  • 11434阅读
  • 5回复
IC-2720H的UV差转功能 [复制链接]
离线BG6BBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-12
听说IC-2720H稍加改动,就能实现UV差转功能。特向IC经销商进行了咨询,现将改动情况与大家分享。
第一步:打开机盖,找到CPU集电块。
第二步:找到这个贴片二极管(红色方框),将这个二极管去掉。
第三步:合上机盖,接上电源、话筒、面板和负载,同时按机器两边的M/CALL键和PWR键开机。
第四步:设置两边的频率,也就是UV转发的频率。也可设置哑音频和DUP+或DUP-,大家自己研究去吧,这里我随便设置了两个频率。
第五步:同时按DUP、LOW和SET三个键,屏幕上显示两个闪烁的“L”,这时就可以差转了。
呼号:BD6BBD
姓名:胡斌
地址:安徽省淮南市田家庵区政协(国庆中路128号)
兼职:BY6AB台长\BY6CD BY6EF辅导员
电话:0554-2698122  13966476805
离线BG6BBD
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-12
第六步:将对讲机设置在相应的UV频率上,按发射键试机。
当对讲机V段发射时,IC-2720H的V段接收,同时U段发射。
当对讲机U段发射时,IC-2720H的U段接收,同时V段发射。
看一下电源电流,待机时电流很小,转发时电流较大,证明IC-2720H的确是在转发。
注意事项:操作时要防止电烙铁损坏机器,发射时一定要接负载,这个大家都懂,就是别忘了。
[ 此帖被BG6BBD在2012-11-12 11:45重新编辑 ]
呼号:BD6BBD
姓名:胡斌
离线ba8dx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-12
离线BH1JGA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-12
我的机子买来后直接设置的
设置如下:
1、设置好两个频率,一个主频,一个要差转到的频率。
2、同时按住DUP和LOW键不放(一只手的两个指头就够用),另外一只手的手指按住SET键不放,直指出现L的图标,然后松开三个手指,再按一下DUP键(开启差转),就行了,两个手台试了试,没有问题。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
版本不同?
BG4USS
JIANGSUNANTONG
QQ:757440142
离线BG6BKL
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-23
胡老师,太给力了。图文并茂,感谢分享!
呼号:BG6BKL
姓名:刘大为
邮编:232100
邮箱:93693130@qq.com
地址:皖淮南市凤台县供电公司汽车班
