  • 68962阅读
  • 240回复
电动车载天线----先做线圈 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 180楼 发表于: 2010-11-27
没用磨擦式而选用了滚轮式接触镀银线圈这样一来不损伤镀银膜二来动力损耗也小点
是的.diy就是要灵活运用.
老朋友的步进电机控制是单片机控制.还是专用电机芯片控制.是否有记忆储存?
离线bg3sck
只看该作者 181楼 发表于: 2010-11-27
是的.diy就是要灵活运用.
目前只是用单片机做了个步进电机的转向高低两档转速控制,没用专用电机驱动芯片,驻波检测自动控制还没做,如果天线主体谐振驻波能调下来就进行下一步。因为制作一套理想的车载天线所选用的材料很关键如绝缘材料的介质损耗要小耐压要高,不然介质损耗大了怕是在高频高压下击穿或驻波下不来。
离线BD4BVE/
只看该作者 182楼 发表于: 2010-11-27
上个和楼主一样的屁股
这车牌要不是ps那真是太牛了,
离线jzkuangbiao
只看该作者 183楼 发表于: 2010-12-02
[quote=bd4bve/]这车牌要不是ps那真是太牛了, [/quote]
哈哈不是 ps的 就是我的 河南火腿1号
离线bg4nw
只看该作者 184楼 发表于: 2011-05-09
如果出成品就好了!!!
离线BD7JAC
只看该作者 185楼 发表于: 2011-05-09
南京的应该差不多出成品了吧?
离线浦东星
只看该作者 186楼 发表于: 2011-05-09
口水流了一------------------------------------------
离线BI7MCK
只看该作者 187楼 发表于: 2011-05-10
看完楼主的贴,心情久久不能平静!!
离线114434
只看该作者 188楼 发表于: 2011-06-04
这做工是别人的手艺.我只是画个图。
你是总设计师!
离线114434
只看该作者 189楼 发表于: 2011-06-04
a;12.7 壁厚 0.4 壁厚薄一点好.标准材料。
c;6mm 不锈钢 好像是吊顶用的.有现成的卖.一米的标准。
b;外径16mm 壁厚1mm
其实都可以根据手边的材料来决定.灵活变化。
你告诉他他马上山寨一批!呵呵
离线BG4BWP
只看该作者 190楼 发表于: 2011-06-04
这手艺没得说了。。。。
离线BG8UV
只看该作者 191楼 发表于: 2011-06-04
楼主真是厉害啊!希望大家都能拥有这样的天线啊!!口水!!
离线bg8nbf
只看该作者 192楼 发表于: 2011-07-19
最近把天线的阻抗变换做了.
因为车载天线阻抗只有在7兆以下才变得很低.所以我把7兆以下定为25欧.是以25欧的假负载调试的.
阻抗是自动转换的.用了一个高通和一个低通滤波器来带动一只磁保持继电器来完成.(电路简单).因为天线是没有单独供电的.只有在857对天线调谐的时候有供电.所以只能用磁保持继电器。
现在还没有在车上试验.下面是一些照片。
离线bg8nbf
只看该作者 193楼 发表于: 2011-07-19
下面是7兆和14兆转换的情况.红色led由高.低通滤波器驱动.同时带动磁保持继电器.完成阻抗变换。
离线bg8nbf
只看该作者 194楼 发表于: 2011-07-19
最后完成的底座。
离线bd4ru
只看该作者 195楼 发表于: 2011-08-09
顶一个,我买了环氧玻璃布好久了,一直没动工。
离线BH1KJD
只看该作者 196楼 发表于: 2011-08-09
最近把天线的阻抗变换做了.
现在还没有在车上试验.下面是一些照片。
楼主超厉害,出成品时装备一套,期待中。
只看该作者 197楼 发表于: 2011-08-10
好帖子,参考学习,今后肯定会用到.
给楼主提个问题:铜铝连接长期暴露在空气中会发生电化学腐蚀...
离线bg4jrs
只看该作者 198楼 发表于: 2011-08-10
工艺强悍的diy
离线bg8nbf
只看该作者 199楼 发表于: 2011-10-03
高原12000公里的严酷检验
8月中旬.天线装在车上.带上八重洲857d.开始了西藏阿里的旅行.来回总行程12000公里.其中有1000多公里的沙石.搓板路。车子都颠簸得喇叭不响.底盘到处响.可是天线安然无恙。
整个行程都是自动调谐.7兆和14兆一样.驻波非常好。
在阿里由bd8oc操台.通了日本及国内几个区的很多电台.天线性能很满意。
