  • 54359阅读
  • 292回复
神油DDS再版20套 [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-18
上批dds全部出完,现再出20套,增加了6个主要按键,增加了6个波段led指示灯,增加了3357放大,增加了6个波段的输出幅度补偿,增加了频段输出选择跳线,加量不加价,
淘宝:http://shop36884913.taobao.com/
dds有78l05稳压,输入电流200ma左右, 所以输入电压8--9v最合适,12v--13.8v供电应先用7808稳压再接入dds,短时间用12v测试可以,不能长时间,否则78l05发热严重 会损坏,左边和右边的5p和6p按照片接编码器就可以工作了,中间7p是接数字矩阵输入的,14p对应的8v gnd是来自主板的8v供电,主板取电的话dds可以不用单独供电,1--6对应6个波段,(3.8,7 ,9,14,18或者21,27或者29),lsb和usb和cw是3个模式选择,dt是来自主板的收发信号
[ 此帖被徐徐2009在2013-03-25 17:31重新编辑 ]
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-18
徐徐的 好东西
淘宝地址怎不挂上?
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-22
dds说明:dds按键说明及操作步骤:
1、 按键接口说明:
  enc   编码开关接线脚
mem   存储模式转换
vfo   vfo a转换到vfo b,或者由vfo b转换到vfo a。
ssb   工作模式的转换,usb lsb am cw循环转换。
rit   微调接收频率。
step 步进调整按键。
cal   功能设定按键。
其中kb-1和kb-2都有一个公共引脚,但并不是地线,请大家安装时注意。
3、按住cal键,加电开机进入初始设置界面,并放开cal键。
a:enable 6xrefcle:设置芯片时钟模式,调整频率编码开关设置,ad9851设置成6倍频,ad9850设置成1倍频,短按cal进入下一项内容。
b:dds-system-clk:芯片工作频率设置,调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,ad9851设置成有源钟振的6倍频值,ad9850设置成在源钟振的实际输出值,短按cal进入下一项内容。
c:min_rx_dds_freq:最小工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,应该设置成大于中频值,短按cal进入下一项内容。
d:max_rx_dds_freq:最大工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,应该设置成60mhz以下都可以,短按cal进入下一项内容。
e:ssb_offset:ssb工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,短按cal进入下一项内容。
f:cw_offset:cw工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,短按cal进入下一项内容。
g:offset_freq:中频设定,如设置成9mhz或者10.7mhz, 调整编码开关进行改变数值,配合step键调整步进,短按cal进入下一项内容。
h:multiplier:倍频设定,应该设定成1,短按cal进入下一项内容。
i:显示屏会提示save,自动保存以上庙宇的内容,并退回正常工作状态。
其它注意事项:
1、dds system clk 可以用频率计测量30mhz有源晶体后,把测量到的数值乘以6,把所计算出的数值设置到这里,如果使用ad9851,初始设置成180000000就行了。
2、offset freq 中频设置,可以设置成+或者-,旋转编码开关改变数值,按住step键,再旋转编码开关调整步进。另外最小工作频率加中频的值必须大于0。
  ** 频率存储 **
存储当前的vfo频率:按住mem键1秒钟以上,使用编码器选择你想要存储的信道。选择的同时,被选择的信道原始频率将显示在lcd上,这时,再次按住mem键1秒钟以上,在返回vfo显示的同时,一个信息"saving"将短暂显示。(已存储)如果决定返回vfo显示或不存储,轻按mem键或等待10秒自动返回。在使用存储功能之前,请确认所有的参数设置是正确的,这将防止错误的信息写进信道里。
  ** 使用存储信道 **
当从vfo状态转到mem状态,编码器可以选择以前存储的接收频率,
轻按mem键,"mem 1"将显示在lcd的顶端,你可以使用编码器选择你想用的频道,当在mem模式tx按键和rpt键功能正常,但是你用编码器将不能改变频率,rit功能正常。(可以使用编码器改变rit频率)。当在mem模式,你不能使用设置菜单或频率存储功能.
  操作时,设置菜单将检查存储的正确性,如果发现包含错误信息,"mem"显示变为"---",引起这个原因是当你在设置菜单改变某些参数的事后。然后又试着存储以前的变化。(例如:假定ffice:smarttags" />30m的接收频率存储在men 1,如果你把max rx dds freq频率降到29m,当你试着使用mem 1,设置菜单将发现30m的接收频率错误,因为它太高了),因此,正确的做法就是在存储功能之前,进行正确的菜单设置。
  有两种方法退出mem模式,同时返回vfo模式:
1) 轻按mem键,忽略使用的存储频率。
2) 按住mem键1秒钟,正确的频率将会复制到vfo。
    ** 菜单设置存储 **
菜单设置的任何变化,在multiplier设置后,将会存储到eeprom中,同时将短暂显示"saving"信息并返回vfo状态。
在设置菜单,(除了dds ref freq菜单),如果,按键,键盘或编码器10秒钟没有动作,屏幕将忽略所有动作,返回vfo显示)。
如果rit(微调)轻轻按下,"rit"将显示在lcd上,但是其频率变化不会变化很大,(范围rx频率+/-max_rit_offset频率),再次按一下rit键,rit显示将消失并返回rx频率,同时清除rit频率变化。
如果rpt(repeater tx offset仅仅用在fm)功能在设置菜单开启,轻按rpt将显示"-rpt"在lcd上,同时将从tx频率中减去(rpt offset)频率。再次按下,则清除rpt设置,默认的repeater tx offset是0khz,但是它可以在设置菜单rpt offset进行更改,范围0到10mhz。(也是有限的,因为dds要留出0到max dds freq频率)
如果rpt功能设置成disabled,则rpt功能取消,同时,rpt设置频率将自动设置成0hz。
所有的设置,将影响频率限制范围,同时确认设置是有效的,例如:tx offset加上rx频率不能超出dds频率范围。
如果步进按键按下,一个光标将在当前频率数字下闪动,这时可以使用编码器选择步进。
例如:以1khz为步进,将光标移到后松开,这时变化将以1k为步进,(如果旋转太快,系统将进行检测,超出步进范围,设置可能保持不变。)
在vfo状态下的任何步进设置,将存储到eeprom中。(在菜单的设置和rit设置中不存储)
频率显示将遵循一下公式:
rx = multiplier x (rx_dds_freq + offset_freq)
tx = multiplier x (rx_dds_freq + offset_freq + tx_offset_freq)
the frequency programmed into the dds, is calculated as shown below.
rx = abs(rx_dds_freq)
tx = abs(rx_dds_freq + tx_offset_freq)
rx_dds_freq, min_rx_dds_freq, max_rx_dds_freq, tx_offset_freq & offset_freq
可以是正也可以是负值。
下面给你几个不同的例子:
例如dds输出频率范围为30m到40m:
min_rx_dds_freq max_rx_dds_freq offset_freq   rx frequency display range.
30 mhz     40 mhz     100 mhz   =   130 mhz to 140 mhz. \ note 1
30 mhz     40 mhz     -10 mhz   =   20 mhz to 30 mhz. /
-40 mhz     -30 mhz     170 mhz   =   140 mhz to 130 mhz. \ note 2
-40 mhz     -30 mhz     60 mhz   =   30 mhz to 20 mhz. /
ft180a中使用dds设定方法
显示     ad9851普通设置 解释:
enable rpt no
x6 reclk   x6
dds system clk     180m
max dds freq   65m
min rx dds freq   10.701m 中频频率+rit频率
max rx dds freq   60m
tx offset freq     0
max rit offset     1k   rit频率
offset freq     -10.700m   -中频频率
multiplier 1
四、关于波段及模式控制接口:
本dds并无直接控制设备模式转换以及波段控制转换,只提供微弱的电平转换控制输出功能,实际运用的电路,如继电器、工作电源等,需要个人增加驱动电路,否则可能损坏单片机!相关电路可参考网上朋友diy机器的例子。
五、结束语
    希望这个dds给大家diy带来方便!时间有限,错误在所难免,以实际软件运行流程为准,部分设置及操作可能因软件更新有所变化。
  以上资料参考bg6qbv原著说明,特此感谢!
离线bh7nde
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-22
真的漂亮~!
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-27
继续。。。
离线bd8ub
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29
有可以改制icom-700ty用的吗?中频70兆的。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-29
70兆没有,,
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30
diy短波电台主板散件 是什么??
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-03
数量不多了,继续
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
还有几个,,
离线bg4tyh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-28
[quote=徐徐2009]还有几个,,[/quote]
请问频率范围多少,中频可设置吗
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-28
频率范围0--55m   中频可以设置
离线bg4tyh
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-29
[quote=徐徐2009]频率范围0--55m   中频可以设置[/quote]
0~55m是连续输出的吗,步进多大.信号输出的峰-峰值是多少,配不配信号输出线
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-30
可以0--55m 连续调节 步进1hz   幅度高端100mv左右   低端1v多
离线bg4tyh
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-01
[quote=徐徐2009]可以0--55m 连续调节 步进1hz   幅度高端100mv左右   低端1v多[/quote]
明白了。要一套,再加8块ne602。给个到昆明的快递价和农行账号
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-01
dds成品160 8个ne602 20   运费圆通15,顺丰22
农业银行深圳南头南新路支行6228480120193775315徐永江电话13684903436
离线bg4tyh
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-01
[quote=徐徐2009]dds成品160 8个ne602 20   运费圆通15,顺丰22
农业银行深圳南头南新路支行6228480120193775315徐永江电话13684903436[/quote]
好,明天汇.发圆通
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-02
款收到   东西好了 搞个地址来
离线bg4tyh
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-02
请收站内短信
离线徐徐2009
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-03
圆通单号:6166062197
