  • 8796阅读
  • 25回复
求一个VHF段0.6M频差中继技术方案 [复制链接]
离线bg8srq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-01
计划架设一个VHF标准中继,但找不到适用的技术方案。目前知道的是双天线或者是大水桶模式,大水桶不好搞定,成本也高。双天线的没有相关经验,求教坛上大神,先谢过了!
RIG:K3 ANT:K4GP
离线David
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-01
双天线的场地要求对链路要求相对好高一些,VHF双天线水平间距300米以上,视下行功率而定。如果链路建设得当,双天线是功耗最小,灵敏度最好的,理论上功率不大的话隔离度60以上就行
离线David
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-01
条件允许有线链路是最好最稳定的,无线链路用5.8G好些,2.4G以下干扰太多
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-01
频差3.7兆,双天线垂直方向放置距离20米呢?
离线bg8srq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-01
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-01
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-02
纯粹600很成熟的了
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-02
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:纯粹600很成熟的了
内容来自[手机版]  (2016-02-02 00:03)
烦请给予详细些的说明,谢谢!
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bi7jis
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-20
用光纤拉远把发射机拉开几百米
离线bg7edd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-16
5.8G靠谱。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BG5FAN
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-25
同问,双天线上下垂直高度差是否要看发射功率来决定,发射功率越大高度差也要相应增加?
离线bd4xf
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-30
架个V段中继要这么复杂吗?我架设的V段中继两天线距离20米,天线上下落差约5米,至今己工作近10年了.在山东日照兰山港码头用手台可轻松上线,
145.475-0.6  88.5
王升春
VY73! BD4XF
爱好摄影,无线电,越野,房车!连云港市
连云港市中继上行439.500 下行434.500[/COLOR]
                     144.875 下行145.475  88.5
QTH:江苏连云港市新浦区海昌北路99号[222003]
通信地址:江苏连云港市73号信箱[222003]
E-mail: bd4xf@163.com
18905133721
离线bg8srq
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-30
回 bd4xf 的帖子
bd4xf:架个V段中继要这么复杂吗?我架设的V段中继两天线距离20米,天线上下落差约5米,至今己工作近10年了.在山东日照兰山港码头用手台可轻松上线,
145.475-0.6  88.5 (2016-04-30 11:46)
感谢!我们这不是也在学习中,以前一直用双工并拉开频差的。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线杨宏
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-13
用有线传输音频拉远把发射机拉开几百米
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-15
回  11楼(bd4xf)的帖子
第11楼bd4xf于2016-04-30 11:46发表的:
145.475-0.6& ..
厉害!实测没有压制和影响吗?发射机在RX的频率上一般都会有负几十dbm的噪声,简单经过20米的间隔和5米的高度差,能抑制到-120dbm以下,真不容易。
在线bg7igi
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-19
有机会也弄个0.6双天线的玩下。
离线bg1cst
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-25
先把执照弄到手,采用双天线一收一发,无委不管你是否能用是否好用反正会给执照,然后把接收机挪到别的台址,发射机不变,这样就符合执照啦。
接收机天线至少与发射天线水平距离应该在90个波长以上,可以是同一个小区的两栋不同的楼顶。接收机发射机之间采取电话线、光纤、宽带、无线网桥、等等方式链路。或者我有一个链路推荐,那就是摩托罗拉DTR650数字跳频对讲机,ISM无需执照的频段。
两台做链路的DTR650把天线引出来接上外接的定向天线,点对点可以打很远,比2.4G或者5.8G要远得多,起码绕射能力强。但是这个方案直接报给无委估计不会被批准,使用此方案就算你发射机推个两百瓦功放也不用担心发射压制接收了。
离线bg1cst
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-25
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:用400兆茶砖 (2016-02-01 22:59)
无委不批并且链路频率易被干扰破解等等发生意外。
离线bg1cst
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-25
回 bi7jis 的帖子
bi7jis:用光纤拉远把发射机拉开几百米 (2016-02-20 23:27)
这是BBU和RRU的道理
离线bg1cst
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-25
回 BG5FAN 的帖子
BG5FAN:同问,双天线上下垂直高度差是否要看发射功率来决定,发射功率越大高度差也要相应增加? (2016-04-25 08:34)
一般认为垂直间距9个波长隔离度才够,详见ARRL天线手册中中继天线相关章节
