  • 8498阅读
  • 21回复
BEVERAGE 天线的尝试 [复制链接]
离线BD4CB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-26
BEVERAGE天线的架设。
我在2010年CQWW比赛的时候当时由于场地和人员限制,用了K9AY天线来作为低波段的接收天线。到了2011年的CQ160,由BA4ALC牵头,尝试了4阵列的K9AY设计和制作。但是,最终的实际效果并不能有很大的说服力,我记得4阵列K9AY 当时用 K3听一个干扰信号,前后能有2-3S的差异,也就是能有12-18DB的前后比,当时由于天气寒冷,就没有再继续测试下去,很是遗憾。2012年忙于家事,就没有出来参加过比赛。到了2013年头,和BD4CQ两个人,玩了一把CQ160。当时由于人力限制,也只用了一套K9AY来做接收辅助。实际效果,我们感并没有质的飞跃。于是当时就决定,一定要用BEVERAGE来做接收天线了。于是用了半个月的时间,在2013年新年的几天里,架设了一根350米长的单向15度的BEVERAGE。在过年的时候,听了2天,实际的效果也很有趣,我竟然用5W 的功率,用这条BEVERAGE天线通联上了台湾的那位著名的160M的医生。呵呵,我不得不佩服他那里的接收条件,是在是太好了。我们来回用了4次,确认呼号和信号报告。当时感觉有点诧异。呵呵,但是其实也就是这样。由于时间的问题,当时也草草收场,对天线的整体效率没有良好的评估,我只记得,我哪里的噪音,到了过年,是很低很低很低,应为,整个村庄里没人了。整个天线架设时间用了我4个小时,拆的时候也将近2小时。我在满是卷心菜的田里如同一只野猪,拱来拱去的,满脚的黄泥,我记得还摔了2-3跤,现在想想真是好笑。
由于我基地在2013年9月被强迫拆除以后,我不打算再用更多的时间去架设什么八木,什么高塔了,兴趣转向了低波段。虽然我知道最近几年的低波段并不是很好,但是有玩总比没有玩来的好。这次10月份去了新疆,参与了他们的疯狂之旅,从他们那里学到了不少BEVERAGE的东西。向VR2KW要来了方案,图纸,他是不厌其烦的解释了一大堆东西,在这里感谢他。回到上海,按部就班的做了天线控制器,结果一做就不可收拾,本来只想做1套我自己玩玩,结果做了3套,还有一套的材料。呵呵。在CQWW CW前的周五,去架设了天线。
天线分两个方向,理论使用长度是176米,一个是310度方向,一个是15度方向,适合我们这里对EU 和 NA的两个主要群体,另外这套BEVERAGE是可以切换正反向的,这样实际用两条天线可以获得4个方向的收听。并且,缩短了馈线的距离,原本我要架设这两个方向,我的馈线长度将要是250米,现在两根60米 就可以搞定了。
架设的时候,废了不少力气,在这里要谢谢我的爸爸和我大叔,没有他们两个帮忙,我估计我会死在田里。这次的田里还好,一半是已经收割完毕的稻田,很平整,一半则又是卷心菜地,这就意味着,我又要像今年年头一样拱猪前进。整两条天线架设,包括16根地网,用了3个人,总共5个小时,这个还不包括半夜我和BG4FRZ家的另外16根地网。地网之时另说。用天分测量天线驻波各波段都小与1.3。天线完成。
架设好已经基本是天黑了,接好馈线,发现怎么一条天线没效果?这个时候,已经开始上台了,也就没有多理会。一个人在哪里想了半天,吃了点东西,越想越不对劲,不行,一定要检查,这个时候 BA4RF提议,测量馈线远端的电压,是不是由于馈线距离长导致衰减,但是由于电路都是我自己亲自做,我知道不可能有那么大的压降,我还特地把输出电压抬到了18V,就是为了避免长距离传输导致的压降过大,让12V的继电器不能正常工作。结果测量下来,一条是正常的有18V,另外一条没有。在郁闷的同时测量了一下馈线,发觉馈线是好的。么有短路也没有开路。那么问题在哪里?只能回操作间。这个时候BD4FM 正再爽80米,他说,有一条天线噪音低,听的很爽,结果一看就是那条没电压过去的天线,继电器不工作,天线对的方向是澳洲。但是,等我重新做好接头,发觉馈线彻底开路了,怎么接都没用。先不理他俩了,是在是又累又困,已经是11点多了。休息一下。这个时候BD4FM还在爽。呵呵。
休息片刻以后,我决定还是更换馈线,于是,把压仓底的藤仓黄蛇找了出来。娘的,老子就不信这个线会出问题。于是和BG4FRZ两个人放了过去。经过30分钟的折腾,BEVERAGE正常了。在欣喜若狂的时候,发现了最后的一个问题。他们说,天线没有大的差异,随便切换哪里都可以。当时纠结一下,肯定是地网我偷懒,没有用7-8根,于是乎,再和BG4FRZ,去增加了地网到每边8根,半圆辐射状摊开。最终,回到电台室,他们一致说指310度的天线切换到135度的时候反而听的更加清楚。我当场瘫在位子上,2分钟没话说。后来突然想起来,我是不是做反了标记。应为 1-2号按钮是继电器不工作,那么应该是正向于馈线,就是说,应该是对南的,3-4开关是继电器工作,应该是对反向于馈线方向。恍然大悟。立刻改变了切换标志,这下,天线终于正确工作咯。
接下来,也是可想而知的,那群家伙上台就不想下来了。这里省略一万字...............................
这次天线的架设,给我带来和很多经验,由于已经有了2013年头上的单向架设经验,这次,在插杆子和绑电线上没有碰到任何问题,问题是出在了地网,馈线,切换上。
天线最终的实验结果,达到了设计要求,在物理长度176米的情况下,能很不错的工作在160-80-40米,前后比也能达到设计目的的15-18DB的FB。而且还能工作在20-10米波段,方向也很明显。不过有一个怪异的地方是,我在40米上,听日本的 60度信号的时候,用15度方向的天线听,并没有135度天线来的响。后来,问了VR2KW,他也有过类似的情况,鬼知道为什么反正,听见就是OK,总比没有的好。
最后,白天收馈线的时候,发现了问题,那条死活出问题的馈线,疑似被狗咬了!我靠!!!!!!这就是FRZ仁慈的结果。
总结
BEVERAGE天线是一款土豪级的土鳖天线,为啥说呢?应为天线要广阔的地,但是架设的天线成本是最便宜的。
架设这个天线需要大量的人力,当然你也可以用2天的时间来架设。慢慢自己玩。
架设这个天线需要良好的地,假如没有的话,要用地网来弥补,一般是建议15-20米的 7-8根做辅助。随便啥线都可以,我这里用的是铝线,很便宜,很轻。
架设这个天线,不需要很好的馈线,我一根馈线是50米黄蛇+很多段-4馈线拼接而成,另外一根馈线是整根的黄蛇放到底。两者差异,唯一不同的时候电阻,整根的是好,整体直流电阻275欧姆,一根乱七八糟拼凑的是1000欧姆。我可以说,用普通的-3馈线都可以完全满足接收要求。
天线长度上,理论值是有一定的长度,有90多米的176米的352米的,但是我觉得可能应为不同地面环境因素等,长度可能不会太严格,我这次,我自己都不知道实际长度,只知道,我用50米的卷尺,来回3次,多27米,就可以了。还是量地上的竹竿的距离。这个长度,看自己的场地能上多少,还有配合需要工作的波段。来选择最适合自己的长度。
写在最后
我想感谢自己的老爸和大叔,两个老头在田里干活比我麻利,我愧对于是农民的儿子,呵呵。
还要感谢苦力BG4FRZ,他的确是个爷们!虽然在拉地网的时候,被2只猫3只狗,无情的围观几次以后,仍旧坚守岗位,腰里别着45公分长的砍刀,楞是没砍那么些猫猫狗狗的。叫是我,早砍了。
鄙视一下BD4FM,号称用馈线听的比BEVERAGE好,嘿嘿。
还有我们BD4GN群主,带来蔬菜,给我们补充维生素,还有就是BD4CQ,让出了宝贵的时间给其他人玩。
还有BA4RF啊,提出的建议,我在这里心领神会了。哈哈,来的人都知道,不来的人后悔去吧。
照片和视频连接都在以下:
照片里是控制器和远端接地盒子,视频里是在160米40米10米上的前后比测试记录。
需要详细电路参数和内容的朋友,可以联系我。假如想直接购买的,我这里有2套可以供应。价格留言。呵呵。
视频连接:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM5MDYwNzc2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM5MDYzNDEy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM5MDY1NDA0.html
离线bg4qae
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-26
        牛啊。玩这个真要有地才行
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-26
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-26
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bg2byd_qrp
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-26
BLOG: my.qrp.life
离线42821
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-26
TNND,混了个病假就干这个?
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BD4CB
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-26
回 42821 的帖子
42821:TNND,混了个病假就干这个?
 (2013-11-26 10:20)
什么叫混病假,我真的是腰椎出问题!
离线bg7-1-005
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-26
HAM里面拥有各种各样想法的人有,这不是关键,关键是能实现各种各样想法的也大有人在,敬佩!
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-26
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg4wen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-26
佩服佩服,学习了,弱弱的问下,我这里能玩这个不?哈哈
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bg8srq
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-26
如果我有块地的话,我用就来盖房子,卖掉房子后再买一块更大的地,然后变成任ZQ
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BD4TS
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-26
可惜了我的一套居然还在你家的快递盒子里!!!
为了避免被抢,本周我就过来拿掉!
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BG4FRZ
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-27
半夜蹲在田间,手上一定要拿把砍刀壮胆~~
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-27
够疯狂。有这个精力应当架设两付,双层、三层的大型菱形行波天线,合成辐射方向。现在还有对外发射的广播电台在用。成本也没有跑那么高。
BD2BH_SHE@163.COM
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-27
资料讲两头还要缓慢下降效果才好~远端接地是关键~
学习了
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-27
支持土鳖级天线和玩具出品~~~
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BA3EQ
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-28
这……
土豪啊……
必须地主才能搞得起~
BY3CQ     B3C
微博:
http://weibo.com/ba3eq
离线BA3EQ
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-28
控制器和远端接地盒子啥价格?
考虑也整一套~
哈哈
BY3CQ     B3C
微博:
离线BA7QT
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-02
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-02
老大是双向的,352衰减太大,放弃了!
