  • 10263阅读
  • 27回复
AOR2001 2000 2002 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-18
aor2001 2000 2002
附件: AR-2002_Operation_manual@fe[1].pdf (0 K) 下载次数:73
附件: AR-2001_Operation_manual@6hdw2[1].pdf (0 K) 下载次数:82
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
有没有aor-2001的电路图?
离线bg8aiw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
谢谢分享
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-16
有没有AOR SDU5500的软件?刚刚收了一台SDU5500的加强版,AOR代工贴牌的,在SDU5500基础上,增加了接收2400-2500MHz RF信号的功能。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线求租
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-10
松下33GF85R[M18机芯]这类机型,已使用多年,经常出现如下毛病;
电源毛病;1;开机红灯指示,有继电器吸合声,+B无输出,测电容400V/330U两端电压正常,其它元件正常.更换电源IC[STR-6833]后+B正常.2;开机红灯变绿灯一闪又恢复红灯,+B无输出,查容400V/330U两端电压竞约340V.这是11OV,22OV自动电压转换电路故障,可拆下Q801[AC50]即可恢复正常.
行保护;开机红灯变绿灯,后变橙色灯并不停闪烁.拔出行摧动插件,+B电压正常.此毛病经常是行摧插板Q553,Q590两管不良引起,也有少数是行逆程小电容不良引起.
开机图像上部一部分黑屏,声音正常;是场相位不正常,多是IC452[NJM4565L]不良引起.
双面主板毛病;开机红灯,摇控.电视面前按键不起作用.查CPU供电5V正常,记忆IC的5;6脚两数据线低电压,这一现象一般是数据线漏电,数据线供电电阻R1110.R1126无5V供电造成.
开机无屏显,灯丝电压正常;开机有图像但图像不正常;水平一亮线或缩屏等毛病,都与I2C数据电路有关,不是线路漏电就是断线,清洗板并用电线连接可修复!
图像声音正常,屏面四角呈三角形黑屏[整屏成八角],系画中画插板不良,应急维修可拆下此板,图像恢复正常,但字符变黑色,将底板连线JS22,JS23,JS24连接屏显正常.
无字符显示一般系CPU行脉沖走线断路引起.CPU的59腳经LI259至Q1215的C极断路.
摇控关机噪声.应急处理可将D2318短接即可.
开机声音正常,图像暗淡,象显像管老化相似,调节亮度.对比度不明显.自动.手动调台都无法记忆.此现象是12v过流电阻R842[4.7欧]变值,更换正常.
开机图像一闪一闪不停,将图像制式调至不是当前信号制式,出现黑白图像正常.应急处理
本文摘自: 家电维修网站(http://www.jdwx.pro/) 详细出处请参考:http://www.jdwx.pro/thread-113380-1-1.html
离线求租
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-10
故障维修:开盖检查,电路板积尘严重,开机灯丝亮,有字符无图像,黑屏。首先彻底清洗了电路板,吹干后先检查R842(该电阻经常变值),正常。再检查,发现 CPU28、29脚(总线)与IC601的13、14脚;IC3401的9、10脚;A3插口的28、29脚都已霉断。CPU30、31脚到A2插口的 11、12脚(连接IC701的9、10脚)也已霉断。连接好上述总线接上显像管开机,依然是黑屏。试把音、视输出到其它机,正常。进入菜单,当取消蓝屏 功能是却出现不同步的图像,当字符消去后,图像居然正常了。试进入选台,图像一晃而过,不存。分析故障原因,可能是同步信号没有进入CPU。查到CPU的 7脚(TV同步输入)为高电平(正常时有信号应是低电平),该脚同步信号由IC3451的10脚输出经Q3452、Q3451的C极进入CPU7脚。经查 出是Q3451的C极到CPU7脚霉断,连好后,恢复蓝屏功能,图像也都正常。试进入自动搜台,依然不存,后又查出A25插口的6脚(AFC输出)到 CPU的10脚(AFC输入)连线霉断,连接后,一切正常。
检修这种双面印板的机子,一定要先彻底清洗A板和H板,连线一定要细心
离线求租
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-10
松下 M18 保护 ( TC-33GF85R )
★待机:CPU.33↓→A1.2→D1.2→R857→R856→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★IC801内部保护:
过压:IC801.5↑(>28V)停振
过流:IC801.2↑→R811→IC801.4↑停振
★保护信息传递:
(1) Q856.B↑导通.C↓→Q852.B↓截止→RL801释放待机
(2) Q857.B↓导通.C↑→)D1.6→A1.6→CPU.6↑保护.33↓→A1.2→D1.2→R857→R856→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★模拟可控硅:Q856.B↑导通.C↓→R856→R858→Q857.B↓导通.C↑→R859→D859→Q856.B↑导通.C↓自锁→维持(需断电,重开机解除)
★+300V过压:+300V↑→R816→R817/R818分压↑→D820击穿→★Q803.B↑导通.E↑→D822→R846→IC801.4↑停振;★D821击穿→D819.1↑.4↓→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★付电源过压:付电源Q850.C↑→D857击穿→R867→Q856.B↑导通.C↓→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★+140V过压:140V↑→R830/R831分压↑→D832击穿→Q856.B↑导通.C↓→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★行过压:Q552.C↑→C555/C567分压↑→D554击穿→R567→D553→D1.6→A1.6→CPU.6↑保护.33↓→A1.2→D1.2→R857→R856→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★行过流:R557压降↑→Q590.B↓导通.C↑→D591击穿→X3.4→D11.4→Q856.B↑导通.C↓→R854→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★X射线:T501.5灯丝↑→D10.2→X2.2→R561→D565→R569/R568分压↑→D566击穿→Q858.B↑导通.C↓→X3.2→D11.2→Q852.B↓截止→RL801释放待机
★场过流:R454压降↑→D452击穿→D450→D451→Q856.B↑导通.C↓→R854→Q852. B↓截止→RL801释放待机
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-13
mac.rar (907 K) 下载次数:12 123364565
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-13
MAXLAB.zip (230 K) 下载次数:15 MAXLAB.zip (230 K) 下载次数:15 2312313123123123
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-04
HT50P100 p100ivg.rar (189 K) 下载次数:8
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-07
sm120aisa.rar (135 K) 下载次数:10 sm50b.rar (138 K) 下载次数:9 SM50a.rar (136 K) 下载次数:10 sm120AISA
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-14
出现在14270了,赶紧
不懂瞎顶
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-15
IS有机送?
我读书少  不要骗我
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-05
15391934.rar (694 K) 下载次数:7 60000000000000000
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-06
mcx600.zip (663 K) 下载次数:5 700000000000000
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-29
TK790写频
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-16
记好,藏族自治州
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-25
3160 kpg82d.rar (3083 K) 下载次数:2 KPG82D(C).rar (2092 K) 下载次数:7
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-15
星期8??? 拆开,修
附件: vx2cmd111.zip (2482 K) 下载次数:4
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-23
广州有风有雨有太阳。NOW 新建 文本文档 (2).zip (1 K) 下载次数:3
不懂瞎顶
