  • 10164阅读
  • 20回复
******ICOM 725A调整发射功率****** [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-15
看到不少朋友把icom 725a的功率调到150w以上,搜索了有关资料,也打开子自己的机子看了看,两个三菱c2904 44c-f的管子,在网上查有说这管子出100w的,有说这管子出200w的,不过总而言之,把725a调到150w应该还是没有问题的,可是找到的资料不清楚根本不知道调节那里增大功率啊!请高人指点,图片如下
离线huizi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
还是让它多活几天吧,150w还不要了它的命。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
试试倒是可以。不过100w和150w区别不大。
通过加大偏流来调?建议你看看本坛调817nd功率的方法。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
机子不是用坏的,是折腾坏的。
离线毕加索
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
机子不是用坏的,是折腾坏的。
那我听劝啊,不折腾了
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
楼主的车是毕加索?
离线毕加索
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
楼主的车是毕加索?
曾经想买那款全景天窗款的,后来改主意了
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-06
左上部那个可变电阻是调整功率的
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG1PLA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-06
似乎R21和R24是调整功率大小的
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-06
回 BG1PLA 的帖子
BG1PLA:似乎R21和R24是调整功率大小的
 (2013-06-06 20:47)
哦 说明书上写的功能不一样的
我找下
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-06
另外一个应该是调整机器功率表的指示进度条的
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh2qnz
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-02
能再说的明白些么 那两个可调电阻的具体作用
离线bh1rwj
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-18
记号备查。
离线bg4xta
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-19
通用想知道 怎么调整功率
离线bg7rff
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-03
应该是调R276和R285
[ 此帖被bg7rff在2021-09-03 02:54重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-03
我调过3台IC725A短波电台,最大功率只能上到120————130瓦,已然是机身发热严重,发射时间稍长就会过热保护自动降低功率。能调到150瓦,甚至以上?不是功率表不准就是在意淫。
离线bg7rff
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-13
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我调过3台IC725A短波电台,最大功率只能上到120————130瓦,已然是机身发热严重,发射时间稍长就会过热保护自动降低功率。能调到150瓦,甚至以上?不是功率表不准就是在意淫。 (2021-09-03 09:21)
120、130W也可以了!我满功率发射从来没见到过100W,最多就是90W!所以调大一些菜能出到100W!所以调大功率还是有必要的。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bh3onm
只看该作者 17楼 发表于: 03-21
没有意义的事儿,100瓦功率你调到200瓦,在对方机器上还没增加一个s,也就是半个s,看不出来的,有啥意义?从100瓦增加到400瓦,对方接收才能增加一个s,可是消耗的总电源功率要增加差不多原来的三倍,值得吗?对方抄收你的信号好不好取决于对方所在环境的底噪和电波传播路径损耗,你信号到达对方接收机只要高于对方底噪电平就能分辨,短波日常通联100瓦ssb足矣,不是打比赛就够用的,如果效果不理想,除了电离层传播因素,就是你的天馈系统太差劲。玩儿大功率不是能耐,玩儿qrp才考验本事儿。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线bg7sof
只看该作者 18楼 发表于: 03-25
回 bh3onm 的帖子
bh3onm:没有意义的事儿,100瓦功率你调到200瓦,在对方机器上还没增加一个s,也就是半个s,看不出来的,有啥意义?从100瓦增加到400瓦,对方接收才能增加一个s,可是消耗的总电源功率要增加差不多原 .. (2025-03-21 22:37)
一个技术问题被你讨论成人品问题了?!
BG7SOF/8
离线bh3onm
只看该作者 19楼 发表于: 03-26
就事儿论事儿,不针对任何人,实际使用中确实是这样子的,不信便试试。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
