  • 14607阅读
  • 30回复
太阳能电池板直接供电手台可以吗?就是不加蓄电池 [复制链接]
离线BG3MOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-07
太阳能板出来的电压随着光线的强弱变化,用lm2596稳压dc-dc把电压控制在8.4v,问可以直接供电手持机吗?用滤波电容不了?我这只考虑阳光充足的天气在户外玩,不考虑阴天夜间等光线不足的情况下使用。
离线BD5EPA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-07
如果你的手台里有电池,就可以。
离线BG4PPM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-07
接收状态下,电台耗用电流小,应该没有问题。
发射耗用电流很大,够呛
离线liu0p0p
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-07
看太阳能板的功率,一般是先冲到电池再放电。
离线BG6JIV
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-07
太阳能电池的内阻远比电池大,充电用没有问题,
离线bd4jp
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-07
经过今天测试,小小手台完全没有问题!我用2块60w单晶硅太阳能板并联,加一个控制器(输出14v左右),直接连接ft857d,功率20w发射,通联10几个电台,信号大多报告59!
离线BG7RCS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-08
太阳能板与897之间有电瓶或电池之类的吗?
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-08
电瓶没有,电容肯定有,呵呵呵
离线zgtysj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-08
好创意,能否上个图看看
离线BG3MOU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-08
60w的板子太大了,我说用一块15w的板子,可以带3个手台吗?当然是晴好的天气,要是早晨8点到晚上6点能够带动3个手台(2个接收,1个发射,发射的是1w),这样如果可以的话,我就要做个高山中继站,我不想用电池,因为蓄电池1年肯定就得更换,太麻烦,我就是想做一个晴好天气白天可以用就足够了。如果你有条件试15w或是15w左右的太阳能板子可以带3个手台,那就太感谢了,我还没有电池板,准备从淘宝购买,买小了不够用,买大了浪费银子。
离线BG3MOU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-08
我想是太阳升起来到太阳落山,而不是一般的工程里说的日照每天4个小时,太短了,一般的太阳能板子峰值17v左右,我要求的是8v足够了,所以一天里,我想8v以上的时间还是很长的。
离线BG3MOU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-08
太阳能板子供电的小中继站是放置在人迹罕至,到处悬崖峭壁和茂密不透风的带刺灌丛里,所以一般很难遭到人为破坏,我已经考察了几个地方,位置很好,可以覆盖我们周边100公里的几个著名的山,有几条著名的户外道路都在覆盖范围之内,因为山里手机信号也不通,所以对于在山里活动的户外运动,这个小中继站很重要,就1w功率就可以和周边的好几个县城里任何一部手持机通讯。
离线bd4jp
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-08
是这个样子的
离线bd4jp
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-08
我没有小的板子,所以不知道,但是道理是一样的。昨天我的电台没有接电瓶,也没有电容;因为现在太阳已经照不到了,所以接上电瓶了。控制器是必须要有的东西。
离线BG6QCG
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-08
你们太有创意了!很牛!呵呵
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-09
楼主的需求明白了。
装个7ah的铅电瓶,白天靠太阳能供电和充电,晚上靠电瓶,成本很低。你要算下电流,根据这个买合适的太阳能板,需要买大一点的,用过一段时间后上面全是鸟粪。树叶啥的。
离线bh7pqc
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-11
离线BD7QF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-13
那里有控制器卖?能提供地址吗?谢谢。
离线bg6mt
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-13
十几年前搞技术革新,就用过太阳能电池。
实际上,只要要求不是太高,没有必要那么复杂。
太阳能电池下来接一大电流二极管到蓄电池。(超过其电流的)
从蓄电池接电到设备就可以很好地使用了。
太阳能电池在太阳照射下,电压高时给蓄电池充电。
电流大的还可以参与给设备供电。
当阳光减弱,电压降低到低于蓄电池电压时。
二极管截止,只有蓄电池进行供电。
纯太阳能电池供电,而没有蓄电池,电压是不稳定的。
离线bg6mt
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-13
可以看看我的太阳能电池和镉镍蓄电池。
主要用于应急通信的。
请看:http://kfcq.5d6d.com/thread-2931-1-1.html
http://kfcq.5d6d.com/thread-3273-1-1.html
