  • 77639阅读
  • 286回复
ICC磁小环天线套件发售 [复制链接]
离线bg4icc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-31
磁小环天线这么好,如果提供磁环天线套件有人要吗?
1、主要部件
真空电容:最大400P,耐压7.5KV,额定电流40A。由于谐振回路的Q值很高,工作时,真空电容将承受很高的电压,需要耐压高的真空电容。
大圆:7/8馈管,长度320cm,大圆环越粗天线效率越高。馈管便于弯成圆形,圆形小环天线的效率比其他形状高。
小圆:-9软跳线,一端为1/2 n头,另一端为鳄鱼夹,距离鳄鱼夹63cm,68cm,78cm处抽头,便于组成不同大小的圆环,小环天线的小圆环有多种方式,本套件使用的是屏蔽式法拉第环。
2、辅材
纯铜编织线:两根。
N-K至M-K转换接头:一个。
步步紧:大、中、小各两个。
尼龙扎带:若干。
ICC小环天线套件安装使用说明书V1.1版
ICC小环天线套件安装使用说明书 ICC小环天线套件安装使用说明书.pdf (829 K) 下载次数:657
淘宝链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.0EEKGt&id=25750136359
大事记:
2013年6月15日:
玻璃真空电容断货,后续的小环天线套件将采用陶瓷真空电容,参数 400/7.5/60 。成本增加20多元,仍旧保持原价。
优点:比玻璃真空电容耐用些
缺点:看不到内部的极板,无法标记大致的谐振位置,漏气不发光,需要观察驻波,成本较高。
[ 此帖被bg4icc在2013-12-07 23:24重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-31
真空电容  存栏量不容乐观   价格也不乐观
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg4icc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-31
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:真空电容  存栏量不容乐观   价格也不乐观 (2013-05-31 16:12)
套件价格估计500元,真空电容选择范围很大,有很多
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-31
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:套件价格估计500元,真空电容选择范围很大,有很多 (2013-05-31 16:38)
说说所选真空电容的耐压和容量
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线bg4icc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-31
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:说说所选真空电容的耐压和容量 (2013-05-31 16:51)
400p  耐压7.5 如何
离线bg7-1-005
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
报名!要!!!
离线Nemo_01
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
离线bg6bs
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-31
比正V如何,如果查不多性能要一套。
离线bg4icc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-31
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:比正V如何,如果查不多性能要一套。 (2013-05-31 18:21)
磁小环天线和四分之一gp性能相当
离线bg4icc
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-31
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:磁小环天线和四分之一gp性能相当 (2013-05-31 18:57)
坛子里面有很多测试结果
在线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-31
回 bg4icc 的帖子
有方向性的GP!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线邹波
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-31
为什么不做大片距的空气电容呢
离线吉利豪情
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-31
关注下
离线bg4qae
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-31
    用计算器算了下,3米长 7/8馈管按22mm外径算 环形,用在7.05,理论效率是14.2%,低了点,考虑到馈管是波纹管,估计实际的效率会有提升。
  14.27效率是66%。
  再往上21.4 效率是88.9%,电容只要12.5PF了,400/7.5/60 的陶瓷可变最小端,参数是8PF,但实际不知能否达到,如果达到,调谐也需要非常精确(最小端变化曲线是非常陡峭)。
  28M不太可行,电容只要3.6PF了,400/7.5/60 的陶瓷可变最小容量达不到这样小。
  我计划大环采用5米 外径19的空调管,40米波段和20米波段上的理论效率都还可以
  按资料这个尺寸不是严格意义上的磁小环了,不知做出来后噪音是能否能达到较低的水平
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-31
空气电容最小值大概是13左右
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-31
出套件就直接出一个带电机简单控制的套件吧,带防水外壳的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6IYQ
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-31
积极支援楼主出套件!
离线徐敏迪
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-31
强烈要求出套件,解决城市高层的需求,天天出去架台是不可能的,那么多空的顶楼给用也是很少的
离线BG6LQZ
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-01
支持楼主,希望能在城市狭窄环境下发挥作用,弱弱问下这个加上我的自动天调不知道效果如何
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-01
这个价格赚不到钱,但也别亏本呀。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
