330352350
:请问将42楼图中的天线端多绕几圈,线圈比例调整为1:12.也就是馈线端为8圈,天线端为96圈。但是这样天线端圈数是不是太多了。
(2014-08-19 12:35)
绕这么多圈也许有问题,分布电容就够多了,至少要先作测试再使用。
阻抗为50:600,阻抗比就是1:12,圈数就是1:根号下12,即1:3.46。
如果一边是8圈的话,另一边就乘以3.46就是28圈。28圈了可能太多了,因为我没见过绕这么多圈的,其实前面说了,巴伦并不是一个很精确的科学,根据理论做出来,实际使用好才是好,我认为做个50:400的用就行了,因为天线都是近地架设,实际阻抗应没那么高,73欧的(即75欧)双极天线近地架设阻抗会低一些,正好与50欧的馈线匹配。那么600的天线也许实际上表现出为400欧也很有可能。多试试吧。
