  • 9478阅读
  • 23回复
WJ8718A失锁故障检修一例与大家共享.... [复制链接]
离线BA8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-29
到手一台8718A接收机,开机无接收,A5A1A2和A5A2失锁指示灯被点亮,在开机数分钟内指示灯无规律的闪烁,预热时间长一点就能够工作,但也时好时坏非常让人头疼。
取下A5A2主板,一本振电路板故障依旧,任然无规律的失锁。幸得BA7EI老兄帮助获得了8716的PDF文件,可惜的是,A5A1A2的图纸部分有少许没有被扫描到,不过有总比没有好。遂动手打印出需要的部分进行看图检修。
理论就不在这里罗嗦了,结果最后用到的仅是一个频率计和数字万用表就找到了故障所在。
按照图纸上的标注,用频率计先看A5A1A2主板上的2M晶振输出--有,再查U15第5脚1MHZ输出-有,再往前U23 IC第11脚信号没了,肯定是U23AB挂了,遂代换。开机故障依旧....
返回又阅读图纸,发现U23第13脚和1脚之间有个扩展开关,最后发现这个开关在机箱屁股后面的+5V稳压IC旁边,喷了点清洁剂来回拨动几次,失锁故障消失。
总结,当初机器进过水,仅清理了主机底板和主板上的各个接插件,没有想到1M输出选择是由机箱后面的拨动开关切换的(可以用信号源在此注入1M信号),由于开关接触不良(属于完全暴露式的波段开关,时间一长,加之进过水,氧化了),在5V稳压IC发热以后开关内部热膨胀,就出现了开机数分钟后失锁故障消失,但机器任有间歇不规律失锁的毛病。一开始走了弯路,查各个门电路和分频器换了几个IC都没解决故障,后来还是静下心仔细看图发现问题。
在此感谢BA7EI提供的资料链接帮助!!
[ 此帖被BA8DZ在2012-05-29 22:09重新编辑 ]
离线浙江HAM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
天啊!这样的帖子为什么不早出来啊!我的8718A就是没有接收,最后800元卖了啊!
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线BA8DZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
其实机器当初到手就有这个毛病,一直没有时间折腾,放了起码有近2年!最近搬办公室没办法只有弄回家放着,看着闹心,就尝试维修。
机器除了这个问题还有一个就是混频部分的一只CP643场效应三极管管脚给锈断了,以前极难买到新品,后来在US买回来2只换上OK.
中频部分也有问题,也是进水造成的,进水后水锈(含有“半导体”成分)附着在2N2222三极管脚上,导致各个极间都有几十K的电阻。用酒精清理干净就好了。
希望这些能帮到需要检修机器的朋友。
离线bg3mar
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
CP643是个特殊的家伙,专用器件,楼主的这故障我也碰到过
离线realpower
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-31
请教一下您中频部分是遇到什么问题呢?
我的机器现在很奇怪,USB和LSB档单独工作时的通道增益基本一致,但是在ISB档的时候LSB部分明显增益不够,经过检查A4A5这块板子的Q3工作时的输出只是Q2工作时输出的几乎一半,更换了Q3管子表现还是一样,这两个管子工作电压、周边元件包括电阻电容电感都检查过了,都是好的参数都相同,包括把那个CR3短路了也是一样。。
当BCL已经11年了。。。
离线BG8AIQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-03
好久有机会来听听你的8718
BG8AIQ
离线bg2oq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-04
我的机器又的时候所有的灯乱闪烁不知道啥毛病另外问个问题,那个板子上的3.6V电池现在电压3V用不用换掉?
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-04
好帖子!!!!顶起来!
呼号:BG1IWK
离线realpower
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
自力更生,ISB的下边带问题解决了
拆掉画圈的电阻,上下边带增益不一致的问题就解决了。。。
8718很奇怪,独立边带的时候LSB部分始终是慢速的AGC起作用,难怪切换到ISB时一个边带反应迟钝,增益半天才能起来,记得很久以前有一篇文章提起过这个问题。。。
当BCL已经11年了。。。
离线bg6tuf
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-10
超级大铲。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线bg2oq
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-10
我的机器又发生了个毛病刚开机的时候一切正常一会热了就没有声音了,好像是高频部分的故障高频故障灯点亮,关机一会在开又正常了。在听一会故障依旧
离线realpower
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-10
回 bg2oq 的帖子
bg2oq:我的机器又发生了个毛病刚开机的时候一切正常一会热了就没有声音了,好像是高频部分的故障高频故障灯点亮,关机一会在开又正常了。在听一会故障依旧 (2012-07-10 07:05)
是RCVR灯亮么?
当BCL已经11年了。。。
离线bg2oq
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-10
是RCVR灯亮的请大侠给指点下
离线realpower
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-10
回 bg2oq 的帖子
bg2oq:是RCVR灯亮的请大侠给指点下 (2012-07-10 13:37)
我的机器是换掉电脑板上一块ADC0808修好的,有的人是BFO板上电容坏了,都检查一下吧
当BCL已经11年了。。。
离线bg2oq
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-11
ADC0808是集成块吗???
离线realpower
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-11
回 bg2oq 的帖子
bg2oq:
ADC0808是集成块吗???
在这个板子上,我是换成了ADC0809,0808手头没有
当BCL已经11年了。。。
离线bg2oq
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-11
哥们你这机器上面比我的少了很多东西啊,,,,,,,,
离线realpower
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-11
回 bg2oq 的帖子
bg2oq:哥们你这机器上面比我的少了很多东西啊,,,,,,,, (2012-07-11 17:36)
这图也不是我的机器,我的就缺维修板。。。你的机器可能只是某个钽电解电容短路了,导致三端稳压过载过热保护,停机放凉了又暂时恢复正常。。。所以你还是先检查三端稳压输出是否正常再说吧
当BCL已经11年了。。。
离线bg2oq
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-12
在线realpower你有QQ吗加我1577109540交流下我也喜欢接收机现在还有AR3000A天线是D130J还有短波宽带天线
离线bh1syn
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-11
您好,首先祝您春节快乐,猴年吉祥!我的wj8718a(无数字键盘,非mfp版本)之前接受正常,放置一两个月后在开机无接收,学习了您在本论坛的维修帖子以后用无水酒精清洗了扩展开关,故障依旧。后来无意间发现las1405输出端(即2脚)短暂搭铁接地一下,机器就有接收信号了,但是关机在开机、或者切换扩展开关之后,又没有接收了。目前的状况就是稳压电源输出碰一下机器外壳或者其它接地端就有信号接收。向您请教这是什么零件故障引起的现象,应当如何解决?是否是las1405稳压电源故障引起的呢?我电路方面几乎不懂,请您费心多多指教和帮助。如有打扰尽请见谅。非常感谢并期待您在方便的时候能够回复。73!
