  • 5810阅读
  • 19回复
液压气动砖家来看 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-21
山寨液压 升降杆
山寨 气动升降杆
行不行??????????
气动升降杆
详细说明
一: 本产品具有:重量轻;收藏高度低,升高高度范围大;适合全天候使用;强耐腐蚀;负荷大;具有结构简单;使用方便等特点。
二:技术指标
1 材质 : 采用高强度铝镁合金型材,强耐腐蚀;缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。
2保压性能 : 高水平密封性能,静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。采用活塞摆动行程冲气结构,该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料; 所有的传动系统是封闭的,杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封(此密封圈为日本进口密封件nok),防水防沙性能好,防腐能力强;
3 表面处理 : 硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度
4抗风能力 : 我们的杆体采用圆形截面,在相同的安装空间内,圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力;
5抗风8级;具有防转动功能.,
6.工作压力:0.30 mpa。
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-21
要有较好的表面光洁度
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-21
用起来麻烦,维护起来也麻烦。
这不是在玩天线,而是天线玩你。
离线yqw511
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-21
比较关心的是价格,
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-21
只关心价格:)
离线vr2sa
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-21
[quote=浦东星]山寨液压 升降杆
山寨 气动升降杆
行不行??????????
气动升降杆
详细说明
二:技术指标
5抗风8级;具有防转动功能.,
6.工作压力:0.30 mpa。[/quote]
幾多銀,另外負重可多少,最高可升多少米!     非常有興趣 !
离线老干部
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-22
装车好像有点意思
离线BG2USU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-22
价格怎么样
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-22
我昨天看了这个,有一个网站写的价格是1688但不知道是以什么单位计价的。我在电台的通讯车上见过,大概6米高
离线BG7NUR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-22
盼早日完善,投入市场!
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-25
液压 ,压不动。
气压,压不动。
先搞线动。
离线xfhmh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-30
很不划算,需要专门买一辆车,如果用气压的需要配一台发电机和空压机,如果用液压的需要配一台发电机和液压站,光这些东西远比缸体要贵。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线BG6IMK0378
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-30
关注,这东西不错,一直想搞一根。
呼号: BG6IMK
电话: 0371--25950204
邮编: 475000
设备: FT--897D
天线: 6米铝合金天线塔,C3s三波段八木天线
高度: 架设在6层楼顶
离线uniham
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-30
新密某厂实验过一款类似型号,后来评测没通过
原因有很多,只能记住几条了,时间太久了
主要是:
空气过滤器滤尘效果不佳,磨损较大,后期很明显;
密封件在多纬度地区测试差异较大;
防尘刮板效果不好;
最重要一点是如有小外伤影响整体性能;
还有就是保险定位装置不可靠。
记得一次在北纬40度附近测试就没升起来,气管里有水冻住了。
Tel:1308 9895 973
QQ:100059073
UNIHAM淘宝店http://shop36357200.taobao.com/
离线xfhmh
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-31
回 uniham 的帖子
uniham:新密某厂实验过一款类似型号,后来评测没通过
原因有很多,只能记住几条了,时间太久了
主要是:
....... (2012-05-30 17:25)
恶劣条件下最简单、最原始的就是最可靠的。
BG6TUI  黄明红
离线BG7QBL
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-04
真没必要去搞这种,如果你只是临时用用的话还可以,24小时就有5-10公分的高度下降,不知道十天八天还是几节就不清楚了。个人觉得完全没必要,通信车上配备的话还可以
:140: 正在学习中! :140:
BG7QBL
姓名:何贤华
地址:湖南省衡阳市南岳区南岳高速公路第一合同段项目部门邮编:427000
电话:15074718363 15174443755
工行:9558812104111429011
农行:9559981539528864925
QQ:191527346
邮箱:hexianhua8808@163.com
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-05
这个如何
离线bd7oi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-05
这个
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-05
再来看看
离线bh4bwx
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-12
人工打气的,估计要累死.
