯定是地,别纠结了,回答就是那个插头两个针没有方向性,插板子上左边两个洞,没有反顺
离线bg7qwu
只看该作者 14楼 发表于: 2016-02-27
回 BG2RKH 的帖子
BG2RKH:我只能说比817强太多了。 (2016-02-26 17:23)
如果817带cw滤波器呢?(只玩CW)
微弱信号对比Kx3优势大吗?
离线bi4jvu
只看该作者 15楼 发表于: 2016-02-27
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:
感谢朋友回复
“你没有看到那里那个磁环吗?怎么能测那里?”
这个真不懂,已经组装完了,不会被搞坏吧?
咨询另外一个问题,kx3接收电流有多大?电压10.3V,关闭背光、PRE、ATT、NB、NR后0.175A,打开背光0.193A,刚开始时用另一组电压9.7V的电池打开背光,其它关闭,电流才0.17A 。10.3V下可以10W发射。两组电池都是eneloop的BK-3MCCA/4W
[ 此帖被bi4jvu在2016-02-27 22:27重新编辑 ]
离线bi4jvu
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-27
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:
再次感谢BD8SZ老师热心回复。
又解决了一个问题
[ 此帖被bi4jvu在2016-02-28 12:29重新编辑 ]
离线BG4JFV
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-29
ahhaha 不错啊。到这来了。
呼号:BG4JFV
姓名:杨卫东
电话:0539-4211253---18653907679---439.600-5--88.5—147.900-3.8---88.5
地址:山东省平邑县明德花园36--1602
邮编:273300
Email:bg4jfv@163.com
守侯:435.000
《临沂HAM家园》
http://www.lyham.com
山东临沂 BY4LY 。
离线bi4jvu
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-02
回 BG4JFV 的帖子
BG4JFV:ahhaha 不错啊。到这来了。 (2016-02-29 19:19)
