  • 51206阅读
  • 165回复
再燃EME的激情 [复制链接]
离线BA4XA
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-25
关于wsjt,有个问题想请教:
1、电脑与rig接的话,是不是只是接ptt,audio in/out就可以了?
2、有关偏移
偏移好象软件不提供,此软件也不能与rig通信。
wsjt自动提供偏移还是手动频率调?
谢谢
离线VR2KW
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-25
关于wsjt,有个问题想请教:
正确,对于audio的in/out,建议连接机器背后的acc,link all应该是不错的选择。
2、有关偏移
wsjt自动提供偏移还是手动频率调?
谢谢
一般来说,2米波受多普勒效应影响所造成的频率偏移不会很大,所以软件启动afc后能够自适应最大+-600hz的范围(可调整);刚接触的时候我使用机器的split,现在收发同频。
离线VR2KW
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-25
上两张昨晚的战果
离线VR2YTK
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-26
大哥什么时候教导我玩 , 信号那么是否嫦娥一号的返射波呢
离线bg8bz
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-28
请问vr2kw。在使用eme通讯中,大家在使用2米和70厘米波长中,哪个波长使用的多一些,谢谢你。
离线bg5eld
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-30
请楼主把自己的设备和天线等图示讲解一下.多谢!
离线VR2MY
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-30
Liem Lon anh di !!
liem lon ??
收发机
这个要求不高,只要频率稳定、有usb模式就可以,我现在使用的是ic-820h,也试用过ic-746pro,发现他的dsp不错。
在搜集资料的时候,我发现颇多的ham是使用hf机器配搭变频器的方式;hf机器以ic-756pro以及以后的系列最多,或许这与这系列机器的dsp性能有关(这是我猜的),还有ts-850等;变频器以db6nt生产的lt系列使用最多,性能上我看中的是nf<0.3db,但价钱也不是夸的,8000个大洋起,输出功率也只有20w,性价方面就见仁见智了,反正我在没有发大财之前是买不起的了。
天线:
当然需要yagi啦,增益当然是越高越好----废话!好像现在有个通联纪录是使用4单元yagi和输出25w的老机器,当然这要看通联的对象了,这样的设置或许只能通超级大台。
大多成品天线的设计都是宽带设计,性能最好的在频段中部,但eme所使用的频率集中在频段的低端,2米波的是144.200mhz以下,70厘米波的在432.200mhz-432.400mhz之间,有动手能力的朋友完全可以按照这些频段自己做,省钱之余又有高性能,一举两得。
个人认为,使用2x5单元阵列比使用单个10单元yagi有优势,为啥?从方向性方面想想,方向性越尖锐更能集中能量击中月球。
水平仰角旋转器
有当然是好,试想想:你只要坐在radio room里就能够随时控制天线对准月球并且向他开炮,多爽!!不过,没有也没有问题,反正月亮的移动速度很慢,只要你有足够的体力跑来跑去调整天线的角度就行了,这可是强身健体的好方法。
如果只有水平旋转器的话,仰角可以固定在20度左右,天线呈垂直极化。
馈线
低损耗的;经过月球反射过来的信号通常都很微弱,弄不好都给馈线损耗了。到目前为止,我只通过两个真正能够听到声音的台,好后当时没有测试cw模式。
记忆中,对于2米波,1/2寸的馈管的长度不建议超过75英尺;75ft是多少米?除以2.8几吧,这是bd7klo教我算的,有错找他。
我现在用的是20米长的1/2寸馈管,外加共大约5米长的rg-213u,这或许已经是极限了,但我还是乐在其中。
接收放大器
当初我对接收放大器存在了误解,以为他的作用只是补偿馈线的损耗,后来花了九牛二虎之力看了w5un和vk***的网站后,对这个东西有了全新的看法。
一般来说,所有的接收系统都有他自己的本底噪音,这个对于弱信号能否成功解读很关键。ts-2000的nf大约是7.9db,ic-910的nf大约是5.5db,ft-847的大约是6db,我所使用的ic-820h估计是6db左右,使用了低噪音的preamp后,机器的s/n会大幅的改善,对于这个看法,今天看了dj9bv在1990年发表关于噪音系数的文章才得到印证;用于eme的preamp的噪音系数一般要求低于0.7db。
离线VR2KW
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-30
我没有留意那个波段比较多人使用,我只是选择了我设备相对齐全的波段去玩。
图示就免了吧,文字说明比较简单些。
天线系统: 两根9单元的阵列,垂直极化架设;仰角器是kenpro kr-500a,旋转器是emotator 502sa
天线下来大约一米的地方接一个带收发切换的接收放大器;
再下来是20米的1/2寸馈管,串接一台输出最大200瓦的攻放,最后接icom ic-820h vhf/uhf 全模式机。
电脑运行的软件是wsjt,通过串口控制收发机收发切换,声卡的音频输入和输出接收发机的音频输出/输入。
为保持电脑时钟的准确性,有时需要运行一些时钟校正软件。
离线BA4RC.Chen
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-31
楼主:我想把您写的感受放到我们江苏省无协的会刊“江苏ham”上去,为eme鼓劲,是否可以?
              ba4rc
离线VR2KW
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-31
[quote=ba4rc.chen]楼主:我想把您写的感受放到我们江苏省无协的会刊“江苏ham”上去,为eme鼓劲,是否可以?
              ba4rc[/quote]
陈老师,您老就不要客气,有你牵头为eme鼓劲定当事半功倍,晚辈定当鼎力协助。
vy 73!
de vr2kw
离线VR2KW
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-01
软件的简单设置(一):(图一)
在“setup”下面有个“options”选项(图二),参照图二填上你的呼号和网格定位
“band”那里选择好你想使用的波段,这个选项能够影响软件关于多普勒影响的计算;
“mode”选择想使用所对应的模式,144/432都是使用jt65b。
离线BG2TUH
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-02
水平仰角旋转器不好搞呀 自制难度会很大,传感器的价格也太高了。
离线BG3LL
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-03
那有买 mgf1302 做个preamp
离线dream
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-05
问个菜问题.preamp是什么意思?
离线BD7IWW
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-05
前置放大器
问个菜问题.preamp是什么意思?
指接收机前置放大器,也可称予放大器.
离线BD4QW
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-13
增益大于20db的低噪声前置放大器是啥型号,价格呢?
离线VR2KW
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-13
型号是ssb electronic的sp-2000, http://www.ssbusa.com/gaasfet.html
官方网站报价是usd250。
离线bd4qb
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-24
型号是ssb electronic的sp-2000   要13.8v电源 还是馈线供电.
离线bd4qb
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-24
high power 2 meter 1.5kw preamplifier
the mhp-145 is 2 meter mast mounted gaasfet preamplifier that is capable of handling 1.5kw. it features an lna145 preamplifier housed in a weather proof configuration plus two relays capable of providing adequate isolation at this power level. noise figure is < 0.5db with 20.0db gain. type n-connectors 13.8vdc operation.
离线VR2KW
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-24
sp-2000有两种供电方式,透过馈线供电或者使用独立出来的供电m座供电;mhp-145不清楚。
