  • 174661阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线bg3plq
只看该作者 400楼 发表于: 2014-01-13
有时间做一个试试
离线42821
只看该作者 401楼 发表于: 2014-01-15
实践是检验真理的唯一标准。
如果这条天线很棒,这么多年过去了,我倒要看看有多少人实际还在使用这条天线通联。
每周泡14270,7050,听到的大多都是倒V,750正V,长线野外架台,少量听到有温顿之类的。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bd2bh
只看该作者 402楼 发表于: 2014-01-15
回 bg3plq 的帖子
bg3plq:有时间做一个试试 (2014-01-13 22:26)
虽然平行的电话线,音箱线国外的爱好者也推荐使用过,因为来音箱线阻抗只有大约100欧姆,因此衰减还是过高了点,虽然这部分只是匹配部分,但还是不能太过于因陋就简了。
想实验制作的朋友不妨用间隔10-15cm的绝缘材料来做平行馈线,当然有现成450欧姆的扁馈线更好。要想想率高还是制作50英尺长度版本的。
天调输出部分接1:4巴伦,或者天调输入端接1:1 Chocke balun均可。户外游玩,或者像拉长线天线一样做固定使用都可以。就因为不用调整,结构简单,效率说得过去,应急使用没有问题。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BD0AAI
只看该作者 403楼 发表于: 2014-01-15
请教一下: 我的温顿天线, 因为接收不好, 看到这个帖子, 就想试一下, 把两根振子用胶带粘在一起, 还是原配的1:4巴伦, 结果是:接收有改善, 但所有波段驻波都爆表, 450内置天调也调不下来。
求大师讲解
de BDØAAI 73
离线bd3mv
只看该作者 404楼 发表于: 2014-01-15
越看越像J型天线
离线bg3plq
只看该作者 405楼 发表于: 2014-01-15
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:虽然平行的电话线,音箱线国外的爱好者也推荐使用过,因为来音箱线阻抗只有大约100欧姆,因此衰减还是过高了点,虽然这部分只是匹配部分,但还是不能太过于因陋就简了。
想实验制作的朋 .. (2014-01-15 15:54)
谢谢您的指导 材料正在找 有使用感想后在贴出来
离线bd5ii
只看该作者 406楼 发表于: 2014-01-16
等有时间来做一个试试!
一切都会过去,将来一定会更美好!
BD5II     95呼号/BH5PZS
离线bg0aki
只看该作者 407楼 发表于: 2014-01-21
详细的资料。我觉得适合我家里用
离线bg8hqi
只看该作者 408楼 发表于: 2014-01-21
网线里面的双绞线抽两根出来绕在鱼竿上行不行?
离线BG5CNA
只看该作者 409楼 发表于: 2014-01-25
有时间做一个试试
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG6JJI
只看该作者 410楼 发表于: 2014-01-25
以前用音箱线试过,效果不好,也跟我当时没有支撑杆有关,拉不起来,大多都在地上
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线xx9lq
只看该作者 411楼 发表于: 2014-02-28
抄收.... 收藏
离线张珩
只看该作者 412楼 发表于: 2014-02-28
这个天线是半波偶级加扼流圈的变形,特别像一种剥皮天线,整体等效为二分之一波长的天线。并行那段线起扼流的作用,这段线的阻抗决定天线阻抗,是一种退而求次的运用。。。。我乱说的啊,拍砖过来的时侯轻点。。。。。de   BG8ON   tu  tu  e  e
只看该作者 413楼 发表于: 2014-02-28
回  410楼(BG6JJI)的帖子
第410楼BG6JJI于2014-01-25 10:08发表的:
我用音响线做过,就没成功
离线bg2jjw
只看该作者 414楼 发表于: 2014-03-17
这种平行线可否?感觉强度不够。
离线bg8nbh
只看该作者 415楼 发表于: 2014-03-20
关注这个天线
离线BD2RWR
只看该作者 416楼 发表于: 2014-03-23
回 42821 的帖子
42821:实践是检验真理的唯一标准。
....... (2014-01-15 08:59)
6-7年了也没有做好用的。随便拉一个10几米的长线加天调就是不接地网通联的也很可以,就是有的电台外壳电人。无地网天线很容易误导没有经验的朋友。
[ 此帖被BD2RWR在2014-03-23 19:07重新编辑 ]
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bh4cnn
只看该作者 417楼 发表于: 2014-03-24
弄了一条,,,感觉驻波都比较高,如果架设可以的话驻波是可以降下来些,但是没天调不行
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BG6IFW
只看该作者 418楼 发表于: 2014-10-25
回 BD2RWR 的帖子
BD2RWR:6-7年了也没有做好用的。随便拉一个10几米的长线加天调就是不接地网通联的也很可以,就是有的电台外壳电人。无地网天线很容易误导没有经验的朋友。
 (2014-03-23 19:04)
确实的        。
离线bd2bh
只看该作者 419楼 发表于: 2014-10-25
回  418楼(BG6IFW)的帖子
第418楼BG6IFW于2014-10-25 14:48发表的 回 BD2RWR 的帖子 的帖子
BD2RWR:6-7年了也没有做好用的。随便拉一个10几米的长线加天调就是不接地网通联的也很可 ..
此天线短的线段既是匹配Stub,也是RF     counterpoise/地网,只是它不是你想象的,通常形式的地网而已,并不是真“无地网”no counterpoise。
原作者作品是一款实用的便携天线。有些国外爱好者推荐在没有450、300ohm 平衡馈线做匹配情况下,使用音箱线,电话线替代自制,且都取得了成功。没有想到n年了,还时不时承受误导公众的压力。
我说过:类似ATU+LONG WIRE天线系统,无地网不可能很好工作;我还说过,没有地、RF地天线仍然可以工作。这都不矛盾。因为后者天馈线系统会自动将馈线、甚至电源线,通过耦合作为地。而此天线还好用了stub----射频地辅助工作。其工作原理即是著名的Zep antenna,有上百年历史了。没有谁想误导你等的意思,实验失利是正常的事,没必要断章取义,怨天尤人。
比如,有人用25瓦2.4米天线,全portable操作,取得几乎所有波段DXCC,而有人用八木,数千瓦,国内10个分区都叫不通,你说谁误导谁。是天线误导了你,理论误导了你、还是他人误导你。
贴一些天线的小制作,意在让那些喜欢动手,喜欢实践的人,多提供一些他人的成功经验和基本方法。至于是否适合自己,有无借鉴意义,就另当别论了。这里就是技术探讨的园地,其他的说多了很累。
