  • 9010阅读
  • 30回复
求救:SABER军刀写频故障(系列图片) [复制链接]
离线BD8SHM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-05
近日帮朋友购入普通二代军刀一把.收发完全正常.因其中一个频点需要修改,就自己在网上找了写频软件.学习自己给军刀写频.写频过程就不一一说了.和gm300差不多.只是此机器非得用lab版本的软件才能写到141.000.用世纪的bg4wsw版本不可以写到141.000.
修改完频率后存入电台时.故障发生了........我至今不知道是哪里错误.写入过程持续了一段时间,快结束时电脑突然报错.然后电台显示屏上就变成乱码了.再无收发.我晕啊.第一次给军刀写频就遇上这事.(遗憾这个过程没拍下来)
后来我想了n个办法都无济与事,机器就是乱码.没了收发.
下面我把解救这台机器的过程中个各个错误信息帖出来.请高手们帮看看问题出在哪里?还有没有救?
就只这样的乱码,没了收发,指示灯也不亮
离线BD8SHM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
根据卖家提供的方法,按住面板上的三个键开机,显示屏出现了这个.
离线BD8SHM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
接上电脑,可以读取了.我前后使用了两个版本的写频软件.一个是lab版,一个是世纪的bg4wsw版.但结果是一样的.都没法读取完
离线BD8SHM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05
以lab版为例,读取电台的过程中,才开始电脑就报了第一个错(电台显示屏已显示err 09的状态下)
离线BD8SHM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
按下f2继续读取.出现进度条了,第一行的进度条还没显示完,电脑又报了第二个错
离线BD8SHM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-05
再按下f2继续,进度条又向前走了,但很快再次报错
离线BD8SHM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-05
我看提示还可以继续,我就再次按下f2.进度条快到100%时,电脑第三次报错
离线BD8SHM
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-05
然后电脑就死机了.
我又换了bg4wsw版本的写频软件,结果也是一样的.
我重复了多次,这种状况一直没改变
离线BD8SHM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
我换了一台军刀,用同样的电脑、写频器和软件。读取,修改、写入完全正常。
离线BD8SHM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-05
救命啊!!!!!!!!!!
离线BD8SHM
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-05
故障机器和正常机器在读取的时候,有点区别:
故障军刀读取时第一行显示“5d”(第一张)
正常军刀读取时第一行显示“6d”(第二张)
离线chinasoldier
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-05
软件版本不对?以前遇到过类似问题,更换软件就ok了。
另外写频前一定要备份机内数据,万一不行还可以写回去~
离线憨五弟
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-05
读了好刀的,写到坏的里面去
离线BD8SHM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-06
解决了,多谢各位
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-07
[quote=憨五弟]读了好刀的,写到坏的里面去[/quote]
要注意原来的频率范围是否一样
不过这不是大问题,首先先保证写入后能开静噪
离线yqw511
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-18
没有看的很明白 我的今天也遇到楼主的这样的问题 楼主请问你是怎么解决的
离线BG4DUP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-18
楼主怎么处理的?说来听听呀
离线MOTOAK47
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-19
报错是校验和出错啦
离线MOTOAK47
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-19
5d 6d是cpu不同 固件不可以互换
离线MOTOAK47
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-19
写频时 会出现一个菜单 有两种选项按钮 选不对 写入后就会出现楼主说的情况 机器内部被写入了错误字节
