  • 3951阅读
  • 9回复
未知电感量测定,高级电工请进 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-29
一个铁心电感,体积如鸡蛋大,线径有0.6毫米左右,线圈直流电阻1.9欧姆,匝数未知,电感量未知
想知道他的电感量是多少的,和10欧姆电阻串联,然后接入7V变压器。
用500型指针表测量电阻上的电压是3V,串联电路中,电流处处相等,用欧姆定律算出电流为:3V/10欧姆=0.3A,总阻抗为:7V/0.3A=23.33欧姆,感抗为:总阻抗-10欧姆电阻-1.9欧姆内阻=23.33-10-1.9=11.43欧姆。
把10欧姆电阻换成24欧姆电阻再测一次,24欧姆电阻上压降为4.6V。用欧姆定律算出电流为:4.6V/24欧姆=0.1916A,总阻抗为:7V/0.1916A=36.53欧姆,感抗为:总阻抗-24欧姆电阻-1.9欧姆内阻=36.53-24-1.9=10.63欧姆。
对不对?
[ 此帖被songxiang在2014-05-29 21:41重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-29
奇怪的事情出现了,我测量电感上的电压,居然有6V。6+3超过了7V
请管理员帮我把帖子移出交易板块,发错地方了
[ 此帖被songxiang在2014-05-30 08:50重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-29
今天刚买来一台便携式LCR电桥,解决小电容,小电感和阻抗测量的问题。
型号M4070,淘宝价297元含运费。
楼主的测量方法是理论上的,实际上电感本身的分布电容,Q值等影响没法估计。另外你用50Hz来测量小电感也是不行的,我买的这块表在测小电感和小电容时电桥的工作频率是500KHz!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-30
电感值蛮大的,估算一下都OK
离线BG6ADW
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-30
楼主计算有误,
电感的感抗不等于,总阻抗-电阻的阻抗,
因为相位不同,电流相位相差90度,所以,电感感抗的平方=总阻抗的平方-电阻阻抗的平方,
第一次得出的电感感抗约为20欧姆,第二次感抗约为25欧姆,两次测得的感抗不同,是因为第一次电流比较大,电感可能饱和,
因此,还要降低电流才能准确的测出电感的值
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-30
总阻抗是不是按7V/0.3A算?
离线BG6ADW
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-30
回 songxiang 的帖子
songxiang:总阻抗是不是按7V/0.3A算? (2014-05-30 09:30)
对,总阻抗是按电压除以电流计算的,
但是要注意,改变测试电流,测试电压不能变化
[ 此帖被BG6ADW在2014-05-30 10:19重新编辑 ]
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-30
用LCR最好,我也买了个!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线hailong
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-02
用过几种LCR表,价格在几百到一千多的,发现用这玩意测电感实在是误差太大,难道是表太低档了?
离线BH7KVE
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-02
看测试频率,一般来说,100Khz足矣!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
