  • 8859阅读
  • 22回复
100元给TH-D72、TM-D710装一个外置蓝牙 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-06
动手能力欠佳的朋友们也能简单实现蓝牙通讯了。分享一下
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-06
供电从哪里来?说说细节吧
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-06
供电从哪里来?说说细节吧
自带锂电池,也可以usb供电(充电)
商家宣称正常使用一周左右,设备从bh4aik给我,前后折腾了两周了,当然我不是连续天天使用,这几天用着特别多,还在工作中,续航十分给力
公母头可以选,淘宝有售,也有ttl电平的
离线BA7IAG
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-06
越来越毒,快受不了
离线BD2RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-06
kao 楼主也是键伍控。
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
kao 楼主也是键伍控。
被大连ham害的。。。
离线米宝爸爸
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-09
哈哈,我属于动手能力欠欠佳的同学,所以又麻烦bwp代劳了。
aprsis32似乎不支持d72的nmea输出格式,d710输出的是$pkwdpos,但d72输出的好象是$pkwdpwl之类的数据格式。aprsis32能支持前者,但后者就显示unsupport
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-09
蓝牙链接?
离线BG5FGH
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-15
求输出线定义
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-15
求输出线定义
模块串口定义
2 接收数据       rxd
3 发送数据       txd
5 信号地         sg
健伍连接定义见下图(根据你连接的方法可能需要2、3交换位置)
离线BG2RHY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-25
是要改4800吗
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-26
是要改4800吗
模块用at指令可以设置,多种参数,可以设置
离线BG2VIA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-26
这个可以有啊~~不用想2rj那样找胶布缠了,哈哈
离线BG2RHY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-29
买了一个 手里没串口线 用默认的借72 木反应 找时间买串口线去
离线BG2RHY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-29
难道我要2、3交换位置?
离线BG4BWP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-29
难道我要2、3交换位置?
rhy,和72连接的图10楼有
和电脑连接请使用交叉线
3根即可
2-3
3-2
5-5
和72连接失败,首先检查一下是否输出打开了,72的开关较多,仔细检查。
不行就2-3互换,就2根主要的线
离线BG4BWP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-29
还是不行,我把d72的m4a软件的配置导出给你还原。
离线bi4rag
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-20
8DR不知道是否可行
在线BG8SRK
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-21
8DR不行,8GR应该可以!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线bg2vfg
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-25
连接完了,能够用串口助手收到数据
$PKWDWPL,030200,V,3858.76,N,12132.69,E,5,5,250613,,BD2UYY,/_*36
如果用这个连接aprsdroid,如何设置呢,个人大侠请指点。谢谢
另,BD2UYY,不好意思了,借用你的aprs信息了。
