  • 105292阅读
  • 189回复
APRSdroid - APRS for Android 安卓平台上的APRS应用 [复制链接]
离线bh4bhb
只看该作者 40楼 发表于: 2012-05-27
附件: APRSdroid-gl-2012-03-21_jax.apk (601 K) 下载次数:119
离线蓝色枫叶
只看该作者 41楼 发表于: 2012-05-31
以前装过英文的可以使用,现在换成汉化的了设置都正确了怎么发送的时候显示错误。
下图中绿色字体显示的那一条是发送成功了的。
呼 号:BG8GCG
短 讯:189 8232 1591
Q  Q :68762435   攀枝花HAM群:14428993
姓 名:周 成 鳌(Ao) 重庆.合川  暂住四川.攀枝花
攀枝花U段中继:439.900Mhz -5 亚音:88.5Hz
离线BH1IEO
只看该作者 42楼 发表于: 2012-05-31
绿色就是成功了,点击一下后台看地图或看手机上aprs.fi就可以了。
燕  巴  虎  开 始 玩 户 外 了
E-mail:1162846706@qq.com
QTH :未来火星人
Echolink Links Node:15668
WiRES-X Node ID:14231
WiRES-X Room:24231
ALLSTAR Links Node:28559
Echolink brought us into the 21st century
APRS:BH1IEO Home IGATE/Yaesu 1DR-5/Kenwood D72E-6/LM3G Mobile-7/GPRS APRS Mobile car-8/Yaesu 400DR Jeep Mobile-9/Mobile phone-12
离线BG6IAN
只看该作者 43楼 发表于: 2012-05-31
我的和41楼一样,怎么解决?谢谢
bg6ian/李云韶
email;bg6ian@163.com
离线BG6IAN
只看该作者 44楼 发表于: 2012-05-31
刚才重启了下手机,可以连接上了,但是打开后台地图时,总是提示出现意外关闭,手机已装谷歌地图,怎么回事?
bg6ian/李云韶
离线BH1IEO
只看该作者 45楼 发表于: 2012-05-31
换换服务器试试哦
燕  巴  虎  开 始 玩 户 外 了
QTH :未来火星人
WiRES-X Room:24231
离线BA8CW
只看该作者 46楼 发表于: 2012-05-31
安卓系统,7"平板试试!zdy135@126.com
BA8CW
手机:(0) 133-080---458(防止短信骚扰)79
QQ:93303007
Email:QQ邮箱或者   zdy135#126.com
MSN: ba8cw#hotmail.com
姓名:朱大勇
地址:中国、成都607信箱 (红星路二段159号1803室)
邮编:610017
离线BG6IAN
只看该作者 47楼 发表于: 2012-05-31
回 BH1IEO 的帖子
BH1IEO:换换服务器试试哦
 (2012-05-31 13:29)
是把这个地址china.aprs2.net:14580换下?换成什么呢?
大家的地图是在手机上还是电脑上看?
我在电脑上也打不开这个地址:http://aprs.fi/?call=bd7pts-12&mt=roadmap&z=10&timerange=3600&_s=ss_call
bg6ian/李云韶
离线BG6JJI
只看该作者 48楼 发表于: 2012-05-31
回 BG6IAN 的帖子
BG6IAN:是把这个地址china.aprs2.net:14580换下?换成什么呢?
大家的地图是在手机上还是电脑上看?
我在电脑上也打不开这个地址:http://aprs.fi/?call=bd7pts-12&mt=roadmap&z=10&timerange=3600&_s=ss_call (2012-05-31 15:26)
first.aprs.net
second.aprs.net
third.aprs.net
fourth.aprs.net
等均可,不一定非得是中国或者亚洲的,只要速度快就行。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH1IEO
只看该作者 49楼 发表于: 2012-05-31
手机、平板和电脑上都能看呀,只不过打开的有快慢。
这是平板打开的
燕  巴  虎  开 始 玩 户 外 了
QTH :未来火星人
WiRES-X Room:24231
离线BG6IAN
只看该作者 50楼 发表于: 2012-05-31
谢谢楼上各位,我用的是三星i809手机,上午装的这个软件,前天在UI-View32 Registration
申请了验证码,现在是能够运行,但是点击显示地图时提示说是aprsdroid应用程序(在org.aprsdroid.app进程中)意外停止,请重试
地图软件还需要重装吗?(手机已装有google地图
bg6ian/李云韶
离线BG5小来
只看该作者 51楼 发表于: 2012-06-01
出差 没事 也玩一下~~
呼号:BD5HXL
通讯地址:浙江杭州拱墅区萍水街333号御峰大厦1211室
离线sqxiaofei
只看该作者 52楼 发表于: 2012-06-04
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线bh4bpn
只看该作者 53楼 发表于: 2012-06-04
回 BG6IAN 的帖子
BG6IAN:谢谢楼上各位,我用的是三星i809手机,上午装的这个软件,前天在UI-View32 Registration
申请了验证码,现在是能够运行,但是点击显示地图时提示说是aprsdroid应用程序(在org.aprsdroid.app进程中)意外 .. (2012-05-31 15:52)
APRSdroid的地图就是用的google地图,官网里有关地图支持是这么写的
Maps Support
APRSdroid is using the Google Maps API for Android to display Maps. You need to install the Maps component in your SDK (From “Available Packages”, install “Google APIs by Google Inc., Android API 8”), have an Emulator built with Maps support (“Google Inc.:Google APIs:8” or later is the target).
You will also need a Maps API key which you can place in your local.properties file:
mapsApiKey=0N1kQgxBL5...
Without a correct API key, the map will only display grey squares. You will also need a different API key for a production build.
所以你先保证手机里的google地图能正常使用,或者安装新一点的。如果你的手机已经获得root权限,那则更好了
QTH:http://aprs.fi/a/BH4BPN-9
http://weibo.com/1964030941
离线bh4bpn
只看该作者 54楼 发表于: 2012-06-04
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:first.aprs.net
second.aprs.net
third.aprs.net
fourth.aprs.net
....... (2012-05-31 15:28)
这些1234服务器在哪呀?
离线bh4bpn
只看该作者 55楼 发表于: 2012-06-04
回 BG6IAN 的帖子
大家的地图是在手机上还是电脑上看?
电脑上打不开aprs.fi网站的话,试试换个内核的浏览器,我用IE浏览器有时很慢,换了firefox浏览器就很好
离线BG6IAN
只看该作者 56楼 发表于: 2012-06-04
谢谢楼上的,在电脑上注册不了,就在手机上搞,终于弄好了,但是还有问题,就是直接在手机上点击地图的时候,还是不能打开,然后退出程序,但是点击用户名后,再点击aprs.fi,这样就可以进入地图,
另外,是不是不需要每次都点击“发送一次”,仅点击“开始记录路经”就可以了,然后行程完后再点击“发送一次”,莫马模
bg6ian/李云韶
离线bh4bpn
只看该作者 57楼 发表于: 2012-06-04
回 BG6IAN 的帖子
BG6IAN:谢谢楼上的,在电脑上注册不了,就在手机上搞,终于弄好了,但是还有问题,就是直接在手机上点击地图的时候,还是不能打开,然后退出程序,但是点击用户名后,再点击aprs.fi,这样就可以进 .. (2012-06-04 17:02)
“点击用户名后,再点击aprs.fi,这样就可以进入地图”这句话我没理解意思,手机上还是电脑上?
“发送一次”和“开始记录路径”随你选择,区别只是前者就发一次,后者不停的发,最后行程完后点击“停止记录路径”就可以了
离线BG3TJB
只看该作者 58楼 发表于: 2012-06-04
怎么下载呢?全是英文看不懂!63630704@qq.com
__________________
中国无线电运动协会会员
编号: 34-120095
BG3TJB QTH:山西 偏关
邮箱:BG3TJB@163.COM
离线bh4bpn
只看该作者 59楼 发表于: 2012-06-04
回 BG3TJB 的帖子
BG3TJB:怎么下载呢?全是英文看不懂!63630704@qq.com (2012-06-04 23:19)
看52楼的链接,下载下来安装好就是中文了
