  • 25461阅读
  • 57回复
摩托罗拉R2600B/HS综测仪 [复制链接]
离线bg9fc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/SH综测仪(点击图片可看大图)
        我觉得一台高性能的综合测试仪是许多HAM们的梦想,在拥有了各式各样无线电设备之后,接下来就会寻找一台符合自己需要的测试设备。原因很简单,手中的无线电设备性能究竟如何?没有仪器我们只能凭借通联的主观感受来粗略地评价。一般来说,功率计、驻波表、频率计、信号发生计等设备价格在数百至上千元,价格较易接受。但它们都有共同的特点,就是测量精度不太高,功能单一,缺少图形显示,大部分只能算作是入门级测量设备。而要得到高精度的测试结果,将各种测试仪器整合在一起,并且能够将数据、图形以各种方式输出存储和分析,则只有凭借性能卓越的综合测试仪快捷方便。由于新品综合测试仪价格高昂,通常售价在几万至几十万,具有相当的入门门槛,并非每一位HAM都能够如愿。 故二手摩托罗拉R2600B/SH综测仪价格不高经调效后,可以满足大多数HAM的需求。
[ 此帖被bg9fc在2013-03-11 08:31重新编辑 ]
地址:陕西省榆林市神木县大柳塔神东煤炭集团李家畔21号楼1单元103室
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-04
看能否对大家有帮助。
摩托罗拉R-2600综测仪
(显示板)
一、显示控制线电压:(BRN  CRT  ANP  9016)
①        ②          ③           ④           ⑤
0V  +2.5~+10.9   -31~-42.5   +10.8~+31.9      0V
⑥        ⑦          ⑧           ⑨           ⑩
+0.4V   +12V       +0.5V        +5V           0V
    说明:
    1、⑵、⑶、⑷的电压值是显示管亮度电位器最小到最大的变化。
    2、(6)BRN行控制
    3、(8)CRT字符
    4、(9)场控制
二、调整电位器:
1、HORZ CENT            R208        光栅左右调整
2、MASTE BRGHT         R311        光栅亮度调整
3、VERTIAC LINEARTY    R111        场线性调整
4、CONIR AST            R301        字符亮度调整
5、FOCVS                R223        显像管聚焦调整
6、VERTR HOLD          R106        场同步调整
7、VERT SIZE             R108       场幅度调整
三、三极管
1、Q202  2SA266   50V 0.15A  0.4W  130MH
2、Q201  2SC3202  35V  0.5A  0.3W  300MH
3、Q301  KH3904        1只
4、Q302   TZ1034-01     1只
5、
集成电路
TDA1170N     1块
CA555CE      2块
电阻
R208  503Ω  HORIZ  CENT
R207  100KΩ
R209  10KΩ
R119   1Ω   2W
R227   18Ω
R308   820Ω
电容
C202   220μF   16V
C218   470μF   35V
C205   103P
C301   121P
C204   104P  200V
C211   474P   100V
C206  102P
C208  104P
C215  272P
C108  33P
二极管
1、D206   9202
摩托罗拉R-2600综测仪
(电源板)
电解电容  (电容全为:105度耐高温电容)
1、330微法 250v    MAX  300VDC     2只
2、6800微法 25v    MAX  32VDC      2只
3、3300微法 50v       VDC            2只
4、2200微法 50v       VDC            1只
5、4700微法 10v       VDC            1只
6、470微法 50v        VDC            1只
7、100微法  50v       VDC            2只
8、330微法 63v        VDC            1只
继电器
AZ2150-1B-12DE
   15A   125XAC                    1只
2、
场效应管
IRFPG40
INR  HAR  N-FET
MOS ENH/S/L
1000V  4.3A  150W  50/50NS  RON=3.5         2只
IRF150
ADV  HAR  INR  N-FET
MOS-ENH/S/L
100V  40A  150W  100/100NS  RON=0.055       2只
集成电路
LM2931CT  5V  30 mA 稳压电路           2只
U9139
    FD3825Q
    SN13708   MAL                           1只
D469  T212AD
MP112W    74AC74
TL431   106C
34072     140
快恢复二极管
1、MUR1615CT : 反向电压150 V,正向电压下降0.975 V at 8 A,恢复时间35 ns,正向连续电流16 A,最大浪涌电流100 A,反向电流 IR5 uA,安装风格Through Hole,封装 / 箱体TO-220AB
封装Tube,最大工作温度+ 175 C,最小工作温度- 65 C。
2、U1615相当于MUR1615CT
3、1N06
4、7A132  90
5、MR854   3A   400V              5只
6、IN6   283              1只
7、1114                   2只
8、1N4007     1A  1000V            8只
电阻、
1、0.01欧姆   1%     3W          1只
2、锌敏电阻  ZNR   FK271         2只
[ 此帖被bg9fc在2013-03-04 13:34重新编辑 ]
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-04
R2600综测仪简单操作说明如下
     R-2600系列无线通信设备综合测试仪是一种便携式仪器,用于对频率范围为 400KHz 到 999.9999MHz 的无线通信设备进行监视或维修。该仪器可发生信号,测量调制和频率,完成一系列通常要由下列仪表才能完成的测试:射频信号发生器、频率计数器、场强计、灵敏测量接收机、AC/DC电压表、信纳比表(失真仪)、频谱仪、功率计、畸变分析仪、双工偏移发生器、扫描发生器、示波器、信令编码/解码器。
按键、旋钮及指示灯
电源开关 —— 按开关ON,所有电路即通上电。如果有外接交流电,仪器自动用交流电;否则,仪器转为使用直流电。在按下ON时,仪器就完成自动选择。
ON 指示灯 —— 按下ON时此灯亮。
DC 指示灯 —— 当仪器使用直流电时,此灯亮。
游标区按键(RF,AUD及DISP) —— 确定游标在CRT三个显示区中在哪个区有效。换区后,游标停留在上次在该区所在的位置。
游标位置按键(Up,Down,Left,Right,TAB) —— 此五键用于将游标上(Up)、下(Down)、左(Left)、右 (Right)或跳某位(TAB)地移动。
HELP —— 按下可显示用于当前屏幕的帮助信息。
MEM —— 可用于内存内容的预置。
数字键(0-9) —— 用于向测试仪输入数字信息。按某数字键,则游标所在处的数字被此键代表的数代替。仪器按新输入的数工作。如果所按的数字超出允许值,则该输入被忽略,原先显示的数字不变。
+/-  —— 将所显示的某一值的符号反向。
ALT —— 按此键使某一键的另一种替代功能起作用,此时,屏幕上的信息行显示ALT,再按任何其他键后,屏幕上的ALT消失。
SPF —— 显示特别功能菜单。
PRT —— 把屏幕上显示的内容打印出来。
CAL —— 命令仪器进行自校准。
P1 —— 保留用作用户选择的特别功能。现用此键来从遥控工作方式转为本地工作方式。
软按键 —— 在屏幕的下部。软按键的功能随游标所在位置的变化而变化,从而对现行游标位置提供一个菜单以指示所有可能值或输入。
SQUELCH 静噪旋钮 —— 静噪控制。顺时针旋转会增加静噪打开时的信号电平门限值。
VOLUME 音量旋钮 —— 控制喇叭音量。
BRIGHT 亮度旋钮 —— 调节屏幕亮度。
CRT显示屏
这是点阵化了的9x11cm阴极射线管显示,显示内容包括数据、操作控制和指导性信息.显示方式包括数字、模拟及条状图。CRT在最后一次操作后的大约30分钟内会进入一种亮度减弱的节省状态。
插头座
RF IN/OUT —— 通过皮端口把射频输入信号接到机内的监视器,或输出机内产生的信号,在双工工作方式时,经由此端口提供组合的输入、出信号。皮端口包含射频率计的负载。在前面板上,这是唯一可以输入大功率射频的端口。
GEN OUT —— 此口与监视输入口相互独立,由它提供高电平的射频输出。请勿由此口输入大功率射频 !
ANT —— 灵敏监视接收机的输入端口,对测量空中电波很有用处。切勿由此口输入大功率射频 !
VERT/SINAD DIST/DVM COUNTER IN —— 此端口用作示波器Y轴、信纳比表、DVM(数字万用表)/计数器、畸变计、DVM以及频率计数器的输 入端。
DEMOD OUT —— 在监视或双工工作方式下,恢复解调后的音频输出端口。
EXT MOD IN —— 外部调制信号输入端口。为精确显示电平,要求输入信号为固定的峰峰值一伏信号。
MIC —— 外接话筒端口。
注 意 !!!
在GEN OUT和ANT的插座中装有射频保险丝以防过载,用一个板手把BNC型插府的前端部分拧下来,就可以更换保险丝。保险丝的零件号为GG-6530277C002。保险丝应剪成0.48正负0.02英寸(12.2正负0.05mm)长,其两端应修尖以适合安装。
插座
侧面板插座
RGB PORT (9 针) —— 用于外接CGA格式的彩色监视器。
RS-232 PORT (25 针) —— 用于外接打印机或其它控制器。
后面板插座
10MHz STD (BNC型插座) —— 由此端口接入或接出10MHz参考频率。输入阻抗为50欧。对输入电平的要求是70mV到1Vrms,输出电平大约为250uVrms.
功能
MON
GEN
DUPLEX
SWEEP GEN
CELLULAR (ETACS)
TRACK GEN
METER
RF DISPLAY
RF SCAN
AC VOLTS
DC VOLTS
INT DIST
EXT DIST
SINAD
PL/PERIOD COUNTER
DPL DECODE
DTMF DECODE
FREQ COUNTER
GEN SEQ DECODE
5/6 DECODE
SEL V DECODE
CELL AUTO
CELL INBOUND
CELL OUTBOUND
CELL MANUAL
AUDIO
PL
DPL
DPL INVERT
TONE A
TONE B
5/6 TONE
SELECT V (ZVEI, ZVEI MOD, ZVEI FRENCH, CCIR STD, CCIR 70ms, EEA)
A/B SEQ
GENERAL SEQ
TONE REMOTE
SAT
选件配置 OPTIONS
1、TRACK GENERATOR 跟踪源
2、GRAPHICS PRINTOUT
3、ENHANCED SPECTRUM ANALYZER/MARKER
4、FULL TEST SETUPS
5、CCITT FILTER/600-OHM DVM INPUT
6、C-MSG FILTER/600-OHM DVM INPUT
7、IEEE-488
8、CABLE FAULT
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-04
上摩托罗拉R2600B/HS综测仪图
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 摩托罗拉R2600B/HS综测仪
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-04
TDA1170N内部/外围电路
    集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。
TDA1170N功率放大电路
 TDA1170N其引脚功能如下:
   引脚及主要功能
   1、内部缓冲器锯齿波输出端
   2、电源
   3、接回扫升压电容负端或输出场消隐信号,在场消隐期间该脚电压等于电源电压,其余时间为低电平。
   4、场输出,接偏转线圈
   5、场输出电源
   6、固定电压输出,约6.5V
      7、场幅调整,外接可变电阻,可改变锯齿波形成电容的电流大小,进而可调整场幅
   8、场同步信号输入端
   9、外接阻容元件,形成场自由振荡频率,该脚波形为锯齿波
   10、内部激励级输入,输入来自1脚锯齿波,同时也可从输出级引入负反馈
   11、补偿端
   12 、外接锯齿波形成电容,该脚波形成为锯齿波
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图
CPU板、跟踪源、接口板。
[ 此帖被bg9fc在2013-03-04 14:05重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图 (面板)
小图 | 大图 图片
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-04
小图 | 大图 图片
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-04
小图 | 大图 图片
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-04
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图 (高频负载)
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图 (显示板) 自己根据实物画的电路图供参考。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪图 (电源上下的纸盖) 是不是有点简陋啊!
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-04
我给它DIY 了一下,又好看又比较上档次,机器开关电源的屏蔽也好很多。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-04
摩托罗拉R2600B/HS综测仪原来的图
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-04
拆那啦?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-05
没见过,型号。改了,拆了!
离线BG8AED
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-05
曾经用过一个。。。
不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫。
呼号:BG8AED
姓名:镇小东
Q Q:28804
邮编:610031
E-mail:BG8AED#163.com
地址:成都市八宝街88号国信广场
