  • 70163阅读
  • 161回复
菜鸟教你看巴伦电路图。 [复制链接]
离线net2000
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-26
有人喜欢把9:1的巴伦电路图画成这样,其实也是一样的,和16楼的图1是一样。
注意:3线根可以绕成9:1的巴伦,也可绕成1:1的巴伦。2根线可以绕成4:1的巴伦,也可绕成1:1的巴伦,与接线的方式有关。
[ 此帖被net2000在2014-07-26 11:31重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-26
在9:1的巴伦上多再多绕根线(一共4根线)就是16:1的巴伦(好象很少听说),少绕根线(一共2根线)就是4:1的巴伦。
由于馈线是同轴电缆,屏蔽层接地,而芯不接地,两者对地是不平衡的,而天线侧一边是长线天线,另一边接地(可以不用接地线,直接悬置),两者对地电势不同,因而天线侧也是不平衡的,所以这个巴伦是“不平衡--不平衡的",英文就是UN-UN.
[ 此帖被net2000在2018-05-22 07:50重新编辑 ]
离线BH4JJS
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-26
果断收藏
邮编:266300
地址:山东省胶州市宋城美域A区
姓名:刘志强
邮箱:BH4JJS@FOXMAIL.COM
离线BH7KVE
只看该作者 23楼 发表于: 2014-07-26
学习了,这是不多见的技术普及贴子。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bg6mt
只看该作者 24楼 发表于: 2014-07-26
非常好的技术帖子!!!
离线小朱
只看该作者 25楼 发表于: 2014-07-26
非常好的帖子,要顶。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg2sv
只看该作者 26楼 发表于: 2014-07-26
好贴记号
离线小朱
只看该作者 27楼 发表于: 2014-07-26
楼主功德无量……
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 28楼 发表于: 2014-07-27
收藏备用
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2014-07-27
网上看到的最多的就是下图这种4:1的电压型巴伦,可用在折合振子天线及温顿天线。不要用在双极天线上,因为双极天线(包括正V和倒V)的阻抗为73欧(实际架设时因为近地,所以接近50欧),双极天线用1:1的巴伦就可以了。
图一为电路图,图二也是电路图,另一种画法而已,相对不太直观,图三为接线图,图四为实物。
[ 此帖被net2000在2014-07-28 09:22重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 30楼 发表于: 2014-07-27
三根线的可以绕成9:1的电压巴伦,也可绕成1:1的电压巴伦,接线方法不同而已,下面的是三根线绕的1:1的电压巴伦。
[ 此帖被net2000在2014-07-27 13:10重新编辑 ]
离线小朱
只看该作者 31楼 发表于: 2014-07-27
NET2000老师,这两咱4:1巴伦有什么区别,图是从论坛上下的。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bg6fdb
只看该作者 32楼 发表于: 2014-07-27
备用,抠下来成文档再说
离线net2000
只看该作者 33楼 发表于: 2014-07-27
回 小朱 的帖子
小朱:
叫老师不必,不是学电子专业的,还有很多不懂,不敢当。
两个巴伦不一样。
图一是4:1的电压型巴伦,是不平衡--平衡的,用于天线的两臂对称的折合振子天线等(也可用于温顿天线,温顿天线只是馈点不在正中间)。
图二是4:1的电压型巴伦,是不平衡--不平衡的,用于长线天线,接地线的那根线不必非接跟线到水管或栏杆作地,什么都不接也可,真的接了根线到地的话,这根地线会产生幅射。
[ 此帖被net2000在2014-08-28 10:02重新编辑 ]
离线小朱
只看该作者 34楼 发表于: 2014-07-27
非常感谢,这两天做了个齐柏林天线,要做巴伦,犯迷糊了,学习后搞清楚了,要用不平衡转平衡的4:1巴伦。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bg6qhk
只看该作者 35楼 发表于: 2014-07-27
回 小朱 的帖子
小朱:非常感谢,这两天做了个齐柏林天线,要做巴伦,犯迷糊了,学习后搞清楚了,要用不平衡转平衡的4:1巴伦。 (2014-07-27 14:33)
做好了吗?我也想学习!
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线小朱
只看该作者 36楼 发表于: 2014-07-27
做好,效果不理想,各波段驻波很高,接收还能接受。近日准备做了手动天调。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线net2000
只看该作者 37楼 发表于: 2014-07-28
回 小朱 的帖子
小朱:做好,效果不理想,各波段驻波很高,接收还能接受。近日准备做了手动天调。 (2014-07-27 22:50)
试试4:1的电流型巴伦,或者就在你做好的4:1的电压型巴伦下面接一个1楼那样的1:1的电流型巴伦。
下图为R5及R7短波垂多波段直天线用的巴伦,同轴电缆绕的就是1:1的电流型巴伦(扼流巴伦),旁边那个白线和黑线绕的磁环是阻抗匹配巴伦(据说是黑线绕了5圈,白线绕了6圈,因而是一个阻抗为1:4.84的巴伦,或称为阻抗匹配变压器)。 原文在这里:http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/R5/onhr5eng.htm,如果有人对这个天线匹配盒感兴趣,还可看看这个文章,其中对这个匹配盒中各个元件的作用及改进有详细描述:http://www.iol.ie/~bravo/r7_vertical.htm天线由于影响因素多,是理论加实践的项目,在懂原理的情况下多试试吧。
图2是R8天线的匹配盒。
[ 此帖被net2000在2014-07-28 13:13重新编辑 ]
离线枫叶
只看该作者 38楼 发表于: 2014-07-28
非常好的贴子,收藏了。
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
地址;黑龙江省佳木斯市向阳区通江街五号(黑龙江省佳木斯水文局)
邮编:154002
邮箱:baobei4750@163.com
HAM的准则:体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
离线化雪
只看该作者 39楼 发表于: 2014-07-28
搬好板凳过来学习。
139-4161 1828  QQ:1706596
李刚  BH2SZ
