  • 5680阅读
  • 6回复
一波长天线的匹配 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
1/2波长的偶极天线增益为0db,加长到一波长且匹配良好时增益为3db。(见图一)一波长时馈电点呈高阻抗,辐射波型相反,要达到良好的辐射须做倒相和阻抗匹配。这里向有兴趣的爱好者介绍一种简单的匹配方法。倒相用常见的1/4波长u型卡(见图二),阻抗匹配用1/2波长电缆方式(见图三)。
实际制做可采用馈管来做,先将馈管左侧长于电缆头的一段铜皮环切开5mm宽度,再将右侧的铜皮前后如图割开5mm左右。将cd两点短路,使这部分铜皮形成u型卡。(如图四)再用-1.5或-2的电缆做一个阻抗变换装置,焊到p1、p2点。焊好电缆头,调整p1、p2点在u形卡的位置使驻波达到要求。用热缩管封装即可。成形后的馈管部分可弯成需要的形状,以达到实际使用的要求。
一波长天线的理论增益为3db,不可能做的更高,做不好可能增益还要低一些。由于其制做复杂,还要做匹配,使其成本增加,业余爱好者一般很少玩它。按3db的需求不如j形天线或折合j天线4.8db来的简单。
一波长天线的匹配根据不同需要还有好几种,这里介绍只是其中一种,仅供参考。
离线yyaimin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-01
cnv应该好好看看,研究研究。
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-02
应该纠正一下:这个天线的理论增益为2.15+3dbi,也就是绝对增益加相对增益
离线VR2XAV
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-03
[quote=老汉]应该纠正一下:这个天线的理论增益为2.15+3dbi,也就是绝对增益加相对增益 [/quote]
2.15dbi = 0 db
3.00dbi = 0.8 db
离线aqqw
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-03
抄收!哪天做个u段的玩玩
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-03
相对增益应该是db。楼主本来说的就不错。这个天线增益为3个db(dbd),有时候会把dbd省略成db。
也就是说1波长天线的增益为2.15+3=5.15dbi或者3db(3dbd).
离线苟志龙
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-28
哈哈,其实这种1波长天线的性能还有不少改进余地!
1、将1波长(4dbi)增加至1.2波长(4.95dbi),匹配前增益会约增加1个dbi
2、匹配前,1波长中馈阻抗为800欧左右,1.2波长中馈阻抗为400左右而且阻抗变化相对平缓,同样的匹配结构,1.2波长匹配后的带宽要优于1波长!
3、阻抗匹配装置去掉馈电点后面那一段,增益还会略有上升,用4nec2模拟为5.4dbi
4、从实际制作来看,匹配的截线距离用来调阻抗,馈电点至辐射体的距离用来调谐振频率……
昨晚小试牛刀一下,用4方单股铜线试制,做好后用分析仪测试,swr最低点在437mhz,swr=1.1,420mhz-460mhz swr<2,带宽较好
呵呵,天线高度78cm,理论增益5.2dbi,有兴趣的朋友可以试试看
